Гидроэлектростанции (мини)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем С А И, 12.01.11.
  1. С А И
    С А И
    С А И
    Ижевск
    А про выработку эл-ва от воды не кто не думал?
    Есть свой пруд и даже в нынешнюю летнюю жару сброс воды с него был...ну труба на 300мм где то точно полной будет и все это с высоты метра 4. Зря текёт уже 7 лет!
    Вот и думаю что хоть что то взять с нее, ну с воды с этой. Думаю что 220 взять вряд ли выйдет, а вот 12 или 24 чтоб освещение хот сделать выйдет.
    А ещё множество электроприборов и сотовые и буки и т.д. могут питаться от 110 как в штатах. В связи с чем вопрос: Потянет, нет по моим параметром, хлопотно или нет и на сколько накладно?
    Всем спасибо! Удачи!
  2. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    Да, у вас проще чем с ветром!
    Туда, куда я еду, там равнина :(, а жаль, а то я бы с ветром не заморачивался.
    Вам трубу нужно, в неё воду направить, там турбинку какую-нибудь, можно от насоса, в общем пробуйте, у вас всё получится!
    Только жаль высоты мало, метров 10 бы.
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вспомните, как выглядели водяные мельницы в старину. Главное в этом сооружении-рабочее колесо. В Вашем случае колесо можно сделать 3 метра в диаметре, ведь чем больше диаметр- тем больше мощность. Можно будет и 220 вольт поиметь.
  4. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    У нас здесь местные муку мелют:), воду берут с арыка!
    Направляют трубу вниз по склону, чем выше угол падения воды, тем больше получают мощи. Ну, и длина трубы играет роль к концу они её сужают, чтобы давление возросло, внутри что у них за оборудование, не смотрел, (я, если честно, не очень то общаюсь), но друг, он местный, говорил, что стоит турбина от водяного насоса и все она крутит.
    Точнее узнать не могу, так как друг в том году умер:(.
    Но думаю вы сами разберетесь, главное идея, да и интересно это же.
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Думал я, когда присматривал участок у ручья в логу. Прикидывал мощность - хватало на отопление в средние морозы. Рассчитайте мощность исходя из расхода воды (его надо измерить) и высоты ее падения.
  6. С А И
    С А И
    С А И
    Ижевск
    А кто нить видел в продаже гидротурбинки с генератором заводские? А в морозы самодельное колесо или турбинка обмерзать льдом не будет?
  7. С А И
    С А И
    С А И
    Ижевск
    Сброс воды идет по 700 трубе. Думаю где взять большую помпу от авто или турбину чтоб приколхозить. И главное какую?
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В таком случае Вам надо искать рабочее колесо от дымососа, что на больших котельных стоят.
  9. nikinru
    nikinru
    nikinru
    Барнаул
    Можно ли что-то сделать с ручьем (имеется ввиду миниГЭС), единственно, что знаю ведро набирается за 6 секунд. Ручей бежит из горы (родник) метров 800. Перепад высот есть, естественно, но какой не знаю.
