Как подобрать автоматы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Borodaaa, 12.01.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Посмотрите схемы в темах на форуме) Обычно 2P АВ на вводе и 1P далее везде :)
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Borodaaa Вариант № 1. Только на фазу. Провода электрики не перепутают даже с большого будуна. Как вариант можно поставить спареный на улице до ввода к дом. По работе будет проще, а по деньгам дороже. Поскольку на улице будет делать электрик, дешевле одинарный поставить.
  3. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Всмысле перед счетчиком?
    А причем сдесь электрик... и где же я электрика возьму в глухой деревне добратся до которой можно минимум на уазике при отсутствии распутици. И в доме и на улице- все придется самому делать... :)
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
  5. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Вопрос людям с опытом:
    Имею ввод АВБбШв 4х16, нужно поставить вводной автомат, при наличие места запихал бы старый - проверенный АП50, но в месте ограничен, какую марку автомата выбрать, чтоб не лазить на ввод ;) в последствии? Денег на автомат не жалко ибо дом стоит на много дороже ;)
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    ABB серии S203, с номиналом, соответствующим разрешенной мощности.
  7. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    Добрый день, подскажите пожалуйста это оригинальные автоматы и дифавтоматы?
  8. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такое обычно не подделывают за отсутствием массового спроса.
    Дифустройства АВВ имеют уникальный RFID, у автоматов знатоки изучают точечность печати маркировки. На ваших фото всего этого нет (не разглядеть).
    "На толкучке брали? спросил Остап" (С)
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какой в этом смысл, если у самого что ни на есть оригинального абебе можно обнаружить тысячи вариантов печати маркировки сотнями различных способов? :aga:
  11. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Подскажите, пожалуйста, автоматы на
    провод 6мм метров так 6-8 между контролером и солнечными батареями.
    3 солнечные батареи 12V Мощность: 100 Вт
    КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА DELTA MPPT 2420 20А 12/24В
    Аккумулятор АКБ 12V-100 Рубин РЭ-АКБ12100
    ИБП Энергия Pro-2300 12V Е0201-0031
    Марку, мощность, где их лучше поставить? Заранее спасибо.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вам бы лучше в эту тему сходить https://www.forumhouse.ru/threads/522525/page-66
