Как подобрать автоматы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Borodaaa, 12.01.11.
  1. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Позвольте немного вклиниться со своим вопросом, так как похожая ситуация старый домик в деревне, сейчас его модернизирую, поставил систему водоснабжения, котел и т.д. Проводку в доме переделываю, счетчик стоит не такой старый со светодиодом, после счетчика пробки. Так вот проводка до счетчика очень старая - потрескавшийся алюминиевый провод. Как его заменить? Так как счетчик апломбирован то надо обращаться к электрикам? Могу я сам его протянуть а электрики только пдключить и апломбировать счетчик заново или тянуть сами электрики должны? И на что лучше поменять пробки УЗО, дифавтомат или еще что-то? И какая мощность нужна, т.к. сколько выделено на дом неизвестно (счетчик 5 (50) А, поэтому максимально 10 кВт как я понял)?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Мощность на дом в большей степени зависит от сечения проводов к дому, чем от счетчика.:)
    Поэтому узнайте сечение проводов и какая мощность выделена, потом видно будет.
  3. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Так в том то и дело что провода старые и их я менять хочу. Причем от столба у нас с соседом провод подведен один, к чашкам на доме, а от них разделяется к соседу и ко мне. И провода меняли соседу и от столба соответственно тоже, а вот какого сечения не знаю (да и не уверен что все официально делалось). И какого диаметра тогда провода нужны как от столба или как старые подведенные к дому?
  4. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Как правило, для подключений 220В, сети 5 кВт дают. Если надо официально больше, то придётся переделывать под 380.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Если брать СИП,то лично вам 16мм.кв. минимум по нормам - это 50А, если делить поровну, вам достанется 25Ах220В= 5,5кВт. Если рассчитывать на ответвление на соседа, то надо уже знать кто сколько будет потреблять и исходя из этого выбирать сечение. Вы можете привести СИП к себе на промежуточный кронштейн, сделать себе ответвление с переходом на медь 10мм.кв., а СИП дотянуть до соседа и пусть он там уже себе делает переход на медь.
  6. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Хм...
    Да у соседа когда меняли уже медные провода и поставили, а у нас алюминий оставался, я как раз сейчас тоже при замене медь ставить собираюсь, только сечения не знаю.. Попробую узнать какого сечения провода поставили и от этого тогда плясать.. Только вот теперь задумался подключение 5 кВт чем нормируется в смысле как ограничивается? Сечением проводов? А если провода большего сечения то тогда больше кВт к дому подходит?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    По нормам сечение вводных проводов 16 мм.кв. Al или 10мм.кв. Cu-это 50А. Ограничивают5 кВт просто-ставят в ящике на столбе или в ящике счетчика с пломбой АВ на 20А.
  8. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Еще ответте пожалуста на чисто технический вопрос- какова сечения взять провода от СИПа до счетчика?
    Сам СИП алюминевый, тоесть и провод нужен алюминевый наверно.
    Думаю взять его где-то на 10-16 см2.
    И чем лучше осушествить соединение провода и сипа? Может для этого дела есть какой то специальный соединитель?
    Старые провода просто к сипу примотаны, тоесть контакт ненадежный и не дело это...
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Между СИПом и кабелем ввода в дом должен быть автомат. Если СИП алюминием, после автомата можно смело медь поставить. Сечение произвольное, лишь бы в клемму автомата влезло и к счетчику прикрутилось. Разумное решение между потребностью и ценой кабеля приветствуется.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Сечение провода в щитке зависит от силы тока :) От СИПа, до вводного АВ (если он у вас в доме) минимум медь 10 мм. кв.,после АВ-по силе тока, на ток в 40А-6мм.кв., будет больше ток-больше сечение.
  11. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Спасибо тему сейчас гляну...
    Дак неверно не дело медь к СИПу приматывать (все СИПы помоему алюминевые). Тоесть если это алюминий- нужно брать сечение на 16-20 мм2?
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Дык не скруткой же их соединять-то... Сжимы есть специальные для этого. Там непосредственного соприкосновения меди и аллюминия нет. Так что все нормально. Ну и помимо сжимов варианты есть.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Блин, оставил форум незакрытым кто то из коллег повеселился. Сообщение 39 недействительно.
  14. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Дак вроде бы сообщение вполне разумное...
    Еще посоветуйте какие автоматы лучше взять.
    В продаже есть автоматы КАЗ (какова то русского завода)
    И автоматы "IEK".
    какие лучше взять? Автоматы "IEK" по цене в разы дешевле, но вот как они в работе?
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Незнаю как в Вологде, а у нас АВВ от 120 рублей стоят. Я покупал АВВ т.к о них хорошие отзывы и известна температура эксплуатации. ИЭК дешего, и их тоже многие ставят, ходят слухи что китайские они. Насколько они надёжны незнаю. Температуру эксплуатации выяснить не удалось. Один ИЭК я использую как РУО (ручное устройство отключения), чтоб не щёлкать всеми автоматами когда уезжаю.
