Как подобрать автоматы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Borodaaa, 12.01.11.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    === Ток мгновенного расцепления ===
    Согласно ГОСТ Р 50345-99, автоматические выключатели делятся на следующие типы по току мгновенного расцепления:
    * тип '''B''': свыше 3·''In'' до 5·''In'' включительно (где ''In'' — номинальный ток)
    * тип '''C''': свыше 5· до 10· включительно
    * тип '''D''': свыше 10·' до 20· включительно
    У европейских производителей классификация может несколько отличаться. В частности, имеется дополнительный тип '''A''' (свыше 2· до 3·).
    У отдельных производителей существуют дополнительные кривые отключения. Например у АВВ имеются автоматические выключатели с кривыми K и Z.
  2. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Если совсем просто то :
    В - срабатывают мгновено, ставятся обычно только на свет.
    С - пропусают не очень большие пусковые токи. Если включился холодильник, то В может сработать, С пропустит - ставятся как правило и на свет и на розетки.
    D - пропускают значительные пусковые токи. Ставятся как правило если есть мощные двигатели с средним или тяжёлым запуском.
    С - наиболее приемлемый вариант. Да и как правило продают автоматы именно с характеристикой С. С другими ещё поискать придётся.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если сопротивление петли фаза ноль велико, то С может не сработать на КЗ. Мало инфы, но В должно хватить за глаза (если не на двигатели). ИМХО
  4. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Согласен. Если провод имеет сечение 0.75 кв.мм и растянут метров на 100-150. То С-шка может и не сработать. Надо В ставить. Но это ситуация не штатная. А вот на включение холодильника или пылесоса В-шки точно срабатывают. Не каждый раз, но переодически. Это проверено не однократно.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    B,С,D отличаются мгновенным электромагнитным расцепителем.
    В срабатывает при 3-5 номинальных токах
    С - при 5-10 номинальных токах
    D - при 10-50 номинальных токов.
    Для бытовых потребителей во всей Европе принято ставить автоматы B и только у нас почему-то все ставят С.
    Характеристики автоматов:
    http://photofile.ru/users/stanislav-e88a/3815508/90203910/#mainImageLink
  6. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Я вот тут подумал- а может всежтаки есть смысл узнать эту выделенную мощьность. По телефону вряд ли скажут.
    А что если написать афициальное письмо. Вот мол- прошу сообщить мне максимальную выделенную мощьность... По идее в течении 30 дней должны ответить (я всеравно эти все работы на весну-лето планирую, пока время есть)?
    Только вот в чем проблемма- как правельно называется эта физичекая величина?
    В письме так и писать- "прошу сообщить мне максимальную выделенную мощьность для токова-то дома"?
    Как правельно называются эти физические характеристики? (чтобы перед электриками дураком не выглядеть)
  7. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Так в Европе ставят АВВ и прочих, а у нас ИЭК и ЭКФ сделаные в Китае. Мы то же ставим В, если заказчик согласен оплатить АВВ или допустим Молинер. Однополюсной АВВ на 25 А стоит у нас 240 руб. А такой же ИЭК 43 рубля. Как говорится почувствуйте разницу. И ка не смешно в наличии то же только С-шки. С характеристикой В приходится заказывать. А это 2-3 недели ожидания.
    Угу. Обязательно сообщат. Ещё и счётчик заставят поменять на электроный. Так что платить будете на 25-30% больше, если есть современая бытовая техника. И нагрузку ограничат 4,5 кВт, если повезёт. У нас 4,5 кВт, а кто то на форуме делился что у них 3,5 кВт только разрешены. Зачем вам это надо ? Выделеная мощность дается при новом подключении. Электросети её всячески ограничить пытаются, так как у них как правило слабые подстанции. Вы уже подключений. Договор у Вас уже есть. ВВодной провод заменён. Нагрузку можете брать 12 кВт если счётчик на 60 А или 10 кВт если счётчик на 50 А. Приводите проводку в порядок и не заморачивайтесь.
  8. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Ну просто я вот о чем думаю. На данный момент у меня перед счетчиком стоят пробки на 6 А, А мне их надо заменить на автомат 16А (согласно тем советам который мне здесь дали).
    Все это дело не вызовет ко мне вопросов у энергетиков?
    Или это все ерунда по большому счету и лучше не замораяиватся... ?
    Проблемма еще вот в чем- ума не приложу как менять пробки на автомат №1. Там же все под напряжением.
    Да и вобще провода хотелось бы заменить которые идут от СИПа подведенного к дому до автомата и счетчика. (проводку во всем доме менял, а эти провода побоялся заменить... они под напряжением... а заменить надо бы...)
    А почему больше? Всмысле если требуемая мощьность превышает определенный порог- тариф увеличивают?
    Кстати так таковой бумаги на подобе договора у меня нет. Дом изначально подключался еще в советском союзе... тоесть еще в другой стране... Если бы была какая-то бумага- в ней бы наверно можно было найти какую то более конкретную информацию...
    Да и современ подключения линия неоднократно модернизировалась... Тоесть если бы и сохранилась каккая то бумага из советского прошлого- данные бы в ней уже не соответствовали бы реальности.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для этого нужен автомат 2Р (2х полюсной). 1 полюс на фазу, другой на ноль. До счетчика все работы должны выполнять обслуживающая организация на обесточенной линии. Поэтому не ищите способа как поменять участок кабеля под напряжением.
  10. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Договор "как бы" есть - сам факт подключения в советское время. Для доказательства старых квитанций об оплате и данных в энергосбыте более чем достаточно. Если нужен будет в реальности, при смене собственника и т.п., то придётся идти и оформлять.
    В нашей эл.сети, в таких случаях, при 220В на 5 кВт, как максимум, выделенную мощность оформляют без лишних вопросов. А счётчик могут и так обязать заменить, если при проверке (1 раз в полгода обязаны проверять) выяснится, что истёк поверочный интервал, либо имеет место иной (законный) повод.
    Обычно, в таких случаях, под напряжением всё и делается.
    Для таких случаев порекомендовал бы привлечь к данным работам электрика из обслуживающей электросети. От такого калыма мало кто откажется, цены будут "по таксе", если не меньше. При необходимости обесточивания линии они сами всё сделают.
    При новом подключении
  11. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Тарифы в Подмосковье устанавливает ТЭКМО на год и никто их изменять не в праве. В регионах, по идее, должно быть аналогично.
    Просто старые дисковые счётчики часто недосчитывают из-за механического износа. И грубо считают из-за низкого класса точности "2". Современные счётчики считают правильнее, класс точности "1", и такого "подворовывания" уже не будет.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Попробовал отобразить наличие 2-ух пробок в рисунках. :|:
    Вариант №4 - так обычно подключает энергосбыт.
    Вариант №2 - пробки перед счетчиком, но они не на раздельные нагрузки (розетки и освещение).
    Вариант №1 - как бы через пробки подключены 2 нагрузки (розетки и освещение). Но пробки после счетчика.
    А две пробки перед счетчиком, к которым подключены 2 нагрузки, как бы вариант №3.
    Но это очень "серая" схема подключения...
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    С разговором о пробках мы опоздали лет на "дцать". Если хотите мощь побольше инспектируйте ввод между пробками на улице и счётчиком. У меня была подобная ситуация, когда после покупки старенького домика в садоводстве я частично переделывал проводку. Было так же как и у Вас. Пробки на фронтоне на ноль и фазу, пробки в доме за счётчиком. Провода от столба к дому достойные. Я поставил на фронтоне 1 автомат 20А, поменял на всякий случай вводной кабель в дом на 4 мм медь т. к. на концах старого изоляция потрескалась. В доме проводка на свет и розетки была единая и сделано неплохо, менять ничего не стал, поставил автомат 16А. Провёл отдельный кабель со своим автоматом на бойлер и насос и заземлил эти приборы. Сделал розетку отдельным проводом со своим автоматом для возможности подключения более мощного потребителя. Получилось недорого и в то же время появилась возможность безопастно эксплуатировать более мощные электроприборы.
    Работы проводил обесточив часть садоводства с разрешения председателя. Без отключения демонтировать пробки на улице было не реально. Корпуса под пробки были прикручены к щиту на болты, пришлось весь щит снимать.
    Меняйте ввод, счётчик, сделайте паралельно новую проводку и будет Вам счастье. Если дом ровесник дедушки Ленина стоит проводку целиком поменять.
  14. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    думаю что важно выяснить- при новом подключении или при саром (при его обслуживании)?
    Если обслуживающая компания меняет и при старом подключении- как найти повод чтобы это все заменили?
  15. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    99,9% что это будет платная услуга.
    И при новом подключении - платная, только деньги из тарифа и по инвестпрограммам осваиваются, а не с потребителя берутся.
