Фанера: классификация, виды, сорта (выбор, применение)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем nikola032, 15.10.07.
  1. jivul
    jivul
    сам себе работник
    jivul
    сам себе работник
    По своему опыту- только фанера, а толщина в зависимости от шага подкладок.
  2. Alan
    Alan
    Alan
    Белгород
    Простите, а какие такие подкладки и зачем?
    А не наужно под фанеру положить такую пленку, как под ламинат для утепления?
  3. Мария А
    Мария А
    Мария А
    Нижний Новгород
    на втором этаже дома - пол - бетонные плиты перекрытия
    купили фанеру( вроде 18 мм)
    как ее в данном случае правильно уложить ?
    т.е. надо ли на плиты класть гидроизоляцию - ну тот же рубероид или что то в этом роде ?
    какую доску использовать в качестве лаг ( очень не хочется терять сантиметры от высота потолка)?
    с каким шагом укладывать лаги ?
    надо ли их крепить к плитам перекрытия ?
  4. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Собираемся лить плиту перекрытия, в качестве опалубки используем ламинированную с двух сторон фанеру из тополя, толщиной 18мм. А я вот думаю, может её потом под под гибкую черепицу положить? Чего добру пропадать? Правда, она в два раза толще, обычно листы толщиной 9мм используют. Как думаете, можно так сделать? А то напридумываю сейчас, а потом ерунда какая- нибудь получится...
  5. Мария А
    Мария А
    Мария А
    Нижний Новгород
    граждане, очень прошу ответить :
    нужно ли крепить доски, которые используются в качестве лаг под фанеру к плитам перекрытия ?
  6. dnd
    dnd
    dnd
    Ламинированная фанера в качестве основы под гибкую черепицу
    Да наверное можно, только вот прилипнет ли к ламинату подложка и клей от черепицы, не отвалится ли.
    Фанера обычная и ОСП все же пошершавее будут.
    Толщина тут точно не повлияет никак.
    Только вот насчет покрытия нужно подумать. Попробовать возможно.
  7. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    А вот это, действительно, вопрос... Поверхность очень гладкая. Как посползает вся :mad: Попробовать что ли в представительство "гибкочерепичное" позвонить, выяснить этот вопрос? Завтра так и сделаю. Спасибо, что откликнулись!
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Подложку под ламинат кладут больше для выравнивания мелких неровностей. Это я про тоненькую такую, голубенькую...:) Ламинат её прижимает единой поверхностью. А линолеум на подложку зачем?
  9. Энергетик
    Энергетик
    Энергетик
    Чувашия
    Здраствуйте, я новенький на этом форуме. Сейчас я вам раскажу как мы собираемся утеплять полы. Ложили балки (швеллер 14) подним черновой пол из доски 25мм, потом укладывали пароизоляцию, утеплитель толщиной 15см (минвата), половые доски(50мм), а сверху фанеру 10мм. Поверх фанеры собираемся, на подложке конечно, укладывать ламинат.
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    что за половые доски? Может, обыкновенные обрезные (или даже необрезные, раз фанера) доски?
    Что скажете за ГВЛ 14 мм под ламинат? Мне думается - только так пойдет, а фанеры дешевле чуть не в два раза. И не пучит:)
  11. Энергетик
    Энергетик
    Энергетик
    Чувашия
    Извините за неточность, доски использовались обрезные. На счет того чтобы использовать вместо фанеры ГКЛ, мне кажется материал хрупким.
  12. Владимир 999
    Владимир 999
    Владимир 999
    Челябинск
    Может кто подскажет, хочу постелить ламинат на бетонный пол, пол не ровный, подсказали , что сначала нужно постелить фанеру.
    Можно ли как нибудь выровнять пол фанерой (слышал , что иожно ровнять анкерами, но как это делать?).
  13. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Раз ух есть тема, решил не заводить новую.
    Вводные. Надо положить пол на лаги с шагом 50 см. Чистовые полы планируются ламинат, паркет и плитка, в зависимости от места.
    Насколько я понял, наиболее распространенный вариант образная доска 50-ка, а сверху фанера.
    А вот какие есть минусы, если положить два слоя фанеры с перехлестом швов, 15 мм каждый? Приходят в голову мысли, что фанеру коробит со временем...
    Еще ни разу не работал с ОСБ, может его как то применить?
    Вопрос цены я немного изучил, два слоя фанеры у меня выходит 350 руб за кв.м., класть буду сам.
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я про ГВЛ говорю, а не про ГКЛ...
    У меня в кухне лист валялся чуть не год. Пристроить некуда, а на полу он незаметнее, чем у стены. Лежал на бетонной стяжке. Замарался весь от постоянного хождения по нему, но не поломался нигде и по краям-углам не пообкрошился, что меня сильно удивляло.
  15. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Рассматриваю возможность в качестве наружной обшивки каркасника использовать только хвойную ФСФ фанеру (вентилируемый фасад). В качестве декоративной отделки и защиты от дождей думаю покрасить чем-нибудь (фасадная краска), стыки закрыть планками.
    Собственно вопрос - сможет ли фасадная краска защитить фанеру от осадков? И если да, какие краски-грунты нужно использовать?
