Душ-туалет 2х2
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем kira-, 11.01.11.
  1. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Ведро только для большой нужды, иначе быстро заполнится. После каждого подхода рассыпаем мааааленький совочек земли. Запах убивает. Весь букет бродил в земле есть. Как захочется высыпать- в компостную яму/кучу и ещё 4-мя лопатами земли присыпаю. Ведро мою душиком из лейки/шланга мочалкой из ковылей или сухостоя (смотря по времени года). Зимой земли не сыплю- коплю, обычно ведра хватает. Этой осенью увлёкся стройкой, не успел до морозов высыпать ведро, схватилось, весной вытряхну. Но у меня, как у Жванецкого, ещё одно было...
    Есть ли польза от вентиляции- не проверял, для этого нужно было бы глушить вент щель и сравнивать. Летом обычно держу дверь открытой, даже дети довольны атмосферой
  2. samres
    samres
    samres
  3. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    На даче удалось побывать?
    Так человек для этого и строил. Если нагрузка растет, надо на торфяной туалет переходит с бОльшей емкостью.
    А по поводу экстремально...
    - Я вчера с парашютом прыгал. Так стрёмно!
    - Правильно говорить не "стрёмно", а "экстремально"...
    - Это когда парашют раскрылся - экстремально, а до этого - знаешь, как стрёмно!
  4. kira-
    kira-
    kira-
    В следующий фотовыход что ещё показать?
  5. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    Снаружи вагонку (обшивку) ничем не покрывали? Рамы оконные сами делали?
    Крепеж трубы зачетный!:hello:
    Чего-то у меня вызывает необходимость использования щитка для буржуйки. Там каналы дымооборота есть? Мне кажется, достаточно было буржуйку протопить, и тепла хватило бы. И проблем с тягой было бы меньше.
    А над системой душа не думали? чтоб не поливаться, а самотеком душ принимать?
  6. kira-
    kira-
    kira-
    Коробки окошек делал сам. Поскольку помещение не ответственное, никаких четвертей не выбирал, а набивал рейки- уступы. Конструкция сборная, на гвоздях. Потом в душе подчеканил льном.
    Щиток... два канала: вниз и вверх, всё сложено в 1/4 кирпича, подвёртка высотой в 1 ряд. По окончанию топки тепло держат: а) 12 м2 вагонки (0,25 м3 ~ 170 кг), выше пояса; б) 30 кирпичей щитка ~ 100 кг, ниже пояса. А поскольку щиток внизу и нагревается сильнее стен, то без него было бы не так уютно. ...что такое буржуйка без ничего я в своём домике уже ощутил и извёл её.
    Над душем мысля билась. Даже просверлил в потолке две дыры Ф20 под полдюймовые трубы и постелил на чердачке старый линолеум. Хотел изобразить бак из рулонного полиэтилена на весь объём чердака над душем. Руки не дошли. На дырах с линолеумом всё и остановилось.
    Внутри стены ничем не покрывал, голое дерево. Верхнюю наклонную часть вент. щели, помню, разок помазал "белым" тексом, чтоб светлее стало, а потом чувствую, что-то не так: разболтать его забыл.
  7. kira-
    kira-
    kira-
    Чуть-чуть упоминал в #5 посте про старый линолеум. Теперь подробнее. Настил из доски 40-ковки с зелёным "Сенежем", перегородка- борт из дерева высотой 10см, линолеум с подъёмом на перегородку и стены. На перегородке линолеум прижат сверху струганым бруском 5х5, на стенах- вагонкой. Шоб сливная воронка не стояла бугром, дерево вокруг отверстия немного поддолбил на тупой конус (снял фаску 2см х 70`)
