Душ-туалет 2х2
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем kira-, 11.01.11.
  1. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Одно из малых строений, построенных мною на дачном участке, это душ-туалет:
  2. kira-
    kira-
    kira-
    Участок - новый, от сотворения мира на нём ничего не было...
    Поскольку жизненного пространства выше колен в таком заведении нужно чуть больше, то решено было ваять душ с расходящимися кверху стенами. Оборачивать стены и крышу неструганой доской- двадцаткой внахлёст. Сначала была надежда, что доски буду торцевать под 90`, не прошло, запиливал каждую под своим углом. Нарисовал на юзаной диаграммной ленте каркас- вроде бы нормально смотрится, можно рисовать дальше. Уже лет пять-шесть прошло, а рабочие эскизы легко нашлись:
    На втором эскизе - вид сверху.
  3. kira-
    kira-
    kira-
    Внутренние размеры: по полу 160х160, на высоте 190 от пола 200х200. Не пугайтесь, строил не по эскизам, а зеркально. Мучился страшно, но не перерисовывать же. Планировка такая: общий тамбур, сбоку туалет, прямо по ходу душ, внутри вторая дверь, которая закрывает либо туалет, либо душ. Над тамбуром потолок высотой 190, над душем- 210 (уже с сужением по крыше). Над туалетом потолка нет, но вдоль стены и крыши выполнена вытяжная щель шириной 4 см с высоты 45…50 до конька (на виде сверху обозначена стрелками вверх).
    На сегодня всё, спокойной ночи
  4. kira-
    kira-
    kira-
    Сначала- фундамент. 4 блочка. Фотографий не делал: земля- она и есть земля.
    На эскизе изображена разметка ям. Ямы копал ~ на 40 см в глыбь и по 20 в бока от будущих блочков, вынимал чёрный «плодородный» слой до глины, поскольку он может перепреть и дать усадку. Заполнил ямы песком и ПГСом. Посередине между подушками вырыл яму под дренажный колодец: 7 лысых покрышек, набранных на ближайшем шиномонтаже, высота стопы из покрышек- 110…120 см. Покрышки уложены друг на друга через монослой щебёнки, зазор снаружи тоже заполнен щебёнкой. Утрамбовал подушки блочками, выставил блочки (см эскиз) на одном уровне: где вровень с поверхностью ландшафта, где на 5 см ниже. Слегка подсыпал блочки по бокам песочком: ещё 3…5 см. Вырезал из обрезка широкой необрезной доски-25-ки крышку на колодец. По центру крышки- отв Ф50 под ПВХ-трубу. Дальше идёт работа с деревом. Виноват, ещё рубероид, который нужно придавить нижней обвязкой.
  5. kira-
    kira-
    kira-
    Каркас собран внаглую, встык на гвоздях. Потом обшивкой стянется. Каркас и пол из доски 150х40 ручной острожки. Кстати, стружка от ручного рубанка- идеальное средство для растопки печки и очага. Обшив стен и крыши- нестроганная (кроме правой на фото туалета стенки) доска 200х25. Потолки, вытяжка, двери, пятая стенка- строганная доска 100х20. Каркас пропитан жёлтым «Сенежем» антисептиком, пол- зелёным. Две коньковые доски обшивки крыши приподняты, чтобы под ними образовалась щель вентиляции туалета. Окна сделаны из форточных вставок (не понадобились) в верандные рамы, открываются вверх, «оклады» ручной работы. Окно над входом пришлось ставить выше, чем остальные. Бока дверного проёма изначально обшил тоже чешуёй.
    Внешняя обработка: бесцветный текс женскими руками, крышу и фронтоны отказалась красить, пришлось самому.
    Затем пошли сантехнические работы: душевой поддон, писсуары (М и Ж). Материал: старый линолеум, 5-литровые канистры из-под тосола- незамерзайки, ПВХ трубы 32...50. Над уклоном поддона к сливу не задумывался, поддолбил углубление в полу только под воронку слива.
    Ступенька перед входом- два фундаментных блочка.
    Дверь душа фиксируется вагонкой, прибитой к двери торцом и пружинящей на гвоздях: надоело скрести по сусекам всякие шпингалеты и крючочки.
    Освещение- две лампочки 5Вт 12В (из икеи, кажется G9) во врезных светильниках- шариках.
    Запитаны по полёвке, идущей по забору от дома, от того же аккумулятора, что и дом. Чубайс со товарищи до нас тогда ещё не дошли.
    Начался период эксплуатации и доработок.
  6. kira-
    kira-
    kira-
    Эксплуатация.
    - Пару лет я лазил по крыше в сухую погоду и заливал тексом сучки и трещины.
    - Поливал себя в душе ковшиком из шаечки.
    - Слушал причитания жены о том, что нужно успевать пересаживаться с одного горшка на другой…
    - Радовался жизни, потому как слегка присыпаешь ведро в туалете землёй (вместо патентованного торфа в биотуалете) и запаха- нет. «Червяки» появляются через 3…4 недели, соответственно 2 недели об этом и не вспоминаю. И не надо каждый день нянчить ведро.
    - Тем временем на вялотекущей стройке бытовки-дома 5х5 оказались лишними несколько листов минваты и стекловаты, освободилась буржуйка (сложил кирпичную), осталось 20 лишних печных кирпичей, познакомился с металлочерепицей.
    Первое, что я изменил- дизайн входного проёма: вместо чешуи- строганные доски. Стало намного более по фэн-шуй.
    Затем я осознал, что вода на печной трубе с наваренным на неё водогрейным баком (выглядит, как самовар) на буржуйке нагревалась намного сильнее, чем на кирпичной печи с дымооборотом. И родилась мысля засунуть в душ не просто буржуйку, а с кирпичным тепловым щитком кирпичей на 30. Как выражалась жена, когда я поделился с ней мыслью! Даже пришлось отложить до осени, чтоб не мешала…
    Для начала, ещё летом, накрыл крышу металлочерепицей, дабы не капало на будущие печку и утеплитель, раньше то от капели нужно было беречь лишь рулончик бумаги.
    Затем, уже осенью, утеплил изнутри три внешних стены душа: пергамин- минвата- фольга- евровагонка. Пятая стенка и потолок: фольга- евровагонка. На потолке сверху лежит ещё лист линолеума. Утеплитель в стенах лежит слоем от 2 до 4 см, толщина меняется по ширине досок обшива.
    Отлил из бетона на полу душа, подстелив полиэтилен, плиту толщиной 5см по форме отопительного агрегата. Там, где будут ножки у буржуйки, вдавил в бетон обрезки керамогранита. Кирпичи щитка- дымооборота в отсутствии электричества пилил проверенным методом собственного изобретения: 125 алмазный диск на бензокосе.
  7. kira-
    kira-
    kira-
    Чуть не забыл последний штрих во внешнем облике 2х2.
    Прошло ещё некоторое время и благоверная начала меня снова грызть: «Смотри, какой туалет весь чёрный. Вот, не покрасил вовремя, а ён весь сгнил и через полгода не иначе, как рассыплется, а если чудом и не рассыпется, то светлее уж никогда не будет». И жизни не стало, чмонит и чмонит. Тут я вспомнил, что в сельпо видел краем глаза какое-то патентованное средство, типа грибов для тёщи. В очередной раз присмотрелся, купил. Оказался всё тот же «Сенеж», но для осветления древесины. И объект для испытаний есть, небольшой, не так жалко, тем более, что и так приговорённый…
    Выдал кисточку. Оказалось, что осветляет, пахнет хлоркой, кисточку из щетины съедает на ура. Доски после этого не рассыпались, два года простояли (см фото 1965).
    Вроде бы всё для начала. Могу ещё рассказать про эмоции от эксплуатации при +5`C и выше. Хотите?
  8. kira-
    kira-
    kira-
    Хочу ещё рассказать поподробнее про утепление и отопительный агрегат.
    С целью сохранения максимума внутреннего пространства утепление велось между стойками каркаса заподлицо с ними. Каркас толщиной 4см был объявлен утеплённым. По периметру проёмов в каркасе набивал через лён рейки 2х2см, затем шёл утеплитель, а сверху- вагонка. Стыки деталей оконных окладов изнутри зачеканил льном. Проход трубы через стену- покупной, обрезанный по высоте, набит листовым асбестом, с улицы прикрыт сверху отливом.
    Печной агрегат пришлось располагать очень близко к стенкам душа и душевому поддону. Так у пола зазор между буржуйкой и стеной- 5см. Поэтому вокруг печки выполнил два экрана:
    - Первый, тепловой, прикрывает левый бок, заднюю сторону буржуйки и опускной дымоход щитка. Выполнен из листа оцинковки, согнутого под прямым углом. Сверху и снизу для жёсткости выполнена отбортовка по 2см. Экран опирается на свободно лежащие обрезки кирпича. На фото «вход в душ» на отбортовке экрана стоит чайник.
    - Второй экран, брызгозащитный, защищает кирпичный щиток от брызг воды со стороны душевой кабинки. Выполнен из двух кафельных плиток, опущенных в деревянную рамку со шпунтами в стойках. Рамка собрана и прикреплена на саморезах, нижняя укосина видна на фотах, верхняя- за тазиком. Главное в общении с этим экраном- не уронить за него мыло...
  9. kira-
    kira-
    kira-
    Эксплуатация душа.
    В жару, когда печку не топлю, щиток накрыт куском полиэтилена спереди и сверху, от брызг.
    При растопке, когда есть хоть какой-то ветерок, тяга появляется почти сразу. Однако часто летом на закате и после него устанавливается полный штиль. В штиль подлая буржуйка может полчаса дымить из щелей, не пробивая дым через щиток. После нескольких таких растопок я вспомнил про способ раздувания костра «маховиком». Экспериментальным путём пришел к запуску печки принудительным поддувом в поддувало обрезком металлочерепицы в течении 1-3 минут. Запах дыма исчезает в душе через 15-20 минут после выхода печки на режим. Через час топки кастрюля на плите начинает закипать. Хватает одной закладки дров, берёзы- немного, сосновых обрезков- полной топки. Градусник не вешал, но пот прошибает. Горячей воды хватает только на себя, любимого. Кирпичный щиток поддерживает тепло в душе ещё 2-3 часа. Следующую приходится запускать в душ со своей горячей водой, зато без воплей, что об буржуйку можно обжечься.Сам ни разу не обжигался. Небольшая протопка очень приятна даже поздним вечером после жаркого дня: тёпло от печки и вода +20.
    В погоду +5...+10 поначалу холодно ногам, но потом согреваешься. Всё потому, что пол никак не утеплён, с щелями, а под ним ветер гуляет и завалинку снаружи сделать уже некому, надо дальше стройкой заниматься, а не душ до идеала доводить. То есть всё сделано настолько хорошо, что сам могу получить от 2х2 удовольствие, но все остальные пользователи ещё не набегают гуртом попользоваться. А то зачастую сделаешь себе, любимому, вещь, тут же набегут «цветы жизни», обсидят так, что вообще никакого места не остаётся. Смотришь и думаешь, для кого делал: для себя или для них, «плодожорок»?
    В общем, чуть тесновато получилось, в частности, когда нужно вдвоём с мелким зайти помыть его. Хочется в каждую сторону строение см на 10 увеличить, но тогда это будет уже другой душ-туалет, а не этот, первый в этой жизни.
    Ещё этой зимой вырезал тёплое сиденье на горшок. Из куска доставшегося по случаю утеплителя (3см толщиной, жёсткий, оранжевого цвета, такого ещё нигде не применял, только на базарах видел, как звать- не знаю). Жена опробовала, потом не комментировала, видать тоже понравилось.
  10. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    Что-то похожее собираюсь сделать и у себя. Если можно, подробнее про вывод трубы от печки. И больше фото разных узлов. У меня пока так. Выложил плиткой душевой поддон. Сделал каркас + пол в раздевалке (на фото пола еще нет). На крышу бак на 220 литров планирую (уже есть), крашу в черный цвет, + тепличку из стекла вокруг планирую (на летнее время). Обшить вагонкой снаружи, чем внутри - х.з. На межсезонье думаю воду греть. Выбираю между титаном и электронагревателем. Буду признателен за советы.
  11. kira-
    kira-
    kira-
    Фоты- когда выберусь на дачу, думаю не раньше 8 февраля.
    В щиток железные трубы Ф 110 входят- выходят в обмотке из асбеста. Далее покупная задвижка с патрубками, согнутая- склёпаная из листа. Потом проход через стену, в котором проходит труба.
    Проход- это два квадрата из листа оцинковки 40х40см с отв посередине. К одному из них приклёпан отрывными заклёпками патрубок Ф380 высотой ~20см, обрезаю по толщине стены (не болгаркой, вхолодную). В стене прорезаю по месту отв под патрубок. Изнутри креплю деталь с патрубком, вставляю трубу задвижка- улица. С улицы набиваю листом асбеста зазор между патрубком и трубой, закрываю вторым квадратом. Далее поворот трубы на 90`, вертикальный участок трубы. У меня здоровья хватило поставить два метровых куска, крепил полосами из сложенной втрое листовой оцинковки см в 10 от стены. Край прохода виден на фоте "вход в душ" слева от тазика. Поворот трубы на улице- такой же, как и между буржуйкой и щитком. Металлические детали трубы стыкуются между собой только на трении, исключение- стык поворота Ф110 и 2м участка Ф120. Там, помню, втыкал какие-то асбестины, чтоб меньше подсасывало холодный воздух при топке.
    Если внутри топить, то обшивать лучше либо деревом, либо камнем (плиткой). Какой либо смолы из моей евровагонки не выступило.
    Если место позволяет, то лучше бойлер, чем проточник: нагрел ведро и мойся. С готовыми агрегатами нужно отслеживать, начиная с какого давления работают.
  12. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    Мысли посещают еще к данной конструкции парилку со временем пристроить. Печь планирую сбоку от душевой поставить, топить с улицы. Бак в душе разместить для горячей воды. Заодно и душевое отделение нагревать будет. Хреново только, что его хоть к потолку подними, не получится мыться теплой водой из него самотеком - места по высоте не хватит. :faq:
  13. kira-
    kira-
    kira-
    Я поначалу порывался доводить эти первые мелкие строения (душ- туалет, дом- бытовку) до совершенства, увлекался процессом. И тут жена начала меня переключать на другое: построил? пользоваться (пусть из ковшика) можно? хватит, давай следующее, теперь капитальное строить. А то жизнь уходит, а всё в скворечниках обитаем.
  14. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    А можно поподробнее про "ведро" в туалете? Я так поняла, что это действительно ведро, в которое вы насыпаете земли (кстати сколько) и по мере наполнения, не каждый день куда-то деваете (куда).
  15. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    Я так понимаю, что это аналог торфяного туалета, только без вентиляции и слива! :)
