Замена проводки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем maloii, 11.01.11.
  1. maloii
    maloii
    maloii
    Cобираюсь начать ремонт квартиры. Hемонт будет проходить поэтапно, сперва ванная, затем кухня, потом комната или коридор. в общем все по очереди, по наличию денег. {очу заменить всю проводку, нынешняя меня полностью не устраивает, не расположением розеток, ни качеством. Так же хочу ставить узо.
    Вопрос в том как правильно поступить? Понимаю что провода от щитка (с узо) лучше чтобы шли без соединений. Но как этого добиться если стены в разных комнатах будут делаться поэтапно? Как вариант вижу, начать ремонт именно с полной замены проводки. Или делать проводку в ванне оставлять болтающийся провод от ванны в коридоре пока не сделаю ремонт там.
    Может есть правильный способ о котором я не знаю?
    Для полноты картины, дом кирпичный, старая проводка лежит под жирным слоем штукатурки, которая в свою очередь никакая, вся рассыпается от простого провода по ней пальцем :d .
  2. Sash-0k
    Sash-0k
    Sash-0k
    У меня с этим делом опыт не очень большой, поэтому мнение имхо.
    По делу. Исходя из условия по этапности ремонта нужны какие-то узловые точки.
    Как это было у меня:
    1. Долго рисовал подобие проекта, с расчётными сечениями и длинами проводов.
    2. После замены проводки на кухне, в коридоре (вышеупомянутая узловая точка), остались болтаться бухты кабеля подключенные по временной схеме в ближайшую распаячную коробку.
    3. Бардак в коридоре стал напрягать очень скоро (после замены проводки в санузлах) и следующие бухты я прятал за дверями в зале и спальне. Так вышло что денег на ремонт коридора хватило, а вот жилые комнаты ремонтировал спустя 6-9 месяцев.
    Плюсы этапности обсуждать не стану, а вот на минусы необходимо обратить внимание.
    1. Бардак реально напрягает! (и не только меня);
    2. Бухта с кухни питающая плиту едва заметно, но грелась. (разложить 9 метров из расчета на подключение в щит на лестничной клетке в маленькой прихожей сложно)
    3. По этапность дело тонкое, с течением времени хотелки несколько изменились, что необходимо закладывать при проектировании. (хотел вынести в квартиру счётчик с лестничной клетки, не вышло. Если бы не оставил очень большой запас, пришлось бы делать скрутку)
    4. Из предыдущего вытекает завышенная стоимость, пусть длина кабеля болтающегося под потолком будет больше, чтобы не переживать что придётся изменить трассу. Пусть будет похоронен кабель после объединения групп, чем ковырять стену заново.
  3. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    По моему плюсов в поэтапном ремонте вообще нет.
  4. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Вариант один - на каждое отдельно ремонтируемое помещение вести свою группу от щитка. Делаете в коридоре большую штробу, и прокладываете в нее отдельно провода согласно с выполнением ремонтных работ, например: сначала ванная - проложили провод сделали проводку в ванной, и отремонтировали помещение. Провод от ванной сразу подключаете к автомату. Далее по этой же штробе прокладываем провод для второго ремонтируемого помещения. Таким образом после завершения ремонта каждое помещение у вас будет подключено на "свой" автомат. Конечно провода уйдет в разы больше.
    Советую также для удобства щиток с автоматами и узо смонтировать в квартире. В этом случае вы избавляетесь от лишних "соплей"
    И кстати..
    ...это очень плохая идея, даже опасная.
  5. Sash-0k
    Sash-0k
    Sash-0k
    Согласен! "Сопли" - это всегда опасно. О минусах по этапного ремонта читай выше.
    К сожалению не у многих есть возможность выложиться на ремонт сразу.
    А в идеале ещё и съехать куда-нибудь на время ремонта.
  6. Руслан1974
    Руслан1974
    Руслан1974
    Украина Ялта
    Раз уж есть конкретная тема "Про замену проводки" осмелюсь спросить вот о чем: купил 2 ккв в панельном доме . Дому 30 лет (9--тиэтажка). Хочу ПОМЕНЯТЬ всю проводку + добавить новые точки розеток. Планирую делать ИК теплые полы + кондишн 2 шт + много-разно на кухни приборов, ну и остальной комплект "квартирной" аппаратуры.
    Вопрос: КАК извлечь старую проводку? Или ее вообще не трогать , а проштробиться ниже-выше? Посоветуйте, я, к сожалению, совсем новичек в ремонте и не хочется, чтобы мастера "нагрели" на мне руки )
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Никак, просто обрезать и похоронить в стенах.
    Обычно проводка делается в стяжке пола, а до розеток делается штроба в стене.
    Освещение либо аналогично делается, либо если будет фальшпотолок, то за ним поверху.
    Если пол не трогается, то проводка делается в штробах по низу стен или за плинтусами.
