Падает давление в системе водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ахтам, 11.01.11.
  1. ахтам
    ахтам
    ахтам
    Липецк
    Добрый вечер господа-товарищи форумчане. Поздравляю всех с наступающим Старым Новым годом! и спасибо всем за участие и советы. Теперь, что у меня получилось. Слил воду из системы водоснабжения. Начал накачивать гидробак при открытом кране, так оттуда еще много воды вытекло. Закрыл кран сначала начало подниматься давление опять таки в системе, а в гидробаке нет. Потом раздался такой звук из гидробака как будто бы резину отлепили друг от друга. И пошла родимая. Начало подниматься давление в гидробаке, а в системе нет. Так что видимо все в порядке. Момент включения насоса 1,5 атм. Момент выключения насоса 3. Измерил давление в гидробаке полном, давление 4 атм. Как думаете нормально? Из ниппеля вода не идет.
  2. Толтек
    Толтек
    Делаю себе пиролизник
    Толтек
    Нягань, Западная Сибирь
    Это как? Насос выключается при 3-х очках, а на ГА - 4?
  3. ХОЧУВСЕЗНАТЬ.
    ХОЧУВСЕЗНАТЬ.
    ХОЧУВСЕЗНАТЬ.
    Уральск
    Как было сказано выше - смотри обратный клапан.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давление меряется в ПУСТОМ гидробаке. Т.е. насос отключен, кран ОТКРЫТ (любой ближайший), вода закончила вытекать из крана, на водяном манометре ноль. Давление в ГА (для Ваших настроек) должно быть 1,4 атм.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Скорее всего ГА с новья был без воздуха и давольно долго... раз резина слиплась...
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет, не нормально. В данном случае давление во всех точках системы должно быть одинаковым, как воздуха в ГА, так и воды.
    Где Вы такой манометр взяли то?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    То что груша в 100л. ГА "слиплась" и ее объем уменьшился похоже на правду.
    Ведь ахтам в первом посте пишет о частом включении насоса.
    Странно другое, почему водичка подаваемая во внутрь груши не распрямила ее раньше. Возможно Ваше предположение о слишком долгом хранении изделия верное.
    А вот с воздухом пока сплошные непонятки.
    Мне почему то кажется, что "воздушный" манометр барахлит.
    Мой совет, ахтам одолжите на время другой манометр.
    ахтам, как в первом посте Вы определили, что воздуха нет.
    Меряли манометром, или с груши вообще не шел воздух (при надавливании на золотник).
    Он был в комплекте с насосом. :|: :)]
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Манометры на этих насосах порой только с пол кило "шевелится" начинают...вот и сбивают с толку.
  9. ахтам
    ахтам
    ахтам
    Липецк
    доброе утро.я мерил давление в груше машинным манометром.приобрел специально для проверки давления после подкачки шин на заправке.потому что на заправках часто манометры обманывают.из золотника груши вообще воздух не выходил.как будто там его и нет вовсе.сегодня поеду проверю давление прошло уже дней пять.вечером напишу.
  10. qqqwerty007
    qqqwerty007
    qqqwerty007
    Коллеги, доброго вам времени суток. Прошу вашей помощи. Есть собственно скважина на 60м и от нее запитаны 2 дома. Гидробак установлен в кессоне 100л. Реле настроено на 3-4атм (вкл и выкл).
    Начало падать давление во 2 доме. С 3.5 сразу падает до 0 при открытии крана. В 1 доме плавно падает до 1.5 атм и далее включается насос.
    Фильтры в обоих домах поменял.
    В гидробак закачал 2.7 атм. (Опустилось до 1). Вода через ниппель не брызжет. Мембрана слиплась? Как ее оживить?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Фото делайте. И монтажа автоматики, и вводы в дома.
    Пока можно только предположить что подводка к домам (и/или разводка по домам) "заужена". Или диаметры труб, или упустили из вида косые фильтры, или какие-нибудь встроенные в приборы фильтры (встроенные сетки в водомерах, сетки в прокладках смесителей ванной, аэраторы-рассекатели в гусаках кранов, и т. п.). Может забыли упомянуть про редукторы давления (уже заросшие отложениями) в домах. В общем, не видя что там у Вас собрано, гадать можно долго.
  12. qqqwerty007
    qqqwerty007
    qqqwerty007
    Спасибо за отклик. Все дело оказалось в грязевиках, стоящих на входе в дома. Оба засорились и давали одинаковые признаки умирания. Поэтому в их сторону даже не смотрел.
    Совпадения случаются
  13. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Доброго дня! комрады, подскажите советом. Есть система водоснабжения: скважина (подъем с 78метров), ГА 100л. РД настроено 3,5-4,5 (вкл - выкл). Далее СО: грязевик, колонна обезжелезователь, колонна умягчения, в конце фильтр тонкой очистки BB10. развод воды по дому трубами ПП25мм. На первом этаже давление приемлемо (но гораздо ниже чем до СО. Видно на глаз, т. к. на полив выводил воду до СО).
    После подключения водопровода на второй этаж, заметил что там совсем слабо.
    Как-то можно увеличить давление на втором этаже дополнительно?
    Спасибо!
  14. Refractor
    Refractor
    Refractor
    Я думаю этот звук был при отлипания мембраны от корпуса ГА. У меня где-то травит воздух, и после долгого простоя без воздуха при накачке появляется необычный звук, когда воздух отделяет резину от корпуса.
  15. Refractor
    Refractor
    Refractor
    С воздухом или нет, воздух в ГА между корпусом и грушей, поэтому пока воду не закачаешь она будет слипшейсч.
