1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
Мое бомбоубежище. Цокольный монолитный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Gektor, 11.01.11.
  1. Расим
    Расим
    Расим
    Да, наверное Вы правы. нужно создать свою тему, только еще всего проекта на руках нет, но похоже проектанты перезакладываются, на мой непрофессиональный взгляд.
    Сама коробка запланирована из газобетона, 375 мм, затем утеплитель минераловатный, воздушный зазор и облицовочный кирпич. пирог толщиной 578мм.
    Два полноценных этажа на цоколе.
    Стены цоколя монолитные, 600мм. 400мм там где веранда и поперечные стены.
    На вопрос проектанту, нужна ли такая толщина стен цоколя был дан ответ, что по расчетам получается, что газобетонный блок должен полностью лежать на фундаменте.
    Полы - монолитная плита, нужна ли подбетонка...не знаю.
  2. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Расим, у Вас крайне раздутая смета.
    Монолитных несущих стен фундамента достаточно и 400 мм, а для устройства стены дома отлить по верху консоль на 600 мм.
    Стоимость работ вообще ни в какие рамки...спросите у прораба, что там будет делать десять смен бетононасос по 35 т.р.;)
  3. Расим
    Расим
    Расим
    Спрашивал своего проектанта. Говорит, что бетононасос за смену "переваривает" 5 бетономешалок...соответственно на мой объем нужно 10 смен::
    Исправление - полы не монолитная плита - только полы по грунту - по крайней мере в проекте так написано.
    Спасибо, насчет консоли заставил проектантов задуматься...не знаю что ответят.
  4. Дербыши
    Дербыши
    Дербыши
    Тюмень
    Добрый день. Достойный подвал у вас получился!
    Подскажите, в какой момент была использована асфальтовая крошка?
    У нас тоже стоит перекрытый цоколь.
    Этой весной эппс, которым утепляли стены цоколя, отошел от стен (глина на себя натянула). Думаем, что дальше делать...опять откапывать по всему периметру? И как крепить его еще, чтобы в будущем не повторялось?:faq:
  5. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Здравствуйте! Асфальтовая крошка - скорее блажь моего прораба... Укладывали сразу перед засыпкой пазух. Он меня убеждал, что она не помешает для дополнительной гидро и теплоизоляции фундамента. Хотя вряд ли крошка на это способна! Для защиты ЭППС я купил спец. мембрану Плантер производства Технониколь. По уму, что-бы исключить воздействие пучинистых грунтов на стены фундамента, обратную засыпку выполняют крупнозернистым песком. Мне засыпали глиной... Не углядел. Так что, возможно, у меня такая же ситуация, как и у вас. На участке пока не был.
    Здравствуйте, Расим!
    Подтверждаю, смета раздутая! Бетононасос не стоит таких денег и переваривает столько бетона, сколько подвезут. Главное, что-бы больших перерывов в подвозе не было! Стройка через фирму обойдется заранее дороже - на мой цоколь при запросе цены в строй. фирмы средняя цена была 100000 Евро.
    Маленький совет - не пожалейте своего времени, почитайте этот форум, проштудируйте опыт людей, которые уже построились. Тогда строители не смогут вас разводить на каждом шагу!
  6. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Окна в цоколь не знал как запихать, придумывал себе увеличить соотношение остекление/объем помещения путем уменьшения объема помещения, построив перегородку между газовым котлом и стеной с приборами-кранами (объем цоколя с запасом по нормам) :), но обошлось без этого.
  7. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    Посмотрел мельком лиш на фотографии, и скажу так не очень :no: цоколь и всё из за того что вы строили фундамент или бомбоубежище? На бомбоубежище не тянет арматуры для стен пожалели как будто ограничены в финансах были или мало стащили к тому моменту, я имею в виду арматуру перевязки верхней и нижней плиты а за всё остальное правильно на очень хороший фундамент для дома в 3-4 этажа бетонного.
  8. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Может и 200 мм достаточно?
    В разделе каркасники есть рассказ про строительство дома в Канаде
    (https://www.forumhouse.ru/threads/90163/),
    где автор-профессионал утверждает, что в Канаде обычная практика - монолитный фундамент толщиной 250 мм с двумя горизонтальными нитками арматуры - одна внизу, другая - в верхней части стены.и ВСЁ !
  9. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Прочитал. теперь думаю, а нужен ли мне цоколь;)
  10. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    ТАКОЙ цоколь явно не нужен никому из тех, кто умеет считать деньги. Срок жизни такой конструкции -- лет двести, не меньше... а нахрена? Максимум нужно, чтоб внукам хватило... в общем, раз пять точно можно было урезать смету.
    Кстати, не понял, зачем закапывать цокольный этаж целиком в землю? Учитывая, что в наших краях может наметать до метра снега, а нормальное выпадение -- 50-70 см, пол первого этажа делать ниже, чем в полутора метрах от земли, просто глупо. Вывод -- полтора метра цоколя в землю, полтора над землёй. И волшебным образом расходы на цоколь падают вдвое, независимо от того, из чего он построен.
    Использовать бетон М300 для плиты -- избыточно, можно было ограничиться двухсотым, или даже 150. Для подбетонки двухсотый лить -- тоже лишние траты, там и пятидесятого хватит. Ну, конечно, если вы не планируете поверх этого цоколя три этажа из монолитного бетона с полуметровыми стенами.
  11. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Цены завышены и очень сильно! По некоторым позициям в 2-3 раза! P.S. Я представитель строительной компании, могу составить "реальную" смету и выполнить работу.
  12. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Ну пусть скажут строители.
    Автор МАЛАДЕЦ! Снмаю шляпу...
    котлован на метр больше рыли, что б лазать удобно было?
    и почему вода на одном из постов?
    даааа. а из ФБС и плит покупных не рассматривали или отказались сознатель(ПОЧЕМУ)?
    А так МОНУМЕНТАЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ! и потрачено тоже не мало... но если всё получилось как хотелось и прочно как должно быть, хрен бы с деньгами!
    главное, что на душе спокойно!
    ЗАЧЁТ И УВАЖУХА!СПАСИБО за отчёт!! УДАЧИ
  13. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    А сколько толщина плиты??
  14. сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    Там два раза написан гидростеклоизол только в одном пункте он по 125 рублей а в другом пункте дорожает на 5 рублей за рулон. Вот как-то так.
