1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
Мое бомбоубежище. Цокольный монолитный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Gektor, 11.01.11.
  1. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Одновременно с обмазкой стен начали наращивать стены цоколя полнотелым кирпичом до уровня 3 м. По задумке прораба решили эту часть цоколя выложить не сплошняком, а по краям в полкирпича. Эту пустоту внутри проармировать, связать с арматурным каркасом плиты перекрытия и залить бетоном. Плита перекрытия получается буквой "П" с очень большим запасом прочности. Вот что получилось...
  2. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Продолжаем..
  3. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Добрый день. В сентябре этого года тоже делал цокольный этаж под ключ. Котлован рыли глубиной где то в 2.5 метра, чернозем сваливали отдельно. Вышло 560 кубов земли, заплатил 125 тысяч рублей. Рыл экскаватор, *золотая ручка*,вырыл до материка. Был один песок. Его протромбовали, затем постелили пленку и залили подбетонку из пескоцементной смеси. Затем намазали мастикой , потом наплавили гидростеклоизол. Затем навязали арматуры , поставили на пласстмассовые стульчаки.Затем залили бетоном М300, ушло порядка 70 кубов. Получилась плита 30 см. Все нормально схватилось без трешин и тд. Затем стали ставить стены из пескоцементных блоков , которые армировались сеткой , каждый третий ряд, . Параллельно делался дренаж по всему периметру( скорее мера предосторожности , чем необходимость, т к почва-песок.) Затем стены из блоков обмазали мастикой , и концы ГИ (которые торчали из под плиты) завели на стены . Ну и Гидроизолировали стены в нахлест, плюс второй слой на стыки. Затем утеплили стены утеплителем в шахматном порядке, крепление грибками. Затем залили плиту перекрытия , армированную в 20 см, бетон М300. Да, перед зливкой плиты перекрытия , засыпали пазухи грунтом. И потом все законсервировали до весны.. Ценник 2млн
    р.S. У вас на стройке все очень аккуратно-это радует. У меня тоже самое было , почти.
  4. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Не обошлось без казусов. В какой то момент казалось, все-приплыли. Рухнула одна из наружных стен цоколя, когда молодой не опытный строитель направил мощную струю бетона прямо на нее. Да и раствор еще не схватился в стене, тонкая она в полкирпича. Все забегали, прораб опять все взял под свой контроль, матами заставил рабочих заново за 10 минут выложить новую стену и подпереть ее щитами фанеры с распорками. Получилось конечно не совсем ровно (очень торопились, на очереди стояли 3 миксера, бетононасос без работы тоже не может долго стоять), но в итоге справились.
  5. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Процесс идет.
  6. Gektor
    Gektor
    Gektor
    После того, как бетон схватился, начали делать опалубку под парадную лестницу, заднюю лестницу в подвал, заднюю лестницу на первый этаж, внутреннюю маршевую лестницу. Заняло это еще приблизительно месяц, закончили в начале ноября. Фоток нет, т.к. начало рано темнеть, на стройку приезжал после работы в районе 20-00. Темно было.
    Вобщем то все.
    У кого есть вопросы - спрашивайте не стесняясь.
  7. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Спасибо за подробный отчет и качественные фотки!
    Чем был обусловлен выбор именно такого перекрытия? Расчеты или просто захотелось? Считалась ли смета заранее - т.е. сумма оказалась ожидаемой?
    На чем можно было съекономить?
  8. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    План цоколя в студию :)
  9. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Пожалуйста :)]
  10. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Ну, под такой "шалаш" можно и монолит
    Чего-то я только по лестнице межэтажной не понял
  11. woot Денис
    woot Денис
    Мне нравится строить!
    woot Денис
    Тюмень
    Жесть. Это я про цену вопроса) Я весь дом планирую в 4 миллиона вписать с черновой отделкой. А тут) А тут... А тут такое грандиозное строительство) Хорошо что я отказался от идеи цокольного этажа. Ростверк рулит) Бомбоубежище достойное! Отличный дом будет
  12. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Вроде все на картинке видно. Внутренняя лестница между цокольным и первым этажом. Правда, у меня в связи с увеличением высоты потолка до 3м пришлось делать лестницу с двумя поворотами.
    Насчет перекрытия - т.к. дом будет тяжелый (еще два монолитных перекрытия, стены из теплой керамики и облицовки), то хочется быть уверенным, что пол под ногами не рухнет. Наверное, перестраховываюсь.
    Сумма была прогнозируемой. Но были некоторые не запланированные траты. Например, пришлось делать подъездную дорогу из б/у плит, т.к. пошли дожди и были опасения, что миксеры с бетоном завязнут. Пришлось выложить почти 190000 рупий.
    Насчет сэкономить - надо заранее составлять смету, объем работ и подписывать ее с прорабом. Я так не сделал. В начале лета договаривался на весь объем работ (фундамент, перекрытие, гидроизоляция, утепление) плюс дренаж вокруг дома за 800000 р. В конце стройки прораб начал меня уверять, что возведение лестниц не входит в эту сумму. При этом дренаж делать не стали, т.к. водой на участке не пахнет. Пришлось отстегивать еще почти 100000 р. Вот так вот.
    По материалам я бы экономить не стал. Для себя же делаем!
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Так автор убежища столичный житель. Это норма
  14. СЕРГЕЙ 555
    СЕРГЕЙ 555
    Строитель
    СЕРГЕЙ 555
    Строитель
    Железнодорожный М.О.
    Круто!: А какая цена была за заливку одного куба бетона с опалубкой и армированием?
  15. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Я договаривался за весь объем работ с дренажом, лестницами и тд. за 800000 рупий. Бетонирование считал, исходя из средних цен на июнь 2009. В том числе на Стройпортале создал конкурс на строительство моего цоколя. Средние предложения были от 700000 до 1000000. Так что хз, вроде не переплачивал...
