Дизельное отопление. Что для этого надо и как выглядит?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Deep, 11.01.11.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Прошу прощения за то, что тему создаю, но моим родителям срочно нужно установить систему отопления. Пока остановился на дизеле.
    Я вообще не в курсе что это такое и как устроено, поэтому вопросы:
    1. Что представляет из себя емкость с дизелем? Надо ли ее закапывать?
    2. Что представляют собой топливопроводы?
    3. Каким вкратце должно быть помещение, чтобы туда можно было установить дизельный котел?
    4. Какие подводные камни могут быть при дизельном отоплении?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо, копался там, но структурировать не удалось. Вот и попросил помощи.
  4. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    1.Емкости бывают пластиковые, металлические, стеклопластиковые.
    Бывают для подземного хранения. Закапывать не обязательно,
    можно установить в утепленном помещении.
    2.Топливопровод до котла обычно делается из медной трубы D 8 мм, D 10 мм.,
    D 12 мм., зависит от расстояния котельной до бака. Если топливопровод
    проходит в неотапливаемой зоне, лучше утеплить или защитить от замерзания
    кабелем.
    3.Дизельный котел небольшой мощности можно разместить минимум
    на 4 кв.м., обеспечив необходимые расстояния от стен до котла (для
    обслуживания котла).
    К котельной надо подвести водопровод и канализацию (для слива
    теплоносителя из системы отопления). Стены и перекрытие потолка -
    несгораемые.
    4.При грамотной обвязке и нормальном обслуживании котла подводных камней
    никаких. Дизельное топливо применять качественное, фильтры тоже.
    Работает все в автоматическом режиме.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    А еще несколько вопросов по топологии можно?
    1. Как далеко котел может быть от бака?
    2. Все-таки лучше закапывать?
    3. 4 кв. м блин, это много, это целую котельную надо строить...
    4. Машина когда заправлять бак приезжает, на какое расстояние она свой этот шланг выпускает? Иными словами примерное расстояние от подъезда машины до бака?
  6. vlad220
    vlad220
    vlad220
    1.Этот параметр определяется топливным насосом горелки котла, глубиной
    закапывания бака и гидравлическим сопротивлением топливопровода.
    30-40 метров легко. А так ограничений практически нет, если установить
    дополнительный насос на основной бак. Удобно установить небольшой бак
    в котельной (100-200 литров), а в него закачивать из основного
    удаленного бака. Для некоторых южно-корейских котлов, у которых
    установлен плунжерный насос, бак должен стоять рядом с котлом, т.к.
    топливо должно идти самотеком.
    В документации к горелкам схема питания топливом подробно описывается
    со всеми вариантами и ограничениями.
    2.Наверное, лучше закапывать, с точки зрения безопасности.
    При небольших объемах хранения (не более 2000 литров) ИМХО можно не
    закапывать. Есть немецкие баки ROOT DWT двойные (пластиковая емкость
    в другой емкости) и еще все это в металлической емкости из оцинковки,
    есть индикатор протечки основной емкости.
    У меня два таких бака в гараже, рядом с котельной, удобно. Очень дорого.
    3.Можно найти в доме подходящий уголок и снизить требования к помещению.
    Видел (на форуме) фотографии, где на "пятачке" стоит котел. Самое главное -
    обеспечить доступ для обслуживания. Это может быть и 1,5*1,5 метра. 4 кв.м.
    это идеал для одного котла.
    Современные котлы теплоизолированы и при работе не греют помещение,
    в котором установлены.
    4.Я заказываю топливо с 2008 г. в Моснефтесбыте. У них до 30 метров от
    заправщика. Думаю, что и у других перевозчиков также.
    Но когда тянет шланг заправочный - грязь, как ни крути.
    Можно сделать заливной трубопровод. Себе 6 метров планирую сделать,
    чтобы не открывать ворота гаража. Да и всякие случаи с разливом топлива
    лучше, если снаружи будут. Водители разные, иногда неакуратные при
    заправке.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо еще раз.
    Можно еще вопросов?
    1. Нету ли ссылки на обсуждение емкостей? Какую брать, как закапывать?
    2. Можно ли котел поставить в комнатку, которую построить специально для котла отдельно от дома, метрах в 3-4?
    Может сделать миниФАК из темы?
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    1.Ссылки на обсуждение емкостей в форуме, как таковых, не могу дать.
    У меня их просто нет, а поискать Вы можете сами.
    В форуме читал несколько месяцев назад обсуждение вариантов
    использования пластиковых еврокубов с закапыванием в грунт.
    Применяют и такое, но ИМХО, лучше промышленное решение ,
    если конечно, средства позволяют. На собственной безопасности
    нельзя экономить
    Когда монтировал свою котельную в 2008 году, рассматривал
    следующие варианты подземных и надземных топливных емкостей
    (не реклама):
    https://www.akvahold.ru/catalog/model/140/page/13/
    http://roth-werke.ru/products/toplivnie_baki/
    http://www.termoclub.ru/cat/tanks/fuel/
    http://www.anion-msk.ru/catalog/category/?categoryid=3
    2.Можно построить отдельную котельную. Это решение ИМХО, безопаснее,
    чем размещать дизельный котел в доме.
    Учесть при строительстве необходимо следующее:
    - тип дымохода - обычный или коаксиальный (как высоко придется
    строить обычный дымоход , учесть ограничения по коаксиальному);
    - подвод канализации для слива СО;
    - подвод воды для подпитки СО;
    - как будет храниться дизтопливо , топливопровод к котельной;
    - удобство ввода теплотрассы от котельной в дом
    (под землей, над землей).
    Будут вопросы, задавайте. В пределах своих знаний отвечу.
    Вы создали тему, решение за Вами .
    Обратитесь к команде сайта, если она сочтет это разумным, то можно.
    Многие сталкиваются с такими проблемами как и Вы, начинают
    по крупицам собирать информацию. В одном месте это было бы удобнее.
