Вопрос по подключению 12 v галогенок через трансформатор
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем ms0000, 11.01.11.
  1. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Добрый день уважаемые,
    Не подскажете ли со следующим. Имею следующую "" конфигурацию освещения:
    - 3 трансформатора по 150 W;
    - К каждому трансформатору подключено 3 лампочки по 35 W.
    Сейчас присмотрел диммер на на 400 W. Вопрос в том - можно ли к нему подключать мой свет.
    Как в этом случае считается мощность?
    3*150w = 450W и в таком случае такое подключение работать не будет, а я лишь выкину деньги на диммер который мне не годится.
    Или считается по лампочкам 9*35 W = 315 W и в таком случае я могу подключать смело к данному диммеру ?
    Спасибо.
  2. volt
    volt
    volt
    CAMCOH.
    Транс какой? Обычный железо с обмоткой или электроника? Если второй, то возможно он не работает с димером.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Современные трансформаторы электронные, к ним диммер нельзя подключать. Та мощность, которая указана на трансформаторах, это максимальная, если хотите, чтобы транс работал долго, суммарную мощность ламп, подключённых к нему ставьте процентов на 30 меньше. Если транс обычный, то при мощности 150 ватт, его вес будет примерно полтора кг, если он весит грамм 200, то это электронный.
  4. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Трансформатор такой relco.it/info_tecniche/FOGLI2010/82203100_Alimentatori%20Elettronici_NEW_low.pdf
  5. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Итак, почитав детально спецификацию трансформатора и диммера пришёл к выводу что они должны быть совместимы, но главный вопрос остался прежним.
    Как правильно считать нагрузку. Если к 150W трансформатору подключено 3 лампочки по 35W то какую мощность должен поддерживать диммер 150W или 35*3=105W.
    Понятно что чем больше тем лучше... но всё же как правильно считать ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. volt
    volt
    volt
    Диммируемые электронные трансы есть, например camelion et-210.Мощность диммера считается по мощности ламп.И я вообще диммера меньше 400вт не встречал.:)
  8. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Судя по спецификации транс электронный
  9. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Для обычного транса расчет по мощности вроде такой:
    Iпер*Uпер*кпд=Iвтор*Uвтор
    пер - первичная обмотка
    втор - вторичная
    В вашем случае используете электронный трансформатор и регулировать напряжение на его входе не считаю правильным ...
    По моему дешевле купить лампы на 220В и не парится ;)
  10. Essencce
    Essencce
    Essencce
    В вашем случае без вложений не обойтись. Вариантов несколько.
    1. Либо переход на регулируемые тр-ры по вводу 220в или один мощный (а они не дешевые) + димер 600Вт
    2. Один мощный нерегулируемый тр-р на 500Вт + регулятор на 12в (есть регуляторы с дистанционным управлением, типа брелока автосигнализации)
    3. Переход на галогенные лампы 220в с заменой светильников и подключением через обычный димер.
    Самым актуальным считаю последний вариант, так как на своем опыте знаю, что эти тр-ры часто горят и лампочки перегорают (с качеством наших то электросетей ). Меньше электроники- надежнее.
    Решать вам.
    +1 :)] отплюсел.
    electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1534.html
  11. dukaf
    dukaf
    dukaf
    Красноярск
    У меня собрана подобная схема и уже давно работает. Просто было интересно собрать и посмотреть надежность и прочее.
    Стоит трансформатор электронный на 150Вт - желательно что бы поддерживал работу с диммером иначе ничего хорошего.
    Когда пришел в магазин и посмотрел цены на трасформаторы которые по упаковке точно работают с диммером и на которых этго не указано- то решил во чтобы то нистало протестить (просто интерес).
    Купил простые электрон.трансы
    Две ламы по 35Вт. Пока что все работатет тьфу тфьу
    Зная как подобная электроника имеет место греться я снял крышки трансов и насверлил в них вентиляционных отверстий побольше диаметром каждая дырка 2 мм
    Я бы посоветовал брать с запасом по мощности % 30 не меньше = это так из опыта.
  12. Astro
    Astro
    Astro
    То есть диммер включается перед электронным диммируемым трансформатором и все ? Поясните пож-ста, а как происходит диммирование то, на трансформаторе написано входное напряжение - 220-240 Вольт. И диммер любой или есть специальные - для электронных трансформаторов?
  13. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Правильно: 35*3=105 + запас процентов 10 будет достаточно.
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В таком случае могли бы написать что для электронных трансформаторов диммер должен быть с характеристикой "С", для работы с емкостной нагрузкой, если понимаете о чем Я. Мощность диммера некоторые разработчики рекомендуют на 20% больше нагрузки.
