Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не понял.
    Вашу жену било током на 3-м этаже деревянного дома?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    ГОСТ 30331.1
    20.11 заземление: Выполнение электрического присоединения проводящих частей к локальной земле.
    20.30 (локальная) земля: Часть Земли, находящаяся в электрическом контакте с заземлителем, электрический потенциал которой не обязательно равен нулю.
    20.14 заземляющее устройство: Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины.
    20.43 открытая проводящая часть: Доступная прикосновению проводящая часть электрооборудования, которая при нормальных условиях не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Надо быть полным идиотом чтоб совмещать нулевой провод 4 кв по алюминию с заземляющими проводниками
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы спросили - я ответил.
    А почему сделали акцент на алюминий 4 мм2?
  5. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    МО, г. Солнечногорск
    Видимо в Краснодаре такое энергосбытовыми компаниями принимается (либо просто персонал не компетентен). В МО обычно сразу PEN запихивают в счётчик, а потом уже куда угодно: на ГЗШ/в дом и т. д. Хотя предположу что если привести PEN на ГЗШ, то смотря кто будет принимать - может и тоже прокатит...
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вероятно в МО абоненты совсем неграмотные, незнакомы с нормами, и привыкли пассивно подчиняться. Вот им и запихивают что хотят и куда хотят. И пломбируют то, что пломбировать не положено.
    В Краснодаре и счетчики подключают тремя или семью проводами. Как раз в силу компетентности, чтобы лишнего не считали.
    У вас разве не так?
  7. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Чего удивляетесь? не попадали между стиральной машинкой 70 г. в. и ванной во время стирки, значит повезло, не застали 2-х проводную проводку
  8. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Ближе к Тульской вроде 4 в такой же счётчик, и между столбами 4, как могут из них 7 сделать?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А сколько клемм в трехфазном счетчике?
  10. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    не отвечу, на столбе не рассмотреть, но проводов подходит 4, как и между столбами
    После того, как их повесили, отсоединил землю домовладения и землю столба от щитка со старым счётчиком на столбе (дифф на входе в дом)
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну давайте рассуждать логически. В магистрали 4 провода, так? Отвод от магистрали к счетчику — тоже 4 провода, которые заходят в счетчик. Из счетчика выходят тоже 4 провода, и направляются к щиту дома.
    4 + 4 сколько будет? Правильно, 8
    А как из 8 сделать 7 — объяснять нужно?
    Это я сейчас про трехфазный счетчик писал, если что.
    В однофазном клемм в два раза меньше, а подключаться он может, аналогично, либо 4 либо 3 проводами.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. тот факт, что дом деревянный, значения не имеет.
    Удар током ощущался при одновременном касании корпуса стиральной машины и стальной ванны.
    Стальной?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чего-то я смотрю нонеча весна ранняя, да бурная. Пациент на Кащенко косяком пошёл
  14. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Нет, тогда вроде только из литьевого чугуна были, но могу ошибиться, сам напильником не пробовал:aga:
  15. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
