Cоединение нуля и заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 10.01.11.
  1. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Принимаю щиток у электрика по TNCS. Обращаю внимание на следующее отклонение от ТЗ. Заземление со всех веток собрано на шину, с неё же десяткой уходит провод во двор на "расческу" (подземный заземлитель: три 3-х метровых штыря, вбитых в землю и шпала между ними). Нули с групповых УЗО собраны на шину, туда же входит ноль с РЩ (распред.щиток на 5 домов на улице). При этом шина заземления и нулевая шина между собой не соединены.
    Спрашиваю: а почему ноль и с землей не соединили? Дальше начинается цирк.
    "Вы чо? Этож УЗО все выбьет сразу! Могу показать!". "Давайте попробуем". Чел накидывает 10-ый провод в ноль и в землю. УЗО, что показательно - не выбивает. "Неее... так все равно нельзя делать... мы так никогда не делали...а что это даст?... ну может это только какие-то всплески будет гасить...а вот в РЩ оторвет ноль - все соседи через вашу землю будут нулиться." Итд итп.
    ХЗ в общем запутал меня в конец. Так я пока и оставил эти шины не объединенными. Спецы! Помогите разобраться! Коротить или не коротить?!
  2. Алексий236
    Алексий236
    Алексий236
    Боровичи, Северо-запад
    Что такое повторное заземление нулевого провода? как его выполнить шкафу учета однофазной сети
  3. muai2
    muai2
    muai2
    @somebody2014, вы сделали НЕправильно. Отключите землю от вашей нулевой шины!
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Не понял. Вроде же нужно землю на нулевую шину цеплять. Почему не правильно?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Изучите сначала вопрос, прежде чем что то делать. Вы нарушили все что можно.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Что же тогда цеплять к шине РЕ ака "земляной"?
    У вас в цепи N проводника стоит автоматический выключатель. Стало быть, считать его PEN проводником нельзя в принципе. Вдобавок он слишком тонкий и еще и через счетчик идет. Раз так, то повторно заземлять его уже нельзя.
  7. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Да изучал я и схемы все пересмотрел, которые выкладывали...
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Куда тогда землю прицепить? Вроде везде пишут что её соединять с нулем нужно, да и тема эта собственно так и называется.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    В Вашем случае никуда. Тема называется глупо, потому что ноль и заземление не должны соединяться. Это PEN делиться может.
  10. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Господа, добрый день.
    Есть щиток в многоквартирном доме (73 года дом), в щиток заходят три фазы и один PEN провод. Фазы расходятся по квартирам, PEN провод притянут к корпусу щитка - вполне стандартная схема.
    Я завел в квартиру 3*4мм кабель и хочу подключить заземление. Есть два варианта (см. приложенные фотографии)
    1. Я иду в управляющую компанию, попрошу их вывести от PEN проводника отдельный клеммник, к которому и подключу свою PE
    2. Если управляющая компания не пожелает этим заниматься даже за деньги, то я, убедившись, что сечение PEN от 16мм2, сверлю в корпусе щитка отдельное отверстие, рядом с болтиками присоединения рабочих нулей, и на отдельный болтик сажаю PE.
    Что скажете, можно так сделать?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    именно так и делалось всегда. Земля на щиток.
  12. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    А под один болтик и Нуль и Землю можно в щитке подключить? Не сверля отдельного отверстия и не выводя отдельной шины.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Kerogaz1, вот этого нельзя.
  14. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Здравствуйте! Сегодня подключили электричество на участке. В щите на время стройки нет УЗО, электрики сказали соединить ноль и землю. Заземление: три катанки 3-х метровых. сечение 20мм, через каждые 3 метра. Может обратно ноль отсоединить?
    Заранее спасибо.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Ильфат 72, соединение ноля и земли делать нужно. Это называется "повторное" заземление ноля. И УЗО здесь ни при чем. УЗО все равно ставится после этого соединения.
