1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Вентиляция комнаты с большим количеством курильщиков
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Vit555, 10.01.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всем привет!
    Есть вопрос по организации вентиляции в комнате 5мХ10мХ4м в которой много курильщиков часто находится.
    Отточная вентиляция 160мм каналом начинается вентилятором на 270 кубов. Но её не хватает, возможно из-за отсутствия притока (его нет).
    Как правильно организовать приток?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Приоткрыть входную дверь и гнать курильщиков на улицу, как уже сделали во многих странах мира.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Неее, это не вариант в данной ситуации, эти люди необходимы.
  4. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    как бы глупо не звучало НО: собрать приточку
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Встречный вопрос: а как правильно её собрать/организовать?
    в этом ни бум-бум
  6. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    либо что то такого плана http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1038&subpart=185 ваша SAU125:), или делать сборную солянку: заслонка с приводом, фильтр, вентилятор, нагреватель + автоматика...
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В этом помещении есть дверь на улицу, может в низу её сделать какие-нить регулируемые "дырки"?
  8. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    ага, и зимой холодный воздух будет выхолаживать помещение + пыль...
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я так понимаю такую приточку можно организовать и под потолком помещения? А как же тогда "правильная" циркуляция воздуха в помещении? или это мелочь не заслуживающая внимания в данной ситуации?
  10. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Тоже мучаюсь вопросом:как курильщиков проветрить:)] .думаю их ( курителей) сгонять в один угол и над ними сделать (за их счёт) вытяжку.выдыхаемый дым строго в вентеляцию
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Из моего скромного опыта:
    я курил в своем кабинете, да и гости когда приходили, тоже курили. Был дым коромыслом.
    Пригласил спецов по вентиляции, сделали.
    Приток воздуха с заслонкой, с фитрами, подогревом и пр. работал так, что свежий воздух поступал в комнату с дальнего края комнаты. Смонтированы воздуховоды были в потолке.
    Каналы с вытяжкой были размещены в тех местах, где стояли кресла в которых и сидели курильщики. Ровно над ними стоят приборы вытяжки.
    Да, и что бы в помещении не воняло, как обычно это бывает в комнатах где курят, нужно обеспечить очень сильный воздухообмен. Как минимум полная замена воздуха в течение 10 мин. т.е. 5 раз в час. Это как минимум.
    PS Видать очень дорогие люди коль скоро Вы планируете потратиться на дорогостоящее оборудование.
  12. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Объем вашего помещения 200 м2. Кратность воздухообмена - минимум 5, также принять во внимание, что по нормам в курилку надо подавать 100 м3/ч на человека. То есть минимум вам нужен приток 1000 м3/ч.
    Только вариант с приточной установкой с подогревом воздуха. И вытяжка 1100 м3/ч.
    Готов помочь вам в этом деле, если интересно - контакты в профиле.
  13. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    я так понял человек хочет оставит прежнюю вытяжку, и оставить людей в этом помещении (видимо рабочая зона), а если делать по 1000 кубиков ПВ то их оттуда сдует:)]
    а так конечно всё правильно
  14. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Если правильно решетки расположить, то при 5-кратном воздухообмене никого не сдует.
    Кол-во воздуха в большей мере зависит от кол-ва курящих. Если их 5, то можно сделать 500 кубов, но делать зонирование помещения, и желательно вытесняющую вентиляцию.
    Если оставить прежнюю вытяжку 270 кубов, то однозначно придется мирится с дымом и запахом. 1,5 крата воздухообмена в курящем зале - это ничто.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да нее, не сдует. Нужно просто поставить как мин. 4 или 5 приборов из которыхприток воздуха будет поступать в помещение. Но никак не один ибо в этом случае действительно поток будет очень приличным
