1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Борьба с заиливанием пруда
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем trolli, 10.01.11.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Понял я, в след. раз а буду советовать "почему нельзя", а не как "можно сделать!"...:)
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Не я рож сажаю осенью в огороде, навоза мне даром не надо !)
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так сам, просил совета, что делать нечего на даче...;)
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Наконец сделал, угадайте что это :)
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Дырки большие! ;) Утяжелители нужны.
    Вообще то правильно! "сани - летом..."
  6. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    2,5 мм :super:, заусенцы снял конусным жалом паяльника.
    Нее, это на самом деле размывочная головка, которую я подключу к отдельному насосу с чистой водой. И прикреплю на подошве дренажника.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я подумал аэратор на зиму, тогда наверное. Размывочные я, правда другие, видел...
  8. trolli
    trolli
    trolli
    А Вы испытания уже проводили? Действительно размывает?
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот сейчас проведет и к Ксюше пруд чистить! :super:
  10. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Еще не опробовал, но работать должно, всё остальное зависит от насосов.
    Это кольцо подсмотрел у пираньи миниземснаряда.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Одно не понял, как эту штуку по дну перемещать.
  12. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    В больших, понтон на двух поплывках. А тут думаю любое плавсредство, у меня лодка резиновая двухместка есть, с неё попробую. Натяну трос (толстую верёвку) и буду по ней ориентироваться, перемещаться. Цель то зимовальную яму создать, углубить.
  13. Makshaikin
    Makshaikin
    Makshaikin
    Казахстан
    Может я конечно много чего недопонимаю пока, но почитав инструкции к погружным насосам, понял что они предназначены для воды и максимум для грязной воды. А в иле, во всяком случае на нашем озере, есть и корневище растений и мусор и т. д. Так вот, я так понимаю, что есть возможность переберать насосы после каждых 10 минут работы при таких условиях ила. Или как то можно побороть крупные частицы или все работает на практике и не надо заморачиваться?
    Сами сейчас думаем над буджетным земснарядом своими руками... Может у кого есть какие наработки?
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Как будет двигаться лодка или понтон, я понял, а как будет перемещаться насос именно в заданное место - не понятно (волоком за лодкой, как трал? :faq:)
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Буду опускать с лодки вертикально, обрабатывая по площади квадратно-гнездовым методом:aga:
