Витебский печной v.s. полнотелый облицовочный
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем starper, 14.10.07.
  1. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    В теме Сложить печь самому, это реально? выложена прямая ссылка на сканированную книгу А.М. Шепелева и добовлено ... см. сам.
    Первая ссылка в цитате -- выдержки из указанной книги Шепелева с сокращениями (сличил сам 3 страницы). Увы! яндекс не нашел на этом сайте упоминание автора.
    Плагият процветайт, людя книхи читайт нет, тока Инет...
    Во второй ссылке хоть написано вверху Использованная литература: "Как построить печь, камин, баню" (В.В Литавар, Г.Л. Кайданов)
    "Энциклопедия загородного строительства" (В.С. Синельников).
  2. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    lara_mouse
    Спасибо. 2-я печка из Витебского кирпича, со снятой фаской и срезанным углом, можно еще его сделать другим. Теперь 1-е фото.
    starper Я полностью поддерживаю ваше мнение о "русской бане", но на то и форумы чтобы обсуждать, и далеко не все читающие и посещающие "тот" сайт парятся в электро-буржуазных печках.
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    так почему бы просто не назвать - современная баня:), а то мы удивляемся, почему подменяются понятия, как например слово бл..ь на самом то деле значит лживая женщина.
    печи просто отпад:) интерестно, как сделали такой ломаный кирпичь.
  4. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Полет фантазии обычно ограничивается конструктивными особенностями печей и финансовыми возможностями заказчика. А так все "хенд мейд", руками...:|:
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Ну должна быть какая-то технология, молоточком обтюкать не достаточно:). Да и обмазать получившиеся выступы не достаточно, ибо отвалится со временем вся эта лепота.
  6. rotnub
    rotnub
    rotnub
    Гость
    приветствует Вас новичок-заказчик. Срочно помогите. Приглашенный печник в красках рассказывал как долго и много надо пилить болгаркой кирпич для кладки печи -камина из витебского кирпича. Читаю пособия для начинающих печников, а там специальные молоточки с кирочками для обкалывания кирпича. кроме того. печной кирпич имеет однородную структуру, Правильно ли его пилить болгаркой?:( Печник беспокоится, что все вокруг станет красным от кирпичной пыли.dit-no
  7. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Пилят, иначе качества швов не будет. Болгаркой во дворе .
  8. rotnub
    rotnub
    rotnub
    Гость
    Еще вопрос. Дом каркасный, печь планируется ближе к центру в простенке между кухней и комнатой. В доме еще две изолированные комнаты, общая площадь примерно 60 м2, одноэтажный. Какая по размеру или мощности должна быть печь-камин (без варочной поверхности)? Заранее благодарна.
  9. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    найдите поиском "размер печи " , там формула от В. Жирнова.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Уважаемые печники и те, кто в курсе дела!
    Запутался. Помогите распутаться!
    В книгах про печи пишут:
    1. кирпич керамический, кладётся на глино-песчаном р-ре.
    2. кирпич Гжельский, кладётся на тугоплавкой глине
    3. кирпич огнеупорный шамотный, кладётся на шамотном р-ре.
    Кирпич керамический - изготовленный из глин и их смесей путем формовки и последующего обжига в печи.
    Кирпич шамотный - огнеупорный кирпич, выдерживающий температуру до 1600 град.
    Кирпич печной - кирпич, изготовленный из огнеупорных глин. Обычно печной кирпич не связан со стандартными размерами строительного кирпича
    Кирпич клинкерный - изготовленный аналогично керамическому, но обожженный при более высоких температурах (свыше 1100 °С), благодаря чему не остается каких-либо включений и пустот. Обладает высокой прочностью, морозостойкостью и долговечностью, низкой пористостью
    Какой есть какой в этом словаре?
    Хочу обойтись без шамота для дровяной печи.
    С уважением -.
  11. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Здравствуйте!
    А вы на завод этот звонили(Гжельский)? или пока только книгой оперируете?
    Посмотрел сайт, откуда вы взяли информацию. Чувствуется рука автора.
    forumhouse.ru/forum106/thread37545-10.html
    С ув.
    Сергей.
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Для дровяной печи достаточен по огнеупорности полнотелый красный кирпич. Из-за не красивого вида его закрывают штукатуркой.
    Полнотелый витебский дороже, но даёт красивый "печной" внешний вид. Оба этих вида кирпича кладутся на глиняный раствор из обычной глины.
    Шамотный кирпич кладётся на раствор с шамотной глиной.
    В учебниках из шамотного кирпича рекомендуют класть топочную часть печи.
  13. usanin_n
    usanin_n
    usanin_n
    Украина
    Вопрос к печникам-специалистам...
    У нас на Украине просто нет печного кирпича..
    Обычный рядовой М-100,125 это пародия на кирпич по своей геометрии, сколам, трещинам.. Витебсого нет, о Терке или Лоде и не мечтаем
    Если из пустотелого, или щелевого керамического нельзя, то из чего же стоит попробовать, чтоб не треснула печь
    Подскажите из какого лучше выложить печь
  14. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Какой кирпич маркой не ниже М150 нужно брать в Ряз области для печки? Или только Витебский и никакой другой?
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Любой полнотелый красный пластического формования обжигается при температурах, гораздо более высоких, чем температура в дровяной печи.
    Поэтому он годится.
    Отбирайте с трещинами минимальной глубины.
    Для увеличения долговечности футеруйте топку этим же кирпичём (при отсутствии шамотного) на ребро.
    Витебский в топке через 10 лет начинает отслаиваться. Лодэ, уверен, также.
    Главное достоинство витебского - внешний вид, не требующий отделки.
    На трубе над крышей витебский - служит совсем мало, 25 циклов морозостойкости. Красный м25 имеет 35 циклов.
    Делайте из того, что есть, кроме полусухого прессования -есть такой полнотелый красный кирпич.
