Покраска потолка и потолочного плинтуса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем USA1972, 10.01.11.
  1. USA1972
    USA1972
    USA1972
    Вязники
    Чем и как правильно покрасить потолок из гипсокартона, хочу белый матовый потолок, подскажите.
  2. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Для начала прошпаклевать стыки, а затем белой матовой краской. (Это я вам по секрету. Всё очень новое и пока тайное)
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Еще один секрет : краска водоэмульсионная.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вот чем/как снять старую водоэмульсионнку с потолка ??
    с бетонного
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот посмотрите:
    5. Смываем водоэмульсионную краску.
    Это очень трудная работа. Данные краски невозможно растворить водой и удалить их с поверхности. Специалисты советуют снять только отслаивающиеся участки покрытий шпателем, после этого расширяем трещины.
    Народная мудрость:
    Ищем старые газеты, клеим их на потолок. Клей высох? Снимаем газеты, а с ними и краска. Для повышения шероховатости и улучшения сцеплений с новым слоем, обрабатываем покрытие эмали наждачной бумагой.
    Учтите, удаление покрытия с потолка шпателем очень трудная работа, независимо от размера участка. Облегчаем себе задачу "дедушкиным" способом:
    для начала смочим поверхность окрашенную данным типом краски водой с помощью влажного ролика. Делаем так два раза с интервалом в 20 минут.
    Увлажнив второй раз, делаем сквозняк в месте ремонта, для вздутия краски и более легкого удаления ее с поверхности. Плохая сторона этого способа состоит в том, что процедура должна проводиться очень быстро в короткий срок.
    6. Спец. составы для размывок.
    Такие составы облегчают нам работу.
    1. Размягчаем толстые слои краски, нанося йодный раствор при помощи кисти.
    2. Удаляем жирные пятна раствором кальцированной соды 5%.
    После этого поверхность тщательно моем шпателем. Жесткой кистью протираем потолок для удаления следов краски.
    http://www.europostroyka.ru/statji/potolki/17753.htm
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто неделю назад снял мел с потолка (три слоя :)])
    покрасил водоэмульсионкой и задумался а чем ее лет через 15 снимать буду :)]
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А не надо снимать. Покрасить еще раз.
  8. Nadya84
    Nadya84
    Nadya84
    Калуга
    Наняли маляра. Он нам выровнял потолок и покрасил.
    Краской ТЭКС (мы сами купили). После двух слоев остались
    небольшие полоски, заметные под определенным углом.
    Тогда маляр решил это дело подправить и в результате половина потолка в
    сильных разводах и кое где в процессе подкрашивания краска начала
    облезать. Маляр сказал, что это из-за плохой краски. Я счистила краску
    шпателем и зашкурила потолок наждачной бумагой. Маляр к нам больше не придет (занят) и мы решили сами покрасить потолок. Вопросы:
    1) Нужно ли перед краской наносить грунт? Сколько слоев? (звонила нашему маляру он сказал что лучше не надо, а то потом краску не отдерешь)
    2) Купили краску водно дисперсионную для потолка "GMA". Кто-нибудь пользовался такой? Какие отзывы?
  9. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Какой у вас потолок? Бетон? Если бетон,то когда вы счищали краску,думаю наделали ямок .Вам нужно,прогрунтовать одним слоем,прошпатлевать,прошкурить опять прогрунтовать и тогда красить. Насчёт краски GMA ничего не скажу,пользуюсь всегда краской Dufa (Дюфа) Superweiss Germany,первый слой прокатываете разведённой с водичкой ,весь потолок,потом два слоя уже густой.Валиком катайте от окна и при включённом свете чтоб видели как перекрывается накатка.Хотя Дюфа не разу никаких полос не давала.Да,и краску покупайте не на рынке,а то будет перемороженная ,тогда вообще ничего не покрасите.
  10. Nadya84
    Nadya84
    Nadya84
    Калуга
    Большое спасибо за ответ:)
    Потолок из бетона.
    Не думала, что все так сложно будет...
    А все это надо делать только из-за возможных ямочек?
    Если попробовать покрасить прямо так без грунтовки и прочего, есть
    шанс что может получиться?
    И как сложно счищать водно дисперсионную краску с потолка?
  11. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Конечно из-за ямочек.Если просто покрасить без грунта и прочего,то всё это как щелуха отойдёт.Потолок это сложная вещь и требует определённых навыков.Что бы потом ничего не счищать,нужно просто один раз сделать всё правильно,то есть так как я написал в предыдущем сообщении.
  12. Nadya84
    Nadya84
    Nadya84
    Калуга
    Загрунтовали два раза. Нанесли один слой краски меховым валиком с коротким ворсом.
    Остались полосы. И от валика кое-где оставались ворсинки.
    1) Скажите, пожалуйста, есть ли смысл красить дальше?
    2) Какова вероятность что после 2го и 3го слоя полос не будет?
    3) Каким валиком пользоваться в следующий раз?
    4) Использование краскопульта (2й и 3й слои) повышает шанс того, что полосы закрасятся? Или принципиальной разницы между валиком и краскопультом нет?
  13. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Ворсинки снимайте сразу,валик не должен оставлять ворс.Если вы им пользовались для грунта,то надо было сразу промывать и очень хорошо пока свежий.Хотя так не делается .Для грунта свой валик для малярки свой.Валик нужен с мелким ворсом.И как я говорил прокатать весь потолок разведённой с водой краской это первый слой.Потом катать уже не разведённой а просто процеженной краской.Краску в кювет наливаете ,кунаете валик и там на плоскости лишнюю краску снимаете раскатыванием и на потолок.Раскатыванием добивайтесь ровномерного слоя и поперёк прокатываете.После покраски валик промывайте под струёй теплой воды и просушивайте перед следующим применением.Конечно краскопульт намного ровнее положит краску чем валик.Но расход краски будет значительно выше и нужно правильно подобрать консистенцию краски под краскопульт.Густая не пойдёт через него.
  14. Champy
    Champy
    Champy
    Добрый день!
    Стены и потолки из гипрока, зашпаклеваны и оклеены флизелином. Стыки флизелина также зашпаклеваны. Сейчас ищу краску и, думаю, нужна с максимальной укрывистостью, чтобы закрыть швы. По цветам - потолки и большая часть стен белые, также планируются оливковые, серые и синие стены. Какие бренды/конкретные наименования красок посоветуете?
    Заранее спасибо.
  15. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Приходилось перекрашивать стену темно темно коричневую использовал Marshall Export -2и7. Очень понравилась, краска практически сама липнет к стене, не течет, достаточно очень укрывистая для 2-х слоев и экономичная. В ценовой категории до 300р/л одна из самых достойных. Так же неплохая краска JOBI SUPERWEISS, но она менее распространенная.
