Проект пиролизного котла на 700-1000 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем MuxaN_N, 10.01.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    4,8 у меня вышло для пеллет с влажностью в 7%.
    Поэтому для дров совсем другие цифры. На форуме их неоднократно выкладывали.
  2. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Взяты из одной из таблиц - по ссылке на форуме.
  3. MuxaN_N
    MuxaN_N
    MuxaN_N
    А как удобней сделать футеровку на потолочной поверхности? и на моем наклонно листе в камере дожига? сейчас начал задумываться чем именно крепить, метал весь выгорает. если допустим нанести слой шамового бетона, не отвалится ли. Может пока не поздно подвод воздуха сделать вдоль форсунки. прогрева правда совсем не будет.
  4. MuxaN_N
    MuxaN_N
    MuxaN_N
    Ну что я могу сказать, сделали котел, месяц в конце весны удалось обкатать , с 12 числа начинаем отопительный сезон, так что буду экспериментировать и дорабатывать, куму интересно поделюсь опытом!
    Первое, и главное из опыта, в камере сжигания и дожигания не должно быть открытых металлических частей без охлаждения. Все что открытое выжигается с поразительной скоростью, при этом расширяясь и выламывая все на своем пути )
    Второе, теплообменник пришлось из одного ходового переделать в 3-х ходовой, это привело к падению температуры выходных газов с 200град до 100град, но пока я опасаюсь за первый пучок труб, как бы не прогорели... Практика покажет!
  5. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Семь футов под килем...
    Не могли бы выложить фотоотчет. Лучше один раз увидеть, чем.
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Любой пиролизный котел не должен иметь в камере сжигания открытых металлических частей. Или они должны быть быстрозаменяемые.
    Интересно было бы посмотреть фотоотчет.
