1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Конденсат и профнастил (нежилой чердак)
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Romm, 10.01.11.
  1. Romm
    Romm
    Romm
    Такой вопрос возник. К примеру в доме чердак нежилой. Он плотно отрезан от первого этажа (т.е. поступление какой-либо влаги с 1 этажа невозможно).
    Доступ к чердаку только через откидную лестницу и закрывающийся люк. Никто там не живет. Крыша не утеплена вообще никак. Ее задача только защищать от атмосферных осадков. Утепление находится в перекрытии между 1 этажом и чердаком.
    Имеет ли смысл заморачиваться со всякими паропроницаемыми пленками т.п.?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Лучше положить...особенно если вентиляции на чердаке нет (шатровая крыша например).
  3. Romm
    Romm
    Romm
    Крыша обычная, двускатная. Впринципе должна продуваться (имеются отверстия в месте крепления стропил к коробке дома и под коньком.
  4. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Имеет ,потому что качетсво древесины желает лучшего .ПОставте ,идревесина сухая ,и простоит долго.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В принципе можно и не ставить- зависит от положения крыши относительно сторон света, уклона, наличия хорошей вентиляции и погодных условий (резкие перепады температуры).
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Можно и не ставить, но хорошая вентиляция чердака обязательна. Плёнка стоит рублёв 15 за квадрат, ерунда.
  7. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Подскажите пожалуйста.
    Дано: двускатная крыша на маленьком одноэтажном домике 3х6, чердак не жилой, вентиляция чердачного пространства будет через перфорированые софиты, и через два расположеных на фронтонах слуховых окошка. Т.е. сквозняк на чердаке обеспечен.
    Крыша на данный момент покрыта рубероидом. Т.е. на стропилах обрешетка и рубероид, без всяких контробрешеток, пленок и т.п.
    Хочу покрыть крышу металочерепицей, шаг обрешетки 10 см дюймовая доска 10 см промежуток.
    Вопрос: Можно ли металочерепицу набить сверху прямо на рубероид. Или его лучше снять и морочиться как положено. Строение круглогодично отапливаемое. Будет ли в будущем конденсат?
    Спасибо
  8. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    А сколько руберуиду лет?
    он не рассохся?
  9. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Рубероид положили поздней осенью, как временное прикрытие.
    С той поры прошло 3 месяца.
  10. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Пленка или рубероид, стеклоизол - на обрешетку нужно настилать оБязательно.
    Влага на металлочерепице и профнастиле еще и от перепада температур день-ночь. Пазумеется вся влага без этого будет на обрешотке и на утеплителе чердака.
    Вентиляция поможет, но лучше убрать причину, чем следствие.
    Можно и без контробрешетки. Только сделайте внизу капельник, что бы с рубероида стекало на него.
  11. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    может его (рубероид) снять и накрыть гидроизоляционной плёнкой? Рубероид-материал недолговечный,потом его будет проблемотично заменить.
  12. prime_09
    prime_09
    prime_09
    Пенза
    конденсат будет все равно
    а вот класть металл поверх гидроизоляции без вентзазора приведет к быстрому его гниению
    набейте дополнительную обрешетку по контрбрусу
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а что произойдет с обрешеткой, если прямо на нее положить металл ? Ну будет конденсат. Только при проветриваемом чердаке, вряд ли это станет проблемой. цинк не гнием и не ржавеет, дерево, покрытое например валти пхьюсте ( т.е. странный такой антисептик, не замерзающий при -20 ) плесневеть не будет тоже.
    Я не против пленок, но как двигаться по обрешетке, если она закрыта пленкой ? Кстати, какой ? Или может можно использовать бумагу, пропитанную битумом ?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот поэтому плёнку надо ставить под обрешётку а то ногами столко дырок наделают что смысл в такой гидрозащите теряется.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не, не катит.
    Смысл тогда в пленке, если обрешетка будет мокрой от конденсата ? Это единственное, что реально может хоть как то пострадать на вент. чердаке, я так думаю.
