1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные топливные и биохимические элементы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 10.01.11.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Самодельные топливные и биохимические элементы (+ аккумуляторы на их основе)
    В данной теме предлагаю вести практические исследования и обсуждение топливных и биохимических элементов.
    Прежде чем начать эту тему, я сделал маленький экспериментальный топливный элемент. см фото
    Это обрезок дна пластиковой бутылки, в которую вклеены силиконом 2 С-образных кусочка активированного угля из серийных водяных фильтров. Потом залил дист.воду и провел зарядку (электролиз воды на водород и кислород) т.к. активированный уголь очень гигроскопичен, то газ накопился внутри электродов. По сути получился водородный топливный элемент.
    В этом маленьком прототипе, изначальное напряжение (после электролиза) составляло 1.2 вольта, ток 1.2 мА. (на фото напряжение упало после проверок на максимальный ток). Конечно на угле нет толкового, токосъемника, но это прототип собранный на скорую руку, для проверки работоспособности.
    Сейчас на нем же отрабатываю работу уже на этиловом спирте взятом из водки.
    Буду держать вас в курсе исследований. Признаюсь вижу в этом всем большую перспективу, и мне это очень интересно.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот здесь Денис занимается топливными элементами.
    Посмотрите всю ветку сначала, думаю что Вам будет это интересно.
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6515-24
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Только, что провел эксперимент с этиловым спиртом и щелочью, выработка энергии была меньше. Для обеспечения воздухом использовался аквариумный компрессор.
    Т.к. предыдущие стадии оказались удачными, дальше буду идти в 2х ветках:
    1я - разработка газового аккумулятора, (в начале на основе водородного топливного элемента.)
    2я - создание прототипа биологического элемента.
    Николай, смотрел тему, есть много полезного, спасибо за Дениса :), если он согласиться присоединится к теме, это будет что-то, он реально мощный изобретатель и может помочь т.к. у меня есть много пробелов в знаниях.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Био элемент делал так:
    та же самая установка, тщательно отмытая дист водой от "химии", просушенная.
    Залил воды, в одну из частей насыпал еды для микробов - немного сахара, сыра и молока. Потом в центральный сектор и сектор с едой, налил подсолнечное масло, для изоляции от кислорода. В воздушную камеру поместил трубку от воздушного компрессора. Электроды находятся постоянно в закороченном состоянии.
    График по току от времени ведения эксперимента прилагаю.
    Заметил закономерность - при при снятии нагрузки (фактически закоротки между электродами), ток резко падает, при увеличении(закоротке), ток восстанавливается примерно через 5-8 сек.
    ЭДС на данный момент 0.08вольт
    Полярность на кислородном электроде (+).
    Пока, к всему этому отношусь скептически, ток очень малый, и время прошло мало, как-то не вериться, что микробы его генерируют.
    Если кто заметил ошибку пишите. Мне кажется, что я что-то не так сделал, только не пойму, что не так.
  6. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Хорошая тема. Дениса еще года с 2004 или 2005 года помню. Мы с ним в форуме альтернативной энергетики пересекались неоднократно. Я тогда спиртовыми ТЭ занимался, а он щелочными и карбонатными угольными. Хорошо что он такой упертый, но только уголь к сожалению очень грязный обычно и совсем не текучий или летучий.
    Немцы даже производят мин-тэц на топливных элементах на основе расплавленных карбонатов, но топливом там служат газы типа природного, генераторного, биогаз и тому подобное.
    Для малых мощностей лучше всеж спиртовые ТЭ или металло-воздушные батареи в возможностью регенерации металла и электролита.
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Георг , дайте пожалуйста ссылки на ваши исследования.
  8. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    На био элементе ток продолжает увеличиваться, сейчас перевалил за 0.00015А. Эдс не меняется (что не очень хорошо, похоже эта ЭДС для данного элемента максимальна). Жаль я не могу менять расстояние между электродами, интересно как бы это повлияло на ЭДС.
    Сейчас заряжаю газовый аккумулятор (т.е. фактически обратимый водородный топливный элемент). Ток зарядки 0.5А, 12в, но ток может быть большим, я недостаточно спрессовал уголь 2го, внешнего кольца. Внутренние кольцо это стандартный водяной фильтр из активированного угля, корпус собственно тоже от фильтра.
  9. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Могу скан из советской книжки про спиртовой ТЭ простейший выложить. Свои наработки пока к сожалению не могу выложить т.к. плани на оформление полезной модели есть. То, от чего я отталкивался, и обсуждение в форуме альтернативной энергетики привести в пример не могу т.к. этот форум в 2008 году совсем умер и где его база неизвестно никому.
  10. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Только что завершил испытания газового аккумулятора.
    Ток зарядки упал до 0.2А, и я его решил протестировать.
    Ток разряда 0.05А и остается стабилен в течении 10 минут.
    ЭДС- после заряда резко упала с 4V до 1-1.1 V.
    прим. именно для газового аккумулятора устройство не очень подходит, т.к. в газовом - электроды располагаются на удалении друг от друга, в моем случае электроды разделены только мембраной родной на угольном картридже.
    Проведу еще ряд экспериментов, потом, насыплю NaCl и протестирую работу в качестве хлор-водородного обратимого ТЭ , потом как ионистор.
    по биоэлементу - повторюсь он находиться постоянно закороченным, закоротку разрываю, только когда провожу замеры.
    Ток стабилизировался на уровне 0.00015А ЭДС упала до 0.5 добавил еды - сырка, сахар, и в этот раз добавил немного столовой соли.
    Если можно скан выложите пожалуйста.
    Георг, я понимаю, устройство ТЭ вы не заинтересованны публиковать. Но если можно напишите, какие параметры на ТЭ у вас получились ? мощность 1кг установки ее ЭДС, и примерная стоимость устройства на 1 квтт, и стоимость полученного 1квтт.
    На данный момент я раздумываю стоит ли продолжать эти исследования, с моим ограниченным инструментарием.
  11. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Вчера насыпал соли, зарядил. Элемент при зарядке начал сильно греться, до 40С.
    После зарядки - ЭДС 2.1V Ток 0.120А потом упал до ЭДС 1.02V Ток 0.100А
    Акуум простоял ночь, ЭДС 0.45V Ток 0.05А
    Сейчас провожу зарядку в другой полярности. Потом проведу замеры.
    По сути эта установка является пределом моих технологических возможностей. Из-за низкой эффективности, вероятно эксперименты по аккумулятору будут прекращены. Я огорчен, жаль, но похоже мне не удалось придумать дешевую замену аккумуляторам.
  12. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    После зарядки в обратной полярности получились те же показатели.
    Биоэлемент после кормежки, продолжил увеличивать токовые показатели, сейчас 0.000175А
  13. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Параметры элемента спиртового по книжке были около 5 Вт на кг и напряжение ячейки 0,85-0,95 В в зависимости от нагрузки. Из недостатков: недолговечность воздушного катода и постепенная карбонизация электролита. По новому варианту катод и электролитный промежуток были переделаны, а спирт вместе с щелочью шли в ячейку. Параметры уже около 50 Вт на кг и примерно те же напряжения при большей плотности тока.
    О себестоимости речи быть не может ввиду изменения цен на все, да и образцы были кустарные единичные.
    Позже выложу скан книжки.
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    мдаа параметры 50ват на кг, просто таки завораживающие. Очень бы хотелось конечно подробней узнать, но.. понимаю. Интересен был бы вариант с рециркуляцией щелочи.
  15. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Вы не останавливайтесь. Мы в ВАС ВЕРИМ!! С праздниками вас)
