Высота дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dima31, 10.01.11.
  1. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите хватит ли высоты дымохода?
  2. Дмитрий Буценко
    Дмитрий Буценко
    На глаз - низко.
    См. нормы:
    Высоту дымовых труб, выступающей над кровлей, следует принимать:
    не ниже конька кровли - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька ;
    не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
  3. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    У меня как раз 3 вариант, а как посчитать насколько это 10 процентов ниже.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Должно хватить. На глазок получается угол чуть больше 10*, но не страшно.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На глаз - нормально. Если сечение изделия попадет, то не должно быть проблем. А из чего и на чем собран дымоход?
  6. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Три прохода, сечением если не ошибаюсь 13на13см
    Я еще не уверен буду ли вообще котел ставить с отрытой камерой сгорания, я так понимаю его нужно гильзовать если использовать котел. Дымоход выложен на ЦПР
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Маловато будет ...
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правильно смотрите!
    Низко!
    Нужно наращивать!
  10. Дмитрий Буценко
    Дмитрий Буценко
    Считайте примерно 10см на 1м.
    Если не дотягивает, то трубу наростите. Дело не в тяге вообще, а в ее опракидывании при сильном ветре из-за конька.
  11. Rudin
    Rudin
    Rudin
    Стерлитамак
    В руководстве по эксплуатации сказано: "Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м"
    А что будет при меньшей высоте если всё остальное сделать как положено? Например, 4,5 м?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если остальное правильно, то скорее всего будет работать нормально.
    Однако может остаться не устойчивой и иногда дымить в помещение.
