Забилась печная труба (Инженер от Бутакова)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем MарусЯ, 09.01.11.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это дачный вариант за некоторым исключением тех что на угле с термостатом.
  2. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    По поводу развода "городских" на деньги, у меня на даче стоит буржуйка на 14 квт по паспорту, дом 2х этажный утепленный кубов на 300 общего объема, помимо печки пользуюсь 2мя конвекторами, выставляю их на 500 вт. В выходные жили на даче, ночью температура опускалась до +2 град., на первом этаже под утро было+22,на втором +25.Печь прогорела до углей где в 23-40 вечера, больше не подкидывал дрова.
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - пишут -взрывоопасно!
  4. Инжeнер
    Инжeнер
    Инжeнер
  5. Инжeнер
    Инжeнер
    Инжeнер
    Добрый день! "Всего за полтора года" - это невероятно долго для печей такого типа. Бутаков родственник Огонь-батареи. А я по ним как раз отчет здесь на форуме пишу. Дымоходы таких печей необходимо чистить часто, причем механически. Например, в инструкции к ОБ указаны нормативные сроки "пробега" дымохода между чистками для печей разных типов. Из них максимальный - три месяца, минимальный - один месяц. Если своевременно чистить дымоход, процедура это недолгая. Но при прямой трубе (как у Вас, и у меня) скорее всего, придется лезть на крышу. А перед этим обзавестись ершиком и сборной штангой. Пока я не нашел "фирменную" такую прочистку в магазине, пользовался самодельной из метровых отрезков полдюймовых стальных труб с резьбами на концах и муфтами. А в качестве ершика использовал крацовочную щетку для болгарки. Было тяжеловато и неудобно. Собираюсь об этом подробнее написать в "своей" теме. Что касается выжигания сажи интенсивной топкой с или без применением "химии", осины или картофельных очисток, то я к этому отношусь очень скептически. Выжигание может привести к пожару как минимум в трубе, перегреву самой печки и сокращению срока ее службы, а все остальное малоэффективно.
  6. Инжeнер
    Инжeнер
    Инжeнер
    Согласен! Точно написано! Кроме "развода на деньги городских". Городские не тупые лохи, которые "ведутся". Городские, как и селяне, делают свой выбор. При некоторых условиях железные печи приходится применять, поскольку каменную печь негде разместить, не на что опереть. Иногда дизайн играет роль, иногда сроки: купил, привез, затопил на третий день. Часто люди не осознают или недооценивают, некоторые опасности, ограничения. И тут, в определенном смысле, "ведутся". Для этого мы, набравшись опыта, и пишем, чтобы рассказать о том, о чем продаваны не расскажут. Жил я и в доме с русской печью. Она принципиально лучше, безопаснее, климат создает и так далее. Но в мой теперешний домик влезет или она или я. Так что, в некоторых случаях, альтернативы "железным печкам" нет. Выход один - учить матчасть, не повторять чужих ошибок и своевременно чистить дымоход.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Инжeнер, а вы чистили дымоход бутакова/бренерана/огонь батареи?
    Я "ненавижу" эти печи как раз за то что в дымоходе... особенно если дымоход стоит прямо на печи.
    1) Сверху чистить бесполезно - обвалите сажу и потом будете долго и упорно танцевать с бубном думая как снять трубу с печи когда она всеми своими 6 метрами стоит на ней.
    2) у них чистить нужно не только трубу, но и дымовой зуб - проблема та еще для "бутаковок".
    3) если есть зонт-дефлектор - сразу советую оторвать чтобы потом не лезть в мороз на крышу - он первым забивается...
    PS: прочистил штук 20 уже за 2 года таких труб, проще кирпичку прочистить с выниманием кирпичей, чем эти штуки...
    Если нервы и кошелек дорог - делайте внизу трубы тройник для чистки.
  8. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Скажите, а подвешенной на верёвке/цепи гантелей пробивать трубу забитую обломками отколовшихся кирпичей можно? Длина дымохода квадратного сечения размером в половину кирпича до 10 м.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или пробиваете, если осыпается, или разбираете стенку и выгребаете с последующей заделкой.
