Забилась печная труба (Инженер от Бутакова)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем MарусЯ, 09.01.11.
  1. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    Доброго времени суток
    Года полтора назад поставили себе Бутаковского Инженера. Прямая труба, возвышается над крышей дома. От самой печи идёт одинарная труба, дальше до выхода - сэндвич. Общая высота метров 5-6 наверное.
    Эксплуатация в сезон по выходным. Плюс 10 новогодних дней.
    Топим берёзой и ольхой, розжиг чуть бумаги. Ничего лишнего не жжём.
    Проблемы: 1) практически сразу после начала эксплуатации на трубе появились тёмные подтёки (дёготь или как там это называется).У соседей трубы значительно чище
    2) забилась труба. Несколько дней назад вдруг при закладке дров печь стала заметно дымить (зольник и шибер открыты по инструкции). Поскольку на крышу по снегу и льду добраться непросто, решили "простучать" нижнюю трубу. В печку высыпалось энное количество угольных камушков. Но ситуация не улучшилась - при открытии дверцы дым валит в дом со страшной силой, дышать нечем.
    Первый вопрос - почему всего за полтора года так сильно забилась труба? Что не так и как с этим бороться без демонтажа всей трубы?
    Второе - почему такое интенсивоное течение смол или дёгтя? Ужасно некрасивые подтёки на трубе и на крыше... Что мы делаем неправильно? :|:
  2. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    При пользовании "буржуйками" не надо экономить на трубе. Не хотите потёков поставте сэндвич на всю длину дымохода. Внутреняя труба будет всегда в тепле и количество конденсата, выпадающего в ней, упадёт в разы.
    Берёзу жечь без коры. В холодное время, произведите разогрев печки до закладки крупных дров.
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Сжигайте как можно чаше картофельные очистки
  4. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    Спасибо за ответы...
    Про кору расстроилась - ей очень удобно растапливать печь и, честно говоря, активно этим пользовалась.
  5. yxta
    yxta
    yxta
    Yxta
    Подскажите, каким образом узнать, что труба прогорела?
  6. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Здрассссьте Вам. Скажите ради бога, что даёт сжигание картофельных очисток ? Не первый раз встречаю такой совет, но внятно объяснить - что это даёт ни кто до сих пор не смог. Может Вы знаете ответ?
  7. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    Скорее всего в картофельных очистках есть то самое нечто, которое помогает прогореть саже, осевшей на стенках трубы. Но я читала, что это мера превентивная, серьёзную проблему очистками не решить
    Мне кажется лучше этого не узнавать...
    Могу предположить, что по запаху дыма...
    Вот, читала про полено-трубочист и в итоге наткнулась на инфу про картофельные очистки!
    "В момент образования улей в огонь добавляют картофельные очистки. Крахмал, содержащийся в картофельных очистках сгорает разъедая креозот (сажу) находящуюся в дымоходе. Из дымохода вылетают крупные белесые хлопья, которые так же осыпаются и в топливник в течение нескольких дней".
  8. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Так так! Уже кое что есть про картофельные очистки. А вот интересно очистки должны быть так сказать "толькочтошними" или можно их сушить и использовать по мере необходимости ? Крахмал при сушке не "улетучивается"? И если дело именно в крахмале, то можно ли использовать выделенный крахмал в виде кулинарного порошка? Или он сейчас не совсем натуральный?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Картофельные очистки помогают выжигать сажу из дымохода. Есть еще в продаже и чудо-полено, но эта химия дорогущая. Кроме того полезно протапливать печь и осиной, тоже дымоход чистится. Очистки можно сушить и сжигать скажем раз в неделю или раз в месяц, смотря сколько у вас получится собрать. Много сжигать не надо, но кашу маслом не испортить. Что касается химии процесса, то уж увольте, не знаю, что там за действующее вещество, может и крахмал, но наверное что-то другое.
  10. bondarevse
    bondarevse
    bondarevse
    У меня была схожая проблема. У меня стоит простая стальная труба и котел КЧМ.
    Перепробовал все от картофельных очисток, крахмала с опилками и всяких полен трубочистов. Ничего не помогало!
    Одним осенним холодным вечером, когда я стал похож на кочегара, мое терпение кончилось и я решился на кардинальную процедуру.
    Взял у соседа паяльную лампу вставил ее в зольник и начал прожигать (мин 20 -30).
    Из трубы понятное дело повалил разноцветный дым, а потом полетела сажа . Как полетела сажа процедуру можно прекратить.
    В зольник сыпались продукту горения (шлак) и я их выгребал.
    После этой процедуры тяга стала лучше чем с новья.
    Вот такой способ дешево и сердито. Его можно его применять периодически по необходимости.
    И ни в каких дровах печи не отказывать!
    Забыл сказать, что прожигал только трубу. У меня в трубе на улице отдельный зольник предусмотрен (в самой нижней ее части).
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Способ выжигания сажи эффективен, но опасен для металлических дымоходов. Температура горения сажи высокая, дымоход из нержавейки больше 1-го раза не вытянет. В печной литературе с соблюдением мер предосторожности рекомендуется для кирпичных труб. А картофельная шелуха по меньшей мере не повредит. Сам жгу постоянно, сушу по недельке и на угли.
  12. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Замечательно ! То, что картофельные очистки "работают" как средство чистки дымохода мы выяснили. Может кто нибудь рискнёт подвести под это какую то научную основу? Ну или хотя бы околонаучное или, более менее логичное объяснение.
    Может существуют ещё какие нибудь НАРОДНЫЕ средства?
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Из рекламы в интернете полена-трубочиста:
    Полено трубочист это профилактическое средство для очистки дымоходов печей и каминов работающих на дровах или жидком топливе, в состав которого входит ряд химических компонентов разлагающих сажу. Действие полена трубочист можно сравнить с химической чисткой дымохода, которую на Руси практикуют с древних времен многие печники и трубочисты. В стародавние времена трубочисты использовали следующий метод:
    В топливнике, при открытых дверцах и прочистных лючках, сжигают осиновые дрова, которые горят с высоким выделением тепла. В момент образования улей в огонь добавляют картофельные очистки. Крахмал, содержащийся в картофельных очистках сгорает разъедая креозот (сажу) находящуюся в дымоходе. Из дымохода вылетают крупные белесые хлопья, которые так же осыпаются и в топливник в течение нескольких дней.
    https://www.sweephelp.ru/art/cominichek.php
    Это отсюда.
    p.s. Извиняюсь, повторил то что было приведено раньше от МарусЯ.
  14. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Давно это было, но помню, бабушка моя пред началом сезона и в конце жгла НАФТАЛИН раньше был от моли вроде порошковый именно для прочистки труб!
  15. виктар
    виктар
    виктар
    Красноярск
    Нафталин это сильно жёстко! Ядовито! Тогда уж желательно применять в ветренную погоду.
