Низковольтовый обвес к ТТ котлам (циркуляционный насос и дымосос на 12 вольт)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vladimir1964, 09.01.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дык, это не объясняет острое желание постоянотоковога електропетанея. Тем паче есть ынвертор. Потери на преобразование? Еще неизвестно сколько вы на нагреве проводов потеряете, искрении коллекторов. Кстати, как ни странно, но реактивные потери есть даже в электродвигателе постоянного тока...
  2. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    А моторы коллекторные?
  3. Andrew_Sh
    Andrew_Sh
    Andrew_Sh
    Братск
    Здравствуйте!Нашел как то в инете схему ибп, собрал её правда маломощная она, но мой Wilo на 48 вт. тянет отлично, 2,5 часа маслал потом акум сдох(старый),сейчас надо схему причесать и новый акум прикупить.Кстати с энтой схемы чистый синус 220в идет что есть гуд для циркуляционника.Я еще на транзисторы выходные хороший радиатор поставил.Ссылка ниже:
    radionet.com.ru/shem/shem46.html
  4. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Ситуация - зима ,мороз, вылетает Ваш "эксклюзивный мотор" который опознать то даже тяжело. Ваши действия? Купить такой же проблема! ремонт - на сколько затянется?
    Сталкивался -знаю. Но у меня обычный "Домовент", дождался открытия магазина, купил, поменял.
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Просто, но для длительной работы не лучший вариант. КПД никак не выше 80% при работе только на насос, потому что: 1. Ток баз ключей в пол-ампера - это уже 6 Вт потерь (или 10%, R1 и R8 небось греются как утюги), и 2. падение на ключах порядка вольта (выбор КТ827 - не лучший, довольно большое сопротивление насыщения). Доказательство тому - пришлось радиатор поставить, т.к. ключи греются.
