Низковольтовый обвес к ТТ котлам (циркуляционный насос и дымосос на 12 вольт)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vladimir1964, 09.01.11.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Че там набрасывать. Выход БП - ко входу инвертора. Акум туда же, но через выключатель, с целью выключения заряда. Параллельно выключателю диод, через который при выключенном заряде и пропадании 220 ток идет от акума к инвертору.
    Никто, т.е. я сам. При 13,8 В существенное выкипание (на жаргоне "перезаряд") не грозит, даже если забыли выключить заряд совсем надолго. Включил - через пару суток выключил. Если было отключение электричества (или через пару месяцев) - включил опять. Быстрого заряда нет, но лично мне он и не нужен - пропадание электричества редкое, не чаще раза в пару-тройку месяцев.
    Я не утверждаю, что все супер, просто как-то по необходимости слепил из что было под рукой, да так и осталось, поскольку работает. Сейчас используется для освещения кухни, коридора и телевизора для тещи, если меня и жены нет дома при пропадании электричества - теща никак не хочет дружить с бензогенератором.
    Да. Но с емкостью конденсатора надо смотреть по нагрузке (особенно имеющей индуктивную составляющую), возможны варианты, в том числе и с резонансными явлениями.
    Да, немножко о переделках компьютерных БП и что с них делают (ведь их с устаревших компов у многих валом), кому интересно https://forum.qrz.ru/thread4089.html
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тоже хочу прокомментировать желание иметь двигатели постоянного тока. Надо не забывать, что сами эти двигатели весьма непросто устроены, и по сути, имеют преобразователь внутри себя. Соответственно, надежность такого двигателя всяко ниже чем обычного. А ремонтопригодность его равна нулю.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это кто вам такие страсти рассказал? Двигатель постоянного тока может иметь либо обмотки возбуждения, либо постоянные магниты в статоре, ротор у всех одинаковый, обмотки и коллектор, какие ещё там преоброзователи? Качественные двигатели постоянного тока работают годами, единственное, что там срабатывается, так это щётки и то через несколько лет работы. Раньше в магнитофонах стояли такие, я не встречал их сгоревшими, весь срок службы магнитофона пахали без проблем.
    За ссылку большое спасибо.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Alisan имеет ввиду бесколлекторные двигатели DC.
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Расколупайте вентилятор от компа - сильно удивитесь. Там нет коллектора со щетками, зато есть транзисторы - тот самый преобразователь, причем в неподвижном роторе. А вращающийся статор - постоянный магнит.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    То что вращается всегда называется ротор, неподвижный всегда статор. Эти движки обычно маломощные, роль коллектора там выполняют транзисторы, по надёжности эти движки не хуже коллекторных. Таких движков мощностью хотя бы 50-70 ватт, я не встречал.
  7. shunin
    shunin
    shunin
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    В общем верно, за исключением того, что годы магнитофона (с среднесуточной работой час-второй) отличаются от годов циркуляционного насоса (с непрерывной работой) в десяток раз. И оно Вам надо - каждый год щетки менять, ожидая, что в придется это делать в самый ненужный момент? А коллекторный двигатель с нужным ресурсом сделать не так-то просто, дороговат шибко получится, зря что-ль создатели циркуляционников даже от сальников отказываются в пользу мокрого ротора, исключая таким образом еще один узел трения?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пустой треп какой то.
    Приплетать двигатели от магнитофонов, коих в своё время я, работая в кооперативе по ремонту бытовой радиотехники, повыбрасывал предостаточно, по причинам как убиения в них подшипников, так и по другим причинам, к применению в системах отопления, работающих как говорится, нон стоп.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну вообще то 12-и вольтовый насос на котёл ставится для резервной работы котла, а не для работы годами. Насос будет работать только в аварийных ситуациях, когда нет сети, в остальном работает насос на 220 вольт.
  11. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Хочу добавить немного оптимизма в теме.
    Низковольтные дымососы нашлись-"EBM-Papst выпускает вентиляторы R1G150-AN93 на 12 вольт, 22W - 260м3 в час и на 24 вольта 30W R1G150-AN63 - 290м3/". На 220в их устанавлисвают на СТС-котлах ( мой СТС-мастеру за инф.). Вчера и сегодня посетил рынки с разным " барахлом". Низковольтовые насосы на 12 и 24в от военной техники тоже оказались в наличии . Теперь думаю что лучше 12в или 24в?
  12. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый вечер. Мы ставим чуть другие чуть мощнее и на 220 вольт, но той же фирмы.
  13. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Немного погуглив оконьчательно сделал свой выбор на вольтаже низковольтовой проводки и обвеса и остановился на 24В.
    Такой выбор имеет несколько основных преимуществ:
    - при 24В уменьшается ампераж токов,а это возможность применять в проводке
    кабеля с меньшим сечением
    - при 24В и уменьшении при этом токов увеличивается срок службы
    аккумуляторов при розряде и заряде
    - при проектировании тихоходного ветряка вольтаж существенно влияет на
    диаметр генератора на постоянных магнитах.
    Приобрел два мотора ( фото прил.) Есть ли у кого инф. о надежности таковых?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Мне мало понятно такое решение... А чем 24В мощный бесперебойник не угодил для этих целей, с возможностью не изобретать велики?
  15. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Електропитание в доме предпологается от аккумуляторов( диодное освещение, циркуляционный насос и дымосос в котле на 24В) а в резетки по схеме : аккумуляторы - инвертор - 220В. Заряд от ветряка + солнечная панель+ ночной тариф от существующей сети. Строю схему с наименьшими потерями на преобразование.
