Низковольтовый обвес к ТТ котлам (циркуляционный насос и дымосос на 12 вольт)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vladimir1964, 09.01.11.
  1. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Ну, с циркуляционником более-менее понятно. А дымосос зачем на АКБ вешать? Не хочется тубу ставить? Тогда дым будет над землёй растекаться и в глаза лезть. А если труба правильная, то с котлом и без дымососа справится.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня труба самодельная из 135 мм железной трубы, сделана секциями, утеплённая, высота от котла до выхлопа примерно 8 метров, тяга бешенная в любую погоду, дровяной котёл 20 квт, поддувало открываю только во время розжига, потом прикрыто больше чем на половину, хотя мне давали стопроцентную гарантию, что с таким диаметорм трубы тяги вообще не будет.
  3. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    У меня та же фигня. Труба стальная Ф100мм, высота 4м (от уровня земли), утеплена, котёл дровяной был 5 кВт (сейчас 8 кВт). Из котла в дымовую трубу идёт "пережим" Ф89 около полуметра. Тяга не фантастическая, но над дымососами не задумываюсь... А если бы сделал Ф150, Н=6м (мысли были), то, наверное, котёл вылез бы в трубу:)]
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Цитата из статьи
    Но это не для систем отопления. А для систем охлаждения компов, увы...
    Хотя очень заманчиво иметь циркуляционник на 12 вольт.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это "крупные знатоки" из рекламного агенства перепутали вольты и ватты. Там написано потребление энергии, а значит мощность насоса, а не его рабочее напряжение.
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Если нет 220, и зарядка от отдельного низковольтного источника, поставьте просто хороший инвертор. КПД потеряете совсем немного, уж поверьте. Надежность хорошего инвертора точно будет выше, чем коллекторно-щеточного узла. Если же речь идет о бесколлекторных двигателях постоянного тока (по типу тех, что в комповских кулерах), то в них фактически встроенный своеобразный преобразователь (которого Вы так боитесь), и о высоком КПД речь там не идет. Но собственно разговор ни о чем, низковольтных циркуляционников видимо все-равно нет, раз их многие искали и не нашли...
  7. Sleo
    Sleo
    Sleo
    Как это нет?
    ввв.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/aggregate/wasserumwaelzpumpen/index.htm
    Хотя не уверен, что производительности хватит. Но можно и три в параллель поставить ;)
    Модель PAD 12V, кстати, безсальниковая и бесколлекторная.
    В ссылке выше 'www' в начале и '' вместо смайла (не дает форум ссылки вставлять). Кстати, и вентиляторы там же в каталоге имеются.
    'h m' (без пробела) вместо смайла.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не электорлампочки, насосы так не будут качать. Я о такой помпе писал чуть раньше, дал ссылку в посту №3.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И таки есть циркуляционники на постоянном токе.
    Только относительно маломощные, бронзовые до диаметра 1/2, а пластиковые до 3/4 . Но у пластиковых рабочая температура ниже, лишь до 60, у бронзовых до 95.
    Вот ссылка.
  10. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Alisan
    Не очень силен в английском:) Буду очень признателен если ктото сможет связатся с производителем и узнать их цены
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Наберите в гугле переводчик и кликните первую ссылку. Переведиете сайт вторая закладка перевод сайтов. После прочтения написать письмо на русском перевести скопировать вставить в почту и отправить. Нет ничего сложного.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имею примитивную схему преобразователь 12-220. Как раз для таких целей..
    Или купить китайцэ за 20 евро из автомобильных преобразователей.. Если на упс скупо..
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    У меня вообще лет семь работает для разных целей компьютерный БП, перестроенный на 13,8В вместо 12, + отключаемый (параллельно выключателю диод - если 220 пропадет) автомобильный АКБ + китайский инвертор 150 ВА. Получился простейший практически халявный on-line ИБП. На выходе простейший LC для "чистки" гармоник из двух дросселей параллельно от ламп дневного света 40 Вт и 2 мкф (но тут параметры надо смотреть от нагрузки).
  14. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Очень интересно.. можете схему набросать?
    А кто контролирует заряд автомобильного аккумулятора?
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Конечно, можно и так. Но думаю достать упс в глубинке будет та еще проблемма.
    ПС. У Вас дросселя идут последовательно с нагрузкой, конденсатор параллельно ?
