Вентиляция кухни
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Andrey506, 09.01.11.
  1. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Здравствуйте, коллеги - самостройщики и специалисты по вентиляции! Нужен совет по устройству вентиляции кухни.
    Строится отдельно стоящий дом: коробка – газосиликат с кирпичной облицовкой; перекрытия деревянные; крыша – утепленная мансарда, крытая металлопрофилем; фронтоны - металлосайтинг. Предусмотрена котельная с трубой на 4 канала 125х125мм каждый. Планировалось дымовую трубу и всю вентиляцию вывести в эти каналы, в т.ч. из кухни, горизонтальной трубой длиной около 6м.
    Но проектировщики по газу запроектировали для кухни отдельный вытяжной стояк металлической трубой с утеплением Dу=150, с выводом через стену кухни на существующий фронтон выше кровли на 1м. Выглядеть должно не очень красиво. Кроме того, фронтон расположен с западной стороны дома, а с запада в нашей местности чаще всего дует ветер, т.е. возможно «опрокидывание» естественной тяги. (На картинках окно кухни - справа, вентиляцию предлагают вывести сквозь кирпичную стену в углу правее окна).
    Вопросы:
    1. Можно ли вывести естественную вентиляцию кухни как ранее планировалось – горизонтальной трубой длиной около 6м. в отдельный канал общей трубы. Будет ли эта конструкция работать, как положено естественной вентиляции?
    2. Можно ли вывести из кухни вертикальный стояк вентиляции в подкровельное пространство мансарды (в «холодный треугольник»), или будут неустранимые проблемы с конденсатом и запахами?
    3. Если по 1 и 2 вопросам – нельзя, то как сделать красиво? Может, у кого есть опыт...
    Заранее спасибо за ответы.
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    я не спец, но:)
    1. в принципе так и надо делать. если у вас выход будет выше конька кровли то не чего задувать не будет. И если вам все правильно и качественно сделают, то и про вариант опрокидывания вы можете забыть после того как жена начнет готовить)
    2. я думаю этого не стоит делать.
    3. у меня на кухне сквозное отверстие на улицу. в это отверстие вставлен вентилятор с обратным клапаном. А с улице декоративная решетка. + стоит вытяжка над плитой, которая тоже идет сразу на улицу. С улицы стоит обратный клапан. Неудобств не чувствую. Единственно что бы сделал, это добавил бы канал с притоком воздуха, и что бы он активировался с включением вентилятора на вент канале. Это бы дало более лучшее проветривание помещение, особенно когда она задымлено (поя жена любит печь и готовить)).
  3. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    cjrhfn1, спасибо!
    Может быть принудительная вентиляция через отверстие в стене и будет правильным решением. В любом случае есть время подумать до весны :)
  4. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
  5. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Умница!! Спасибо!! Это как раз то что надо! Может быть этим можно решить и вопрос "плачущих стен""..
    Посмотрим есть ли что подобное у нас в продаже!!
