РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую дом сделать с колонами. Возник такой вопрос: На фундаменте размещают гидроизоляцию, чтобы влага через бетонный фундамент не шла в кирпичные стены. Но как исключают поступление влаги в колоны ? Насколько я понимаю - основание колоны и верх фундамента должно быть монолитным, то есть без всякой гидроизоляции.
Необходимо сделать гидроизоляцию по всей бетонной поверхности фундаментной ленты и перекрытия, получиться гидроизоляционный мешок, который отсекает поступление влаги к фундаменту и полу.
привет) нашли ответ на свой вопрос? поделитесь пож. я пока не нашел. у самого полноценный цоколь в земле полностью, снаружи гидроизоляция, плита перекрытия сверху. дальше начинаю поднимать стены из газобетона, оставляя в кладке место под колонны, но колонна вроде должна при отливке соединиться с плитой. хотя соединение будет уже не монолитное, но соединяться арматурой будет, но вопрос нужно ли гидроизолировать непосредственно между колоной и плитой остался, учитывая то изоляция будет тоже так себе из-за арматуры. что посоветуете?
