Вопросы по монтажу электропроводки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vb-, 09.01.11.
  1. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    Начал делать проводку в новостройке (впервые в жизни занимаюсь чем-то подобным).
    Для распред. коробок взял коронку на 68 мм (сами коробки 70 мм), но т.к. у меня стены из пенобетона, коробки загоняются без проблем (постукиванием молоточком) и сидят там очень плотно. Соответственно возникает глупый вопрос, нужно ли фиксировать их алебастром? Просто везде пишут, что перед установкой нужно смазаывать алебастром, либо на саморезы, других вариантов не встречал.
    Второй глупый вопрос. Насколько я понял все ставят подрозетники вместе с электропроводкой. Но эти работы проводятся до штукатурки. Не будут ли установленные подрозетники в стене мешать проведению штукатурных работ. Плюс непонятно на какую глубину сажать подрозетник, ведь в некоторых местах стены может быть слой штукатурки до несколько см. Не лучше ли вырезать отверстия под подрозетники после штукатурки? Допускается ли так делать, если например оставить кусок провода к розетке торчащий из стены, или лучше после штукатурки вырезать штробы в стене, а провод до розетки тянуть только после выполнения штукатурки (например, чтобы не повредить его изоляцию или просто чтобы не мешался).
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Лучше на алебастр все-таки посадить, заодно и стену выровнять в зоне поклейки обоев. Но еще лучше - ротбанд. У меня почему-то с алебастром не задалось. Слишком жидкий и сохнет быстрее, чем я его по щелям разотру. :(
    У меня был случай, когда подрозетники делали до штукатурки. После штукатурки они были заглублены на 5-10 мм. В принципе, плохого ничего не увидел, просто длинными саморезами прикручивал розетки и выключатели.
    Но для себя вывод сделал такой - сначала штукатурка, потом штробы и проводка. Заделать штробы ротбандом потом - дело нехитрое.
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Оштукатурьте, потом разметите, прорежите штроборезом аккуратно каналы, вырежите гнезда под розетки, включатели коробки, проложите кабель, сфотографируете или сделаете схему, замажите, ну дальше отделка ну и в конце установите все розетки на место.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    До оштукатуривания высверлите отверстия под коробки и подрозетники, пробейте штробы. Вставьте в них какие-нибудь шаблоны (коробок, подрозетников), рейки в штробы и штукатурьте и шпаклюйте. Потом, после выравнивания стен, по факту, отрегулируете глубину отверстий добавлением в них раствора (чтобы "заподлицо" получилось) и установите эти коробки и подрозетники. И долбить ничего по чистовому не надо будет, да и поточнее получится.
  5. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Мы делаем немного по другому. Сперва делаем посадочные для подразетников и распредкоробок. Затем раскидываем провода и концы с запасом утапливаем в посадочные места. Сперва ставили болванки как советовал уважаемый Баир, но потом отказались. Как показала практика раствора в посадочное попадает не много. С проводов он легко счишается просто рукой, а из посадочного легко удаляется простой отверткой. После штукатурных работ крепим распаечные коробки и подразетники. Получается в ноль с уровнем стены. Сажаем на родбант. Подразетники используем те что для гипсокортона, да же если надо в каменную стену установить. У них форма обеспечивает лучшее сцепление с родбантом.
  6. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    А почему после штукатурки нельзя высверлить отверстия под коробки/подрозетники?
    С рейками тоже не непонятно, они же мешать при штукатурке будут (если толще слоя), либо наоборот под штукатурку уйдут.
  7. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Ну если круглые подразетники и коробки, то в принципе можно. Но вот если прямоугольные и квадратные, то пылища будет страшная. Аккуратно сделать - это надо болгаркой прорезать. После каждой коробки потом в 2 метрах ничего не видно. И пыль эта вредная шибко. Респираторы мало помогают. Очки опять же нужны герметичные (мы используем очки для плаванья). Так как глаза сильно восполяются. Ну его этот силикоз зарабатывать.
  8. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    У меня круглые.
    А смысл вообще прямоугольные делать? Под них по-моему при любом раскладе стену долбить тяжело (и я честно говоря первый раз слышу что такие существуют, никогда не видел).
    Про коробки я вообще не беспокоюсь, т.к. не страшно их заштукатурить на несколько мм-см. Проблема только с подрозетниками.
  9. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Тогда делайте после штукатурки. Мы делаем до штукатурки, так как ребятам- отделочникам, если провод просто торчит из стены, неудобно штукатурить. А так провод прячется в готовое посадочное место.
    А прямоугольные - это под разетки АНАМ или леграндовские. Кстати коробки мы ставим только АНАМ (квадратные). Очень хорошо смотрятся потом и места много. У них размер 100 х 100 мм.
  10. madiz
    madiz
    madiz
    Тольятти
    Сколько людей, столько и мнений. Приходилось монтировать в разных условиях, и до штукатурки и после, в зависимости от того, когда заказчик подумает об электрике. В каждом случаи свои нюансы. Монтаж после штукатурки, это конечно красиво, но идёт удорожание отделки и приемлемо в случаи, если разводка идёт по потолку и только спуски по стене, а если и магистраль идёт по стене? Остаётся два варианта:
    1. Вести монтаж после установки маяков, но до нанесения штукатурки, так можно определить толщину штукатурки и будет ясно штробить или нет стены.
    2. Всё смонтировать, оставить чуть длиньше концы, свернуть провод и спрятать в подрозетник, после штукатурки вытащить, очистить отверстие и установить розетку.
    А наилучший вариант найди спеца и пусть делает.
  11. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    Я пока на этом варианте остановился. Сделаю одну комнату, если будет нормально - остальные также буду делать.
    А на спеца пока денег нет, поэтому сам делаю.
  12. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    Подскажите, как делать проводку под гипсокартоном?
    Одну стену планирую выравнивать с помощью гипсокартона. Гипсокартон будет на расстоянии примерно на 5 см от стены (расстояние обусловлено выступом бетонной сваи в монолитном доме, а сама стена из красного кирпича, хочу вывести в одну плоскость чтобы не штукатурить 5 см).
    Посмотрел как крепится гипсокартон, получается что почти от пола до потолка должны быть направляющие. Непонятно как прокладывать провод, чтобы он потом не мешался при установке направляющих. Неужели штробить придется? Есть ли другие варианты? И нужно ли прятать провод в гофру, чтобы случайно его не повредить при монтаже ГКЛ?
  13. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    И еще один вопрос. Для подключения электроплиты взял провод марки ПВ-1 (а может ПВ-3, не помню уже точно, суть в том что в одиночной изоляции) 1х10, т.к. ВВГ 3х10 нигде в городе не было. Как лучше его протянуть, есть ли варианты кроме гофры? Просто долбить под неё штробы в кирпиче и бетоне тяжко может быть, а под штукатурку не спрячешь. Цель получить нормальное качество при разумных затратах.
    Допустимо ли проделать штробу под все три провода, туда их уложить, а потом замазать гипсом (или чем-то аналогичным) для защиты от механических повреждений при штукатурке. Какие проблемы возможны при таком способе?
  14. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Здравствуйте, а скажите по качеству АНАМ/Легранд розетки и выключатели как?
    Я наткнулся на них в магазине, так по цене очень привлекательно выходит.
  15. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Хорошее качество. ИМХО. Только под большую нагрузку типа стиралки или микроволновки, электрочайника лучше всё таки ставить розетки с винтовыми зажимами. Для прочей бытовой техники более чем ...
