Печка для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Persei1, 09.01.11.
  1. Persei1
    Persei1
    Persei1
    Мучаюсь с выбором печки для бани именно русской а не финской что посоветуете форумчане? Кто то рекомендует кирпичную кто то металлическую.
    Запутался совсем
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Какие режимы предпочитаете, сколько людей будут парится, в какой бюджет собираетесь уложится
    А там уж и будем советовать
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    С кирпичной печкой много хлопот. Главные недостатки, это много дров, долго топить и можно угореть насмерть.
    Ищите в магазинах металлическую печь с закрытой каменкой, с объёмом этой самой каменки не менее 0.1 куба. и с регулируемой конвекцией. Так, чтобы её можно было полностью перекрыть.
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Кирпичная печь требует места и фундамента. Это сложности в постройке.
    Так же её действительно придётся дольше топить, возможно чаще чинить (трещины).
    Угореть с дуру можно у любой печки, а дров не думаю что требует больше.
    минусы наверное все - остальное только плюсы.
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  6. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Так ведь и металлическая печь (самодельная) может быть периодичкой. Как-то так вот.
  7. serj58
    serj58
    serj58
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Печка, собственно, одна и та же, что для русской что для финской. Всё отличие только в том, как париться будете...
    Кирпич или железяка? Если дом для ПМЖ, то лучше кирпич - тепло до утра останется, хозяйкам вода постирать всегда будет.
    Если это дача с короткими наездами на выходные, то лучше железная - час - полтора и можно мыться-париться, подостыла - пара поленьев и через полчаса снова можно заходить.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  10. Куткин
    Куткин
    Куткин
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Г-н Куткин. Был я этим летом в разных местах Подмосковья, спрашивал про Ваши печки. Никто о них ничего не слышал. Дайте хоть конкретный адрес людям, где они продаются.
  12. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Сейчас же всё просто! Зашли в Инет и там всё есть. На моем сайте написано где и как купить. И в Подмосковье есть. С ув. ММ
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Тоже мучаюсь с выбором печки для 12-13 кубовой парилки с режимом Русской парной, чтобы температура от 55 до 65 градусов и относительная влажность 30-70%. Уже устал от балбесов, которые парную разогревают чуть ли не до 100 градусов, заливая печку водой, а потом истязают себя вениками так, как мазохистам просто не снилось. Кирпичную печь не хочу. Слишком геморно. Нужен хороший отдельный фундамент на глубину 1,7 м, печника грамотного найти, нехилою сумму денег ему отвалить, протопка и подготовка печи - 5 часов - почти полдня :mad: да и дров не напасешься.
    Вроде как нашел в сети 2 типа металлических печей с закрытой каменкой: Сварожич и Куткин, но пока в раздумьях. Сварожич еще и обкладывать кирпичным экраном нужно, чтобы убрать конвекцию, а это опять фундамент капитальный. Кто пользовался печкой Куткин, откликнитесь. Какие впечатления от парилки?
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Похоже, что только г-н Куткин ею и пользовался. Здесь уже был такой клич, но никто не отозвался. Как вариант, делайте самоварную, раз промышленность мышей не ловит.
  15. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Прочитает откликнется. Есть такой форумчанин snik.
    А варить смысла нет. Сложная конструкция и оборудование нужно. С ув. ММ
