Как исправить косяк на потолке парилки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем a-e-voronov, 08.01.11.
  1. a-e-voronov
    a-e-voronov
    a-e-voronov
    Ярославль
    Сдуру в качестве пароизоляции на потолке в парилке положил Пенофол. Пирог такой (изнутри): обрешетка, пенофол, потолочные балки, утеплитель 10см, гидроизоляция, доска дюймовка. Потом выяснил, что пенофол не держит тепературу, которая может быть в парилке :( Господа, подскажите, как исправить этот косяк. Уже купил фольгу. Собираюсь снизу по обрешетке прикрепить фольгу и сделать еще одну обрешетку. Это спасет положение? Или нужно что-то другое предпринять? Уж больно не хочется снимать Пенофол (утеплитель упадет :|:).
  2. Юджин1972
    Юджин1972
    Юджин1972
    Для того чтобы утеплитель не упал, можно использовать нитки капроновые, набить гвоздики на направляющие, накрутить нитки и забить гвоздики...Потом на них заложить утеплитель.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Меж старыми обрешетинами вложить утеплитель, вплотную к нему фольгу, обрешетка, обшивка: надо снизить воздействие высокой температуры на ПЕНО-составляющую Вашего пенофола.
  4. a-e-voronov
    a-e-voronov
    a-e-voronov
    Ярославль
    А утеплителю между двух слоев пароизоляции не будет плохо? Ведь и пенофол, и фольга влагу не пропускают.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ...1.Расстояние между балками?
    ...2.Что за гидроизоляция? Или это паропроницаемая гидроветромембрана и её наличие над 10 см утеплителя Вас не настораживает?
    ...3.Что над дюймовкой: мансарда (комната), холодный чердак?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Поддержу предыдущего постера, каждый последующий слой "пирога" утеплителя потолка в парилке должен быть более паропроницаем по сравнению с предыдущим.
  8. a-e-voronov
    a-e-voronov
    a-e-voronov
    Ярославль
    1. 60 см.
    2. Пленка UTAFOL. Именно, паропроницаемая гидроветромембрана. По-моему, пирог правильный (изнутри): вагонка, пароизоляция (в моем случае, пенофол), утеплитель, гидроизоляция (мембрана), пол чердака. Разве нет? Просто, пенофол, хоть и имеет свойства пароизоляции, не держит температуру более 70 градусов.
    3. Холодный чердак.
  9. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Утеплитель 10 см это крайне мало, тем более для Ярика, у вас ведь зимы под -40 не редкость?
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот и отлично! Остальное - лирика!! :)]
    Если "дачник" (судя по профилю), значит, все делается ДВУМЯ руками? Или помощник найдется?
    Рулон фольги, наверное, не Уже 600 мм? Мысль следующая: если сейчас обрешетка набита по лагам,
    ...снимать по одной ( по две параллельно-соседних) обрешетины, те, что по пенофолу,
    ...отделяя при этом от лаг пенофол,
    ...а навстречу снимаемому ПФолу по двум соседним лагам раскатывать и пристреливать, не спеша, рулон фольги, поджимая ею утеплитель.
    При этом новую обрешетку можно набивать уже поперек лаг и с шагом, при котором утеплитель не рухнет.
  11. a-e-voronov
    a-e-voronov
    a-e-voronov
    Ярославль
    Спасибо, Kulmaro. Так и сделаю. Похоже, другого выхода нет.
  12. НиколайПетрович
    НиколайПетрович
    Иркутск
    Можно здесь, чтоб новой темы не создавать.
    Как правильно утеплить потолок бани?
    Имеем черновой потолок из доски, так же есть минеральная вата в рулонах и есть вермикулит (если не ошибаюсь, сыпучий в мешках достался в наследство), и Изоспан В.
    Как имея все это правильно утеплить потолок бани?
    Для себя предполагал следующий пирог:
    черновой потолок, изоспан В(гладкой стороной к минвате), минвата. Вокруг выпуска трубы - вермикулит.
    В парилки и мойки к черновому потолку снизу прибить фольгу потом через реечки ( для создания 1-2см зазора) вагонку.
    Начитался всего - такая каша в голове. Подскажите - все правильно спланировал или где-то ошибаюсь?
  13. aleksey2603
    aleksey2603
    aleksey2603
    Ёбург
    для бани 10 см выше крыши
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Правильно. Только съэкономьте: фольгу только в парной. Изоспан над парной не класть!
    Если над парной "ходимое" помещение, хорошо бы под утеплитель от просыпания волокон подстелить., но не синтетику, а вроде крафтбумаги (хоть бум мешки расслоить). И точно не пергамин!
    А над моечной пароизолятором "изоспан В". Фольга там ни к чему, да и дорого.
  15. НиколайПетрович
    НиколайПетрович
    Иркутск
    Спасибо!
    Над парной не "ходимое" помещение - чердак. Может еще надо минвату сверху на чердаке закрыть чем-нибудь, что-бы она из атмосферы влагу не принимала или это лишние? На чердак конечно осадки не попадают, но воздух свободно циркулирует.
    Что такое крафтбумага?
  16. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Подозреваю, что в рулонах скорее стекловата, чем минвата. В любом случае рулонная менее плотная, чем плитная. Для теплоизоляции это нормально, а по выдуваемости волокон она менее стойка! Тем более, что...
    Здесь В-шка не годится: нужна паропроницаемая ветро /влаго/ защита.Но они гораздо дороже В-шки (да и рулон в 50-70 квм Вам не нужен). Можно было бы обойтись укрывным (для грядок) материалом типа спанборд, лутрасил. Чтобы и птички утепл. не дербанили.:)]
    Цемент отгружают в мешках из крафтбумаги., Леонид.
