Как продлить новый фундамент к старому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем andrey74, 08.01.11.
  1. andrey74
    andrey74
    andrey74
    Курган
    Как подлить новый фундамент к старому. Старому фундаменту 2 года ленточный 6х6 дом бревенчатый. Подскажите как правильно состыковатся со старым. Новый планирую залить 6х5 тоже лентой, пристрой планирую из бруса . Дайте совет.
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Пристрой будет самостоятельный или одно целое?
  3. andrey74
    andrey74
    andrey74
    Курган
    Вот так планирую
  4. andrey74
    andrey74
    andrey74
    Курган
    Ну кто нибудь хоть даст совет какой нибудь как правильно сделать ?
  5. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Я бы делал так: штробить старый, сделать арматурные выпуски и сварить или связать арматурные каркасы старого и нового.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ДенисИнженерТСП
    ДенисИнженерТСП
    Я бы сделал также, а новые и старые вышележащие конструкции отдели бы деформационным швом 30-40мм
  8. Lest
    Lest
    Lest
    Муром
    Прошу прощения у автора темы, спрошу сдесь.
    Нужно пристроить к старому фундаменту новый, старый был изначально построен в форме буквы Г, на нем стоял кирпичный дом в два кирпича более 20 лет, дом сгорел, стены пришлось демонтировать. Сейчас хочу добавить недостающий фундамент чтобы он стал квадратный, это 4м. по одной стороне и 6 по другой, общий размер получится 13х10. Знакомый архитектор предлогает залить недостающую часть с увеличиной площадью подошвы, глубина заложения как у старого, и связать со старой монолитным армпоясом толщиной от 30 до 40 см (перепад на старом 10см) армированным по 4 прутка 12 арматуры сверху и снизу. Новый дом планируется из газосиликатного блока 375мм + облицовочный кирпич, почва суглинок до воды 1,5 м. Допустим ли такой вариант? Достаточно ли толщины пояса и диаметра арматуры?
  9. Lest
    Lest
    Lest
    Муром
    Уважаемые специалисты, высажите пожалуйста своё мнение, можно так строить или нет? Собрался заказывать проект у этого архитектора, на форуме неоднократно видел мнение что соединять старый и новый фундаменты жестко нельзя, но там шла реч про пристройку к уже существующему дому, и выполнить армпояс невозможно, или вариант только один, выкорчевывать старый фундамент, чего очень бы нехотелось.
  10. littlebear
    littlebear
    littlebear
    Kiew
    Если соединить фундаменты - поздно пить боржоми. деформационный шов не поможет.и насладитесь извилинами новых трещин
  11. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Деревянные дома в деревнях на камнях стоят не один десяток лет, но ПМЖ. У меня приятель фактически не армировал фундамент и ничего, стоит, но ПЕСОК. Можно продолжать примеры... А ЧТО у Вас? Думаю Вам надо искать мастера, и решать на месте. Если грунт одинаковый, то повторил бы все параметры старого фундамента - размеры подушки, сечение фундамента. Нагрузку на см.кв. желательно сохранить. Поперечную балку в месте соединения сделал бы, может сечением поменьше. Если МЗЛ, смысла сращивать армирование думаю нет, все равно монолита не получится, да и сечения у 6м и у 10м лент д.б. разное. Постройки соединил бы в шип, а дальше как получится;)
  12. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    тоже вопрос но, как присоединить к старому фундаменту, фундамент для крыльца? ну забыл я забыл, делал так, пробурил дыры в земле на 2-а метра вниз, вбил арматуру 3-и метра в землю, над землёй оставил выпуск арматуры 55 см, потом насыпал песок, бут, залил по уровень земли бетон, потом прокапал между ними траншею в два штыка, потом увязал арматуру между всеми столбами, выставил абалубку, и залил бетоном, вот а про единое целое под крыльцо забыл, что же делать, как теперь приростить фундамент для крыльца, что скажите знатоки, земля суглинок, можайский район. спасибо.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Крыльцо запросто можно сделать плавающим, т.е. залить его на глубину порядка 20-30см. Токма трещина между крыльцом и домом будет.
    У меня тоже дом без крыльца стоит но делать так же буду. Зимой может приподняться крыльцо, летом опуситься я думаю перепады будут не более 3-5см.
  14. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    у меня так крёстный сделал вот оно его уже дастало, туда-суда прыгает каждую весну и зиму. а как сделать что бы не было этих траблов.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А если сделать таким образом - опереть крыльцо вверхней точке операния на стену - ну там сделать вбить арматуру в фундамент. И второй точкой на землю вглубину порядка 20-30см опереть.
    Т.о. получается силы пучения будут поднимать тот край крыльца, который на земле лежить, а в другом точке опоры крыльцо буде на арматуринах висеть и на фундамент опираться.
    _____
    .|...|__
    .|..\.|__
    .|____\.|______________________
    ..\___|
    Как то так;)
  16. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    примерно так крёстный и сделал, только он залил отдельно от фундамента, фундамент под крыльцо, вот его отдельно от дома и колбасит вместе с навесом, т.е. он навес поставил через столбы на крыльцо,
    хочется же что бы фундамент у крыльца был такой же прочный как и у дома.
    думал так. фундамент под дом заливал слуд. образом:
    - пробурил 300 мм буром отверстия на 2-а метра, через два метра, забил 30 арматуру 5 штук/в каждую.
    - засыпал песок.
    - засыпал бут.
    - залил бетон по уровень земли.
    - прокопал между всеми этими столбами на два штыка траншею.
    - просыпал песком, пролил, по уровень земли насыпал опять бут.
    - установил арматуру, увязал.
    - установил опалубку, залил бетон.
    а про фундамент под крыльцо забыл.
    так вот мне сказали вроде бы как нужно на ту же глубину пробурить ещё 4-ре отверстия и повторить всё тоже самое, но для крыльца, а в фундаменте под домом, сделать отверстия и туда заложить арматуру, плюс в месте где всё это будет сходиться т.е. старый и новый фундамент, сделать ещё стыковочный шов. верный способ? :faq:
