Помогите выбрать приточную установку
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Верно понимаете.
    Управление и использование электрокалорифера значительно проще.
    НО ! Если бы стоял выбор между электро-и "водяным" то выбор пал бы на водяной.
    Пусть и он дороже в оборудовании но прилично дешевле в эксплуатации.
    И опять таки есть "условие". Это хотя бы небольшое понимание работы этого варианта.
    Электрокалорифер - это прилично дешевле по оборудованию, но прилично дороже в эксплуатации.
    Начинать надо с выделенной мощности (электро) на объект, с тарифа в Вашей местности и все такое.
    Прилично давно интересно было что дороже что дешевле.
    И от делать нечего оба варианта просчитывались. И вышло что "водяной вариант" был немногим дешевле за 10 лет
    Учитывалось стоимость оборудования + его монтаж + эксплуатация. Само собой многое было условным значением но бралось с небольшим запасом.
    Почему ?
    А стоимость тепла на нагрев теплоносителя ?
    Стоимость газа или тепла от городской сети.
    Посчитайте разницу.
    Особенно эта разница чувствительна в некоторых регионах страны.
  2. zaec19
    zaec19
    zaec19
    Коллеги, посоветуйте оборудование плз а что сейчас из самого оптимального для квартиры на 150 метров, ьт. е. домашнего пользования, по критериям
    1) цена - качестве
    2) прокидка в умный дом аля михоум или алису
    3) удобстве монтажа
    спс
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы, как обычно дали минимум информации, от которой зависит все, начиная от схемы вентиляции и заканчивая Вашими "хотелками"
    Для начала надо понимать ЧТО и в КАКОМ ВИДЕ Вы хотите сделать.
    Чтобы было у Вас понимание, в качестве бредовых вариантов.
    1. Допустим приток естественный удаление воздуха - принудительное.
    Под т. н. "умный" дом все это можно обвязать как захочешь, типа управление притоком по куче датчиков с выходом на телефон и т. д. и т. п. Сюда же возможно и вытяжку приспособить.
    2. Допустим приток и вытяжка механические.
    В этом варианте можно использовать приточную установку и вытяжную. И как вариант - приточно-вытяжную с рекуператором
    А далее - все то же самое по поводу "умного" дома. "Ляпи - не хочу ..."
    К чему все это.
    А к тому что для начала надо самому определиться в каком виде все это хочется видеть.
    От этого зависит какое оборудование надо будет использовать. А от выбранного оборудование зависит его стоимость.
    Примерно так ...
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А вот схожий по незнанию, но с бОльшим количеством вводных вопрос:
    Строится каменный дом 3 уровня по 85 кв. м. (подвал технический + 2 этажа). Газовое отопление.
    Предусмотрены естественные вытяжные вентканалы на высокую крышу. Может, будут вентиляторы в санузлах.
    Если ничего не делать в плане притока, то он будет через микропроветривание на окнах. Может быть, через несколько приточных клапанов в стенах (но вряд ли сразу, сначала с окнами попробуем).
    А приточная система для такого дома какая бы подошла?
    Количество жителей дома пока не определено (2-5,).
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Разницы в выборе вариантов исполнения системы вентиляции между квартирой и домом практически нет разницы.
    Правильнее будет сказать что разница только в стоимости вариантов исполнения
    Для дома как и для квартиры вариантов несколько.
    Для дома может быть их больше чем для квартиры но некоторые варианты одинаковы по исполнению и разные по цене.
    Чтобы мог предложить для дома. в 250 квадрат
    1. Естественный приток + Естественное удаление воздуха.
    Приток через стеновые клапана, клапана на окнах.
    Вытяжка - как Вы написали - стояки будут в строительном исполнении
    Плюс - относительно дешевый вариант, минус - не стабильный в работе вариант. Может работать а может и нет
    2. Естественный приток + Механическое удаление воздуха.
    Удаление воздуха механическое.
    Самый главный минус это за счет механической вытяжки будет подсос холодного наружного воздуха.
    И в помещениях может создаваться не комфортная обстановка.
    3.1 Мини приточные установки с подогревом воздуха + каналы ест. вентиляции
    3.2 Мини приточные установки с подогревом воздуха + Механическое удаление воздуха
    Варианты дороже чем п. 2, необходимость использования нескольких приточных установок для получения баланса воздуха.
    4. Полноценная приточная установка с системой воздуховодов + Вытяжные стояки в строительном исполнении.
    При газовом отоплении это оптимальный вариант.
    Но в эксплуатации этот вариант будет обходиться дороже чем вариант с рекуператором.
    5. Использование установки рекуперации воздуха
    Дешевле в эксплуатации в сравнении с приточной установкой Но если в доме газ то рекуператор использовать нельзя. Необходимы дополнительные мероприятия.
    Эти пункты можно использовать как для квартиры так и для дома.
    Далее для дома можно накручивать - приточно вытяжная установка с рекуператором и без, с центральным кондиционированием или канальным по помещениям, с увлажнением или без...
    Но это уже совершенно иные деньги в сравнении с п. 1 - 5
    Так что выбор есть.
    А когда выбор есть то и оборудование подобрать проще ...
    Примерно так ...
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Меня можно не извинять, но пункт 5 про "газ и нельзя рекуп" - это полнейшая ерунда. Нет ни нормативных запретов никаких, ни физической неэффективности рекуперации, если нет газа в кухне и если помещения с газоиспользующим оборудованием обособить от дома (изолировать по воздуху гермодверью, а иногда вообще в котельную есть вход только с улицы, то есть помещение с газом изолировать от дома) вентилировать естественной вытяжкой, как и предписывают нормы.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Так как кол-во жителей расплывчатое, то этому дому очень аргументированно может подойти любой вариант от только микропроветривания до приточной системы централизованнной с водяным калорифером, включая и вариант с электронагревателем. И системы могут быть хоть из набора компонентов до любой степени автоматизации системы с готовой ПУ.
  8. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Приветствую всех.
    Что посоветуйте из доступного, для приточки в хруще 45 кв. метров? Бризер что-то не хочется, слишком много места занимает. Появилась мысль поставить нечто вроде Ventmachine V-STAT FKO 4A GTC наружной установки, на балконе (откуда и обслуживать его).
    Кто что скажет-посоветует? (сразу оговорюсь, приточно-вытяжные внутренней установки и ценой 300+ тыс. я даже не рассматриваю).
  9. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    1. Сколько человек постоянно (более 2 часов подряд) в доме?
    2. Только приток? Или вытяжка также планируется?
    3. Бризер и есть самое компактное решения для притока свежего воздуха.
  10. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    1. Будет 2 человека.
    2. Не знаю.
    3. Бризер достаточно габаритный для хрущёвки. Потому и смотрел в сторону систем, которые вешаются снаружи. Как раз, с балкона её будет удобно обслуживать.
