Рубильник и индикатор для насоса
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем punklexa, 08.01.11.
  1. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Добрый день!
    1. Подскажите какие существуют рубильники, которые можно использовать, чтобы включать/выключать насосы (дренажный, насосную станцию).
    2. Еще есть дренажный насос, который качает осветленные воды из септика на фильтрационное поле, хотелось бы иметь какую-то индикацию, что в данный момент насос включен или выключен, есть идеи?
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Я бы обычный автомат (автоматический выключатель) поставил. Если хочется непременно рубильник - то отсюда можно выбрать с нужным количеством полюсов и на нужный ток. Можно еще отсюда повыбирать выключателей. Есть сразу со встроенной индикацией.
    В принципе, если насос мощностью до 1кВт, то можно обычный выключатель поставить, как для освещения используется.
    Обычную лампочку в разрыв цепи. Насос работает - лампочка горит. Недостаток схема - при перегоревшей лампе насос не включится.
    P.S. А зачем Вам выключатели на НС и дренажник? На НС автоматика своя, на дренажнике поплавок. Для долговрменного отключения можно автомат на щите отщелкнуть или из розетки выдернуть... Зачем какие-то специальные выключатели?
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Вариант сложный, но технически грамотный. Поставить систему Gidrolock Universal. Это блок, который ставится в разрыв насоса, как реле. При этом к нему можно поставить кнопку остановки насоса, плюс подключить датчики протечки. Если что случиться - насос будет остановлен. Индикаторную лампочку можно в этом случае прикрутить параллельно двигателю насоса.
    Вариант простой. Покупается рубильник на два контакта. Например, вот. Это не автомат, а именно рубильник. Его можно включать большее число раз, чем автомат. Одна пара замыкает насос, вторая - зажигает лампочку. Но эта схема хуже. Если насос остановится, лампочка будет гореть.
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Так получилось, что уже лет 5 провожу тестирование автоматов ИЭК, ежедневно 1-2 раза включаю и выключаю их. Пока полёт нормальный.
  5. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    А почему именно рубильник? Насосы включаются через пускатели!
  6. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Спасибо за ответы, про рубильники не знал.
    Про лампочку не совсем понял: если её включить последовательно с насосом, то падение напряжения и на лампочке и на насосе уже будет не 220 В, а меньше. Т.е. если насос 800 Вт и лампа 800 Вт, то на насосе будет 110 Вольт и на лампочке 110 Вольт. В результате и лампа гореть не будет, и насос не заработает.
    P.S. На дренажном насосе есть поплавковый выключатель. Но мне нужно знать включился он или нет, например, чтобы отследить ситуацию когда поплавок вмерз в корку льда и насос будет все время работать.
  7. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Интересно, если появится корка льда, как вы думаете сто случится с самим насосом при такой температуре? То же будет и с соеденительной арматурой. (просто напросто порвёт)
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Правильно не поняли. Глупость я написал :|:
    Если лампочку подключать, то параллельно. Но при этом придется подключиться после автоматики, что в случае со встроенным поплавком проблематично сделать.
    Можно поставить в цепь амперметр и при его показаниях, отличных от нуля, считать прибор включенным. Но это менее удобно, чем лампа. Есть ли готовые изделия, управляющие индикаторной лампой в зависимости от протекающего тока - не знаю.
    Дык там мощности-то небольшие. Пускатель - это хорошо, но на такие мощности хватит и обычных рубильников/выключателей.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Правильно мыслите. Никакие лампочки включить не удастся - это чушь!
    Если Вы хотите защитить свой насос, то следует включать его автоматическим выключателем с током расцепителя 6,3А. Но при вмерзании поплавка ток нагрузки быстро не увеличится. Поэтому можно подумать об установке реле сухого хода, которое должно разорвать цепь питания насоса при отсуствии воды. Так решена защита всех непогружных насосов.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Речь идет о дренажном насосе. Т.е. вода будет не чистая. Есть варианты реле для такой воды? Обычные LP/3 и реле протока типа Джилексовского или Brio не подойдут ИМХО.
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Есть реле тока. Вот, например. Сквозь него пропускается силовой провод. Ток вырос, или наоборот, упал, реле разомкнется.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    На вскидку вижу два варианта:
    1. Вместо поплавка поставить в щит какое-либо реле уровня и включить насос через него (если есть возможность протянуть провода от датчика до щита). На реле есть индикация включения.
    2. Вот здесь есть описание идеи с индикатором на светодиоде http://www.okolotok.ru/forums/viewt...F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0+%F2%EE%EA%E0#36144
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Дык нам вроде индикатор нужен только, а размыкатель (автоматический) нет. Если настроить пороги срабатывания так, чтобы насос никогда не привел к срабатыванию реле, как будет себя вести заявленный по ссылке "индикатор проходимости тока"? Если будет индицировать работу насоса - то отлично.
    Ну или можно попытаться на этом реле защиту от сухого хода собрать. Потребляемые "на сухую" ток должен вроде отличаться.
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Здесь я кстати, не уверен. Вообще, м.б. я поторопился с предложением этого устройства. Ведь есть еще пусковой ток устройства, который может превышать ток перегрузки при сухом ходе.
    Что касается индицирования работы насоса - то можно на реле подвесить лампочку перегрузки. Ну, вообщем, далее - свобода творчества. Я себе тут щит собирал защиты от протечек и обмерзания. Сначала все просто вырисовывалось, а потом... Вообщем получилось вот такое. :)]
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Три года назад я ( тогда был Лифтовик) по этой теме давал конкретные предложения. Прочтите мои посты и посмотрите картинки:
    http://www.forumhouse.ru/threads/5319/page-2
