Образование льда на крыше
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем halk, 08.01.11.
  1. halk
    halk
    halk
    Доброго времени суток, уважаемые ! -))
    Построил дом каркасник (Сип технология).
    Вопрос по образованию льда на крыше по стыкам плит из которых набиралась крыша.
    Крыша покрыта шингласом(мягкой чер.). Кас этим боротся и чем грозит? Крыша покамет не течет, что весной будет ...:mad:
    в дом вьехал в ноябре- декабре. Системы вентиляции пока нема, второй этаж отапливаю, но он без отделки совсем ...окна только стоят.чердака нема.
    есть мысль сделать обрешетку, проложить роквул 50мм и пароизоляцию.потом вагонка.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А фото можно, состав вашей сип панели и размеры
  3. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Мне кажется у вас не достаточная теплоизоляция чердачного перекрытия (потолка верхнего уровня). Или у вас его совсем нет? Тогда в этом и проблема. Тепло поднимается к крыше и вызывает таяние снега.
    Возможны варианты:
    1. Еще больше увеличить подогрев крыши, чтоб снег таял совсем и съезжал с крыши. :)]
    2. Поливать крушу тосолом или антифризом. Или посыпать солью. :)]
    3. Утеплить крышу.
    4. Утеплить чердачное перекрытие.
    5. 3 и 4-й вариант вместе.
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    То, что утепление крыши недостаточно, ясно сразу, только вот надо ли сейчас увеличивать её обогрев?
    Я б скорее наоборот минимизировал этот процесс, дабы прекратить таяние снега.
  5. halk
    halk
    halk
    Завтра фотки сделаю выложу .
  6. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Если лёд только по стыкам, значит они просто не пропенены, выход утеплить и обязательно установить пароизоляцию.
    А влажность воздуха в подкровельном пространстве большая ?
  7. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Тут не прикажешь. Если есть жизненная необходимость жить на втором этаже в эту зиму, то лучше жить в тепле, чем мерзнуть. А если есть возможность заморозить этот ярус, то и это можно. Но если уже есть наледи на крыше и еще навалит снега, то может произойти печальное, если не предусмотрен запас прочности.
    У меня зимой в моей деревне только мой дом жилой. Так у меня снега на крыше в 2-3 раза меньше, чем у всех остальных. Во время оттепелей съезжает. А у остальных накапливается. :)]
    Я поэтому и не заморачиваюсь с утеплением крыши.
  8. halk
    halk
    halk
    фото завтра будут, состав
    сип панель ОСБ пеноплат 150мм ОСБ, между панелями балки деревянные 148х135 внутри(напавляющие) как то так
    в процентах не мерял, но вообще сухо достаточно.
  9. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Пол черепицей подкладочный ковёр сплошной ??
  10. halk
    halk
    halk
    Нет не сплошной. только на сгиах крыши
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Пенопласт плохо пропускает пар. Маловероятно образование конденсата,15 см это как минваты 20. Раз на стыках панелей лёд, то их и герметизировать. Надеяться на съезд снега с битумки особо не стоит, не металл. Настоятельно рекомендую воткнуть в районе конька посередине трубку вентиляции верхнего этажа. Жить в пенопласте совсем без вытяжки плохо.
  12. halk
    halk
    halk
    вытяжку-вентиляцию обязательно слелаю -)
  13. halk
    halk
    halk
    Вот часть фотографий.
  14. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Типичная проблема для домов из панелей - крышу всё-таки лучше было делать по принципу "полный пирог" - пароизоляция/150 мм минваты/ гидроизоляция/ контра / обрешетка / осп / ковер / кровля.
    У панелей плохая теплоизоляция, пример - дома от государства для погорельцев в виде компенсации.
  15. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    -причина очевидна и оч. распространенная-при укладке пенопласта оставлены "мостики".. Градиент температур у вас приличный=вот и подтапливается через них снежок до льда на стыках..
    -"лечить " снизу материалом с большой паропроводностью типа ..ват =себе дороже,потребуется надежная паро- гидроизоляция снизу во избежание образования влагосборника..
    ОДИН ИЗ ДЕШЕВЫХ вариантов: посему остается использовать тот же пенопласт в 2 слоя с тщательной подгонкой и перекрытием швов. Толщина =минимальная,какую найдете.. для конструкции используйте любой клей. ниже слой пароизоляции,обрешетка и отделка.
