Чистка каменки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем kvadrat13, 08.01.11.
  1. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Народ. Столкнулся я тут с проблемкой.
    Имеем печь-каменку по типу "Визувий" с навесным на заднюю стенку баком для воды в виде полуцилиндра. Точно что за чудо стоит определить пока не смог. На печь установлен патрубок с поворотной заслонкой. Дальше дымоход выполнен из чугуных фановых труб. Год рождения бани, точно сказать никто не может, но лет 15 думаю точно есть. Сказать что тяги нет совсем, не могу но дымит "по чёрному". Задумался... Как бы это всё почистить не разбирая. Кто нибудь уже чистил такие? Поделитесь опытом, а то нам совсем не хочется пока трогать этот чугуный стологмит.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Металлический ерш сверху в трубу на грузе опускайте.
  3. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    С трубой и так всё ясно, а вот как вычистить, не снимая трубу с печки, то что с неё свалится вниз? Вот в чём загвоздка..
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Дайте хотя бы фотки. Должны были предусмотреть вариант для чистки.
  5. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    С фотками пока проблем :( Если выберется кто туда съездить сфотает. А так это обычная конструкция каменки с удленёной топкой. Тут в рекламках много таких мелькает только у нашей дверца не стекляная и при закрывании её нужно приподнимать на оси вращения. Хайло находится в дальней вехней части потолка топки, во всю ширину. Труба выходит из центра ящика для камней. Получается, что газы по задней стенке поднимаются вверх, затем над потолком топки возвращаются в сторону дверцы и затем ухлдят в трубу. При чистке трубы, всё ..овно падает на потолок топки. В принципе, достаточно приподнять трубу и наклонив печку назад ссыпать всё это в топку, но пля... труба чугунина фановая, веса не детского. Да и печка стоит таким образом, что удобно взяться за трубу можно только с одной стороны. Летом конечно поменяем на сендвич, но есть острая необходимость раскочегарить её в ближайшее время, а без прочистки не прокатывает. :(
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
