Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Ну можно и еврокубы, 2 шт, а от туда перелив . Если все утеплить ( термоплекс по моему) все буд ок. Заякорите их на всякий случай ( как вариант) А поле фильтрации не будет работать на глубине ниже промерзания :no: . у Вас глина. ничего впитываться не будет. Я думал на летний период см 30 заглубить ( поверхостно) . Если на зимний период тогда кассету и утеплить . Такой барханчик получиться.:)] Должно работать. А за забором у Вас есть канава ?Можно было бы как вариант , песчано-гравийный фильтр и после него в канаву.
  2. nikolya-2
    nikolya-2
    nikolya-2
    Хабаровск
    Уважаемые Пятница и Вадим, дополнит. информация так сказать к моим размышлениям и к вашим советам.
    Вообщем так: соседи через дорогу которые живут , сразу 2 дома подводят воду и делают шамбо.Им это делает какая та шарашкина контора. Ценник на шамбо - 70 000 руб..Что представляет собой: привезли емкость (я так понял что это половина жд.цистерны заваренная и обработання чем то антикоррозийным снаружи), вырыли котлован под нее 4,2 м.Отсыпали песком подушку,,Поставили, вварили в верху трубу диаметром где-то 200 мм и такой высотой чтобы она была на 1 метр выше уровня земли, сделали подводку к дому. В процессе (я у них спрашивал) когда копали котлаван вода была только "верховодка" , грунтовых не было. К завершению ,т.е. когда я подошел, емкость уже была закопана, яма была еще где то 1,5 м и там стояла вода.Когда я спросил бригадира его мнения об устройстве септика (рассазав в кратце о плане Sesh-a) то в ответ услышал резкую критику оного и заключение о том что с таким грунтом это работать не будет "будут желтые озера в оконцовке".Напомню что у меня грунт глина (пластинчатая или нет не знаю, не специалист). Вот собсвенно и вся инфа. Уже и не знаю стоит или нет делать септик, а вдруг то что бригадир сказал правда ?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тест делали на то как вода уходит?
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ох уж эти бригадиры -эрудиты, ну все знают, я из-за одного такого урода, который моему заказчику сказал, что в безнапорную каналию нужно обычным фонарем светить, чтобы прямизну увидеть, два дня в траншее провел)..Вы Ратникова почитайте, если вкратце, Вам просто нужно рассчитать размер поля фильтрации, соотнеся его с Вашим грунтом и размером водопотребления.. И подумайте, что вышесказанному уроду проще сделать- не особо шевеля мозгами выкопать яму и закопать пол-цистерны, либо помочь клиенту советом, и поле фильтрации после септика рассчитать правильно.
  5. domvot
    domvot
    domvot
    Краснодар
    Добрый день, форумчане!
    Возник вопрос установки септика, на форуме прочитал множество тем, вижу много рекламы, так вот хочу уяснить принципиальные вопросы, для человека - столкнувшегося впервые с этой задачей, при этом ориентируясь на средний по стоимости вариант
    1. участок небольшой - 3 сотки, занимаемую часть будет дом 10 х 10 (1 сотку)
    2. какие отличия от био и простого септика (если рассматривать финские), в чем разница - понятно, что био необходимы химикаты, на официальном сайте упонор нашел - они не дешево обходятся - в среднем 28 евро на мес на 5 чел, нужны ваши профессиональные советы, и реальные цифры - во сколько будет обходится септик на 8 - 10 чел (если рассматривать био)
    2.2. так какое отличие био от простого септика пример uponor bio (или green rock) и sako - я так понял там отличие в полях сброса воды? и качество ( % ) очистки воды?
    3. какие "подводные камни", с которыми вы столкнулись реально могут возникать?
    Возможно подскажите решения, а главное примерную стоимость установки, и обязательно эксплуатации :faq::hello:
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да септик он и есть септик, суть-две три камеры с организованной системой перелива, в гринроке, там еще насос стоит, воду на пласиковую шайбу подает, типа шайба это колония для бактерий. У септика качество очистки в районе 50-ти процентов,вода на выходе требует доочистки в грунте. А так..Можете готовый купить, вон хоть Танк или Тритон, можете сами построить из колец, суть не поменяется.
    Упонор- это септик только дорогой, Гринрок- там реагенты нужны, гемор по-моему. По цене этих двух, так лучше АУ нормальную купить.
  7. domvot
    domvot
    domvot
    Краснодар
    Спасибо, а что именно является АУ ? так же необходимы факты, мне очень интересно услышать реально ли гемор эти реагенты и в какую сумму будут выходить в среднем в год? целесообразно ли связываться с био, и если рассчитывать расход электроэнергии всех устройств, аналогичный вопрос поедания кВт...
    Вот еще доочистка в грунте - сколько в среднем под это полее доочистки необходимо выделить, и если участок маловат - можно ли вынести это поле к примеру за участок?
  8. Litva
    Litva
    Litva
    Московская область
    Я тоже присоеденись к вопросам :|:
    Ведь для готовых септиков надо ассинизаторскую машину вызывать - это тоже расход??
    Сколько это может стоить примерно.
    Я прикинула систему ТААНК на 5 человек с установкой чуть меньше 100 000 - это реально? и сколько выйдет эксплуатация?
    планируем закопать систему под стоянкой для нашего автомобиля.
  9. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Септик это емкость для механической очистки сточных вод отстаиванием с анаэробным сбраживанием осадка.
    Био это биологическая очистка сточных вод в биофильтрах или аэротенках, при которой происходит разложение (минерализация) органических веществ микроорганизмами.
    При биоочистке возможно два основных варианта:
    1). Очистка с помощью активного ила (микроорганизмы пребывают в воде во взвешенном состоянии в виде отдельных хлопьев, представляющих собой зооглейные скопления бактерий, дрожжей, грибов, простейших, коловраток, червей).
    2). Очистка с помощью биопленки (микроорганизмы иммобилизованы на поверхности какого либо носителя, обычно пластика, образуя пленку).
    С бипленкой тоже возможны три варианта:
    1). Носитель свободно двигается в воде обычно за счет перемешивания воздухом, подаваемым в очистное сооружение. Это Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) и Rotating Bed Biofilm Reactor (RBBR).
    2). Носитель фиксирован и полностью погружен в воду (обычно всякого рода ерши).
    3). Носитель орошается водой. Это капельный фильтр или трикл фильтр.
    Очистка в Упанор осуществляется активным илом. Греен рок это капельный фильтр.
    Химикаты к био не имеют никакого отношения. Химикаты, а это в основном сульфат железа или хлористый полиалюминиум применяются для осаждения из воды фосфатов. Если требования по очистке стоков от фосфатов низкие, то химикаты можно не использовать.
  10. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Добрый день. Можно в вашей теме поприсутствовать и задать вопросы?
    Читала форум целый год. Голова кругом. Во всех темах продавцы септиков и ЛОСов спорят друг с другом, доказывают, что их товар лучше. Хочется конретики от пользователей. Ситуация такая. Новый коттеджный поселок. Народ только начинает строиться, пока не подкованный в канализации. На собрании было решено "всем ставить септики", т.е. уровень познания на данный момент "только не выгребная яма".
    Итак, вопросы, дом стоит, нужно в нем жить (отделка и т.п), света пока нет.
    1. Берем септик.
    На сколько разнится степень очистки в энергонезависимых септиках и ЛОСах? Т.е. не заставят ли через энное время эти же члены правления "убрать" септик, как источник загрязнения и зловония?
    Смущает, что недолго продлится век профессии ассенизатора, и что тогда, где их искать через лет 20 так?
    2. Дожидаемся электричества. Берем ЛОС.
    На сколько неприятная процедура очистки ила?
    Может ли электроника выйти из строя? И что тогда делать?
    Как переживает зиму с редкими пока наездами?
    Как дорого "кормить" систему бактериями (смотрели как-то биотуалет, так бутылочка жидкости для него 600-800 рублей)
    Как вообще можно жить без "химии", т.е. стиральных порошков, жидкостей для уборки, да просто "волосы покрасить"?
    Заранее спасибо всем ответившим.
  11. domvot
    domvot
    domvot
    Краснодар
    Всем привет, похоже не у одного меня такой вопрос серьезный) про великие септики :hello: так вот, ребят не захламляйте тему, пишите конкретно...
    - вопрос цены эксплуатации, дайте пример разных фирм септиков и стоимость месячного обслуживания на 8 - 10 человек
    - какого размера должно быть поле для сброса "очищеной" воды
    - можно ли обойтись без химической системы септика
    - есть ли запахи при эксплуатации (только реально) а не так как ну может и прочее
    - на счет можно или нельзя - хочу использовать в доме все и порошки после стиралки, и фейрик после мойки посуды, и шампуни всякие - ну как обычно, бумагу обещаю в унитаз не смывать ::
    - предложите фирмы производетелей я глянул из импортного финских понравились - green rock, upanor bio, uupanor sako - что из них лучше? что экономичней по финансам в эксплуатации
    - еще читал про американскую установку.. фаст, но скажу вам особо в инструкции нигде нет - не показано дренажное поле! раз! не говорится о том что насос подающий и бурлящий воду в системе создает шум! два! не говорится сколько электроэнергии он будет потреблять в сутки! три! т.е. он уже не бесплатный...
    Давайте объективно) мы тут все строим себе дом, все взрослый! говорить кто лучше или хуже не хочу! только факты) :hello: господа
    форм хаус - форуму отдельное спасибо! все остальные фуфловые форумы... тут реально народ более или менее добрый и отзывчивый) так давайте поможем друг другу в строительстве и будет вам счастье! экономия) и улыбки близких
    Я не спорю с вами - вот например упанор - сколько такая установка обойдется и ее эксплуатация в мес в частности, пусть там не химия, а био частицы (бактерии) - мне очень интересная цена вопроса... а так же какого объема мне нужен септик на 8 - 10 человек, и вариант ли его обустроить на 3 сотках?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 8-10 человек Вам нужен септик объемом примерно 5-6 кубов. На 3 сотках вряд ли можно будет утилизировать (на почвенную доочистку) 2 куба в сутки.
    Рассматривайте аэрационные установки с отводом в канаву.
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    По ФАСТу- шум от компрессора не слышен расстояннии 2-3 метров, дренажное поле не оязательно, достаточно фильтр.колодца из двух метровых колец, ну это при УГВ невысоким, пользоваться можно химией любой бытовой, электроэнергии 1.25кВТ х 0.6 х ( цена эл.энергии) при выходе системы на режим, можно отключать либо на ночь, либо когда днем никого нет, до 40% процентов экономии, система не замерзнет, так как по условиям ниже глуины промерзания располагается.
  14. domvot
    domvot
    domvot
    Краснодар
    Хм) уже заманчиво на счет фаста, единственное только неужели делается система и не экономятся средства покупателя (потребителя), достаточно поставить было поплавок который бы включал и выключал генератор в случае поступления воды в проходящей трубе на мин 25, ... тогда была бы автоматика, или в таком случае умирать постоянно бактерии будут? да и на счет шума - 2 или 3 метра все же шум, а производитель об этом умалчивает, хорошо Интернет великая штука - можно видео было найти и послушать...
    Тогда вопрос - почему производели пишут на 8 - 10 челове 2 куба (по норме снипов и гостов 250 л./сутки на человека)? а вы говорите 5 - 6 кубов :ogo: :ogo: не пойму... разъясните пожалуйста
    а вот на счет 3 соток, у меня плюс в большом фасаде, могу ли я как то это поле организовать (ведь нет ничего не выполнимого), и тогда вопрос по предложение - аэрационная установка - чем она принципиально отличается? и на счет канавы - какая она должна быть? к примеру меня потом не взгреют за то что я буду скидывать 2000 литров воды в сутки...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо Вы неправильно поняли производителя - это в сутки а септик из трехсуточного объема считается. Нормативы разные - от 150 до 250 литров в сутки на человека. Я посчитал по норме 200 литров (по факту обычно меньше).
    Взгреть по стуку соседей Вас могут и за 100 литров в сутки. Что бы не заявляли производители АУ, бумажками Вы от СЭС если что не отмашетесь - будут брать на анализ Ваш конкретный сток. Риск есть. У
    Выбирайте проверенных производителей АУ. По моему почвенную фильтрацию Вы нормально не организуете на 3 сотках на Ваше водопотребление, с учетом санитарных зон.
