Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Септик при установке сразу заливается водой, а накопитель будет стоять пустой.
    Вода у Вас высоко, так что при монтаже и после выкачивания легко может всплыть.
    При монтаже надо очень хорошо якорить. куда сильнее чем септик.
  2. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    якорить-сделать бетонную плиту с закладными? Может кто подскажет толщину плиты и чем засыпать.Заранее благодарен.
  3. zapal
    zapal
    zapal
    Всё ещё надеюсь на совет...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Первая идея не очень - так как получится впритык к скважине. Хоть и герметичная емкость, а не стоит рисковать. И к соседу близко. И расходы на АС машину.
    Где то за домом ставить - Если делать септик - то в принципе и поле фильтрации в ту сторону. При таком уклоне если метр грунта есть до скалы, то можно ландшафт над септиком (или АУ подравнять). АУ есть горизонтальные - высотой 1650 так что в принципе и насыпать не сильно надо будет.
  5. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    А давайте все-таки вернемся к теме ветки:
    Зима, суглинок - РЕАЛЬНАЯ работа ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ канализации
  6. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Работает. Септик и почвенная фильтрация давно (более проверенный чем многие современные АУ) испытанный и проверенный способ утилизации сточных вод. Но не в любых условиях можно сделать его. Зимой работает если все правильно сделано.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  9. Lexx119
    Lexx119
    Lexx119
    Ситуация такая, вырото 2 колодца из колец, один для слива туалета, другой для слива воды из душа, кухни.
    Проблема заключается в том, что колодцы заливает сточной водой, она очень близко и приходиться откачивать, летом особо проблем нет, а вот зимой проблемно...
    Как выйти из ситуации?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грунтовкой заливает? Только все переделывать. Скорее всего от колец придется отказаться.
  11. Lexx119
    Lexx119
    Lexx119
    да. а как тогда сделать и дешего и надежно?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для ответа на этот вопрос надо видеть что у Вас сейчас. И надо на первое место ставить слово "надежно". Иначе деньги потратите а проблема или останется или через пару сет опять вылезет.
    Какой у Вас грунт? Какой УГВ? Сколько воды в сутки льете?
    Если рассматривать септик - то там цены начинаются с 16 тысяч (плюс монтаж), но надо решить как и куда отводить воду - это еще тысяч 15-30 может стоить.
    Если ставить АУ - то там цены от 60 тыр и монтаж - но вопросы немного другие.
  13. Lexx119
    Lexx119
    Lexx119
    Грунт, земля, потом глина, потом песок.Воды льем не много, бабушка живет там постоянно, а мы 5-8 человек на выходные! Уровень грунтовых вод, наверно 1,5-2 метра! Вообщем в колодце 4 или 5 колец.воды хватает)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно поставить полуторакубовый септик со сбросом в фильтрационный колодец - ну это теоретически, не глядя. Тогда и заиливаться дольше не будет и при наезах литров по 500-600 сбрасывать сможете. Вот только вопрос - самотечно или принудительно сбрасывать воду с септика в колодец.
  15. Lexx119
    Lexx119
    Lexx119
    Что значит "со сбросом в фильтрационный колодец"?
    А септик я так понимаю это пластмассовый бак?
    На данный момент вода в колодец попадает самотеком!
