Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Нет, Павел, с вариатом, когда грунтовые воды стоят на 40 см. последний дренажный колодец и того не лучше, вариант с высокими грунтовыми водами только один: установка глубокой биологической очистки, ну можно еще пару вариантов (а-ля поднять участок или т.п.).
    Смысл дренажного колодца, чтоб отдать стоки (после предварительной очистки в септике или нескольких емкостей) в грунтовые воды путем их прохождения через некий фильтрационый слой песка щебня который тоже НЕ просто механическим путем доочищает стоки, а уж потом в грунтовые воды а здесь все вместе, поэтому именно очистки не получится.
    Наверное сумбурно объяснил!?
  2. sarra85
    sarra85
    sarra85
    Гость
    Господа, я в скором будущем собираюсь покупать земельный участок и построить дом. Меня очень волнует три вопроса:
    1. Возможно ли вообще подключения частного дома к центральной канализационной системы. Что для этого нужно? И дорого это будет по деньгам. ( Я планирую купить участок в поселки, где есть многоквартирные дома).
    2. Локальную канализационную систему биологической очистки сточных вод".
    Какие минусы, есть у этой системы и какого ухода она требует. Какие фирмы занимаются в Санкт-Петербурге установкой и обслуживанием.
    3. Септики я поняла их преимущество, но я представляю себя на месте «бедных» соседей, которые пьют фекалии. Согласитесь не очень приятно. Я немного не поняла, объясните, пожалуйста, это при любом раскладе или только в определенных случаях случается. Например: при неправильной установке, браке, особенности грунтовых вод?
  3. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    1) Возможно (упирается в деньги и возможности водоканала
    2) Энергозависимость и "сложность" установки - но это недостатки которые называют люди по своей сути консерваторы, коим я не являюсь :) Да и это единственные якобы "недостатки" о которых я слышу от людей. В остальном сплошные плюсы :)
    3) Для того чтобы пить воду из открытых (закрытых источников) нужно ставить фильтры, делать анализы и т.п. т.к. там может быть намного больше чем вред от септика (канализации в целом)
  4. Волна
    Волна
    Волна
    Гость
    Всем доброго дня!
    Собрались делать канализацию на даче, но:
    проживать будем только сезонно. Что в таком случае с системой будет зимой в неотапливаемом доме?
    Кроме того, у моих родителей установлена канализация, но рядом с колодцами на улице и в доме от туалета идет ужасный запах. Это сводит почти на нет весь комфорт.
    Подскажите, что делать? Очень нужен Ваш совет.
    Заранее благодарю.
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Смотреть что с вентиляцией септика, и что с состоянием самого септика
  6. Tsehm
    Tsehm
    Tsehm
    Гость
    День добрый! Я по поводу канализации по типу колодца, ну круга три в землю. На что их ставить? нужен ли какой-то фундамент? Дно такого септика? Земля? или щебня сыпануть? тогда сколько?
    п.с. говорят щебень предотвращает заиливание дна, к тому же в машину, которая все откачивает земля не попадает
    чуть не забыл... предлагают из кирпича всё сделать, а не ж/б кольца.
    из кирпича кубатура септика больше будет, из колец меньше, но кирпич в воде. терзают смутные сомнения..
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Это не септик, это выгребная яма. Дно бетонировать. А если просто спускать всё туда и без дна, потравите себя и соседей.
    Септик состоит минимум из трёх ступеней. Два колодца отстойника и лишь потом фильтрующий колодец. Либо поля фильтрации.
  8. aNNuSHka
    aNNuSHka
    aNNuSHka
    МО, Серпуховский р-н
    Можно я тут спрошу? Что делать - участок 40х80 примерно. От ворот до дома - 10 м, от ворот до бани - 40 м + 9 м самой бани. Ну я могу смириться с въездом ассенизационной машины метров на 20 вглубь участка, но все равно - от с/т до септика получается 29 м.
    Есть еще такая мысль - а что, если установить в бане (она же - гостевой домик в будущем) унитаз с баком, в котором накапливается только "сухой остаток", а более-менее очищенный жидкий сток выведен в яму. Туда же вывести сток от душа, раковины и т.п. А саму яму сделать с водопроницаемыми стенками (например, кирпич в шахматном порядке), сверу накрыть бетонной плитой и засыпать землей. И газон посадить или цветник устроить.( Грунтовые воды глубоко, питьевых колодцев нет, водопровод централизованный. )Таким образом, в "яму" будут выведены только жидкие стоки практически без твердых частиц, и необходимости в ассенизаторе для бани нет(?). Как думаете, возможен такой вариант для гостевого режима?
    А от большого дома стоки все равно придется в септик вести, минимальное расстояние получается 15 м. Будет работать? Или там какие-то промежуточные колодцы придется копать? И еще вопрос - есть необходимость заглублять канализацию ниже уровня промерзания земли или вода по трубам стекли - в трубе нечему замерзать? Речь идет о даче, постоянно там жить не будем, Особенно зимой. Зимой канализация будет работать при закладке труб на глубине, скажем, 50 см на выходе из дома? Уклон, я так понимаю, 2% от расстояния от с/т до септика? Да, народу 4-5 человек будет.
    А можно поподробнее о кирпиче? Долго ли он будет "жить" в МО? Что туда можно сливать - только "серый" сток?
  9. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    "сухой остаток" как будете утилизировать?
    Почему не хотите для бани и дома одно очистное сооружение?
  10. aNNuSHka
    aNNuSHka
    aNNuSHka
    ну, на компостную кучу, например.
    Хотим, только тогда получится или машина будет заезжать очень глубоко на участок, или тянуть трубы на 49 м к забору. Да и дом от бани довольно далеко. А если только для дома делать, то есть точка, до которой можно метров 15-17 труб проложить.
  11. aNNuSHka
    aNNuSHka
    aNNuSHka
    Вот, для наглядности прикладываю картиночку. Одна клетка - 1 м. Зеленым обозначены места расположения с/т приборов. Фундаменты уже есть, изменить планировку нельзя. Вот в какое место Вы бы посоветовали поставить септик?
  12. GG_
    GG_
    GG_
    Гость
    Люди добрые, подскажите, пожалуйста…
    Можно ли не бетонировать дно выгребной ямы при расстоянии до воды около 14-ти метров в глубину? От водяной скважины до выгребной ямы примерно 10 метров. Грунт похож на известняк, такой мелкий-мелкий песочек. Проживание – приезжаем на выходные с весны по осень.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
  14. Latishev
    Latishev
    Latishev
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
