Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А есть ссылка на реализованный проект?...а то тут всякого хватает...
    Имхо не совсем корректно - фактор заиливания всё это сократит на "икс"
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Их есть много у меня. :)
    Все легко ищется.
    Прямая ссылка будет рекламой.
    Это досужие заявления.
    Если считать по Стандарту, то получаем баланс между стоками и способностью грунта принимать их.
    Срок службы фильтрующего сооружения в этом случае не менее 20 лет.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Почему это?...я ведь прошу...Вы же мне не втюхиваете...
    Так-то что-то я читал тут...но часто противоречия встречаются - типа- копаю как хочу, а в правилах по-другому...че-то спрашиваешь, а автор уже давно не отвечает...
    Кстати, можно в личку...
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    10 лет у меня грунт принимал, потом перестал - заилился...
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Значит построили/спроектировали не правильно или/и неправильно эксплуатировали.
    Скорее всего строили без расчета необходимой площади фильтрации.
    Тогда, еще не было Стандарта по которому сейчас считают, а другие нормативные документы, где были похожие методики, никто не изучал и не применял.
  6. Ancitrus
    Ancitrus
    Ancitrus
    Я понимаю, что таких тем тут уже с десяток. Я честно полночи читала форум)
    Но все равно не поняла до конца какой септик мне нужен.
    Дано: дача сезонного проживания май-август, 2-3 человека.
    Почва торф, высокие грунтовые воды. Бывшее болото то бишь)
    Маленький участок. Есть ливневая канава за участком, весной всегда полная воды.
    Посоветуйте что экономно (первый по значимости фактор) и просто в обслуживании?
    Реально ли вариант энергонезависимый и без откачки, как минимумм, без машинной, с такими условиями?
    Правильно я поняла, что для такой почвы жб кольца не очень вариант?
    И если можно с названиями производителей.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Ancitrus, Вам необходимо очистное сооружение с септиком и сооружением подземной фильтрации.
    Аэрационная Установка при сезонном проживании рекомендоваться не может. К тому же она энергозависима.
    Применять в конструкции септика стеновые кольца в Вашем случае не рекомендуется.
    Вам надо:
    1. Септик с полезным/рабочим объемом не менее 2,4 куб метров, оборудованный грунтозацепами и камерой для насоса. Септик должен иметь водонепроницаемый корпус. Это или монолитный железобетонный септик в заводском исполнении или пластиковый септик.
    Пластиковый септик менее прочен и имеет меньший срок службы, но дешевле и легче в монтаже.
    2. Сооружение фильтрации сточных вод распологаемое выше УГВ в насыпи.
    Теоретически все это сооружение можно построить в энергонезависим режиме, но для этого всё сооружение в т. ч. и септик надо размещать в насыпи.
    Но для большинства Домовладельцев это эстетически (архитектурно) неприемлимое решение.
    Указанное сооружение требует минимального обслуживания (не чаще одного раза в год).
    Обслуживание сводится, обычно к откачке отстоя сточных вод из септика.
    Занимает 15-20 минут.
    Правильно построенное и эксплуатируемое сооружение такого типа будет работать не менее 20 лет. Обычно, значительно дольше.
    P. S.
    Конкретные марки септиков и прочих элементов очистного сооружения в теме не даю, поскольку это будет выглядить как реклама или антиреклама .
  8. Ancitrus
    Ancitrus
    Ancitrus
    Спасибо за ответ!
    Не поняла про размещение септика в насыпи. Не фильтрации, а прям самого септика? Не встречалась пока с таким описанием устройства
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, именно так.
    Все сооружение в насыпи в т. ч. и септик, даже подводящая стоки магистраль в насыпи.
    Это эксклюзивное решение позволяющее добиться энергонезависимости даже при высоком УГВ.
    Про эстетическую часть вопроса я сказал выше. :)
  10. Leshleru
    Leshleru
    Leshleru
    Не могу пройти мимо, ибо ситуация почти аналогичная. Надеюсь, ТС не обидется, что я поспрашиваю здесь, не создавая отдельную тему.
    Итак, дано:
    - Дача, СНТ. 6 соток, примерно 20х30 метров. От города - 10 км. Планируется сезонное летнее проживание.
    - Грунт - суглинок+песок, но! на глубине примерно 1,3-1,4 метра - твёрдая глина, которая служит водоупорным слоем. Отсюда УГВ чуть больше метра. После обильного дождя в низинах стоит вода около 1 дня.
    - Есть небольшой уклон с востока (верхняя точка) на запад (нижняя точка) порядка 0,5 метра на ширину участка (20 метров). План прилагаю.
    - Запланированные сантех приборы: раковина на кухне, раковина в С/У, унитаз, душевая кабина.
    Собственно, вопросы: какую систему канализации выбрать? Чтоб совсем недорого и энергонезависимо. Из обслуживания - это вызов асин. машины раз в год (или реже). Отсюда другой вопрос: где расположить, чтоб машина откачки могла подъехать? Между домом и забором?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нюанс в том, что при сезонном летнем проживании Вас не волнует промерзание почвы. Можно делать тоннели с минимальным заглублением по американскому образцу - и тогда вода будет прекрасно расходиться в стороны, по горизонтали над глиной. Зимой оно замёрзнет, но это не имеет значения.
    Известная экономная дачная конструкция тоннеля - перевёрнутая старая ванна, зарытая примерно на половину своей высоты. Одна или несколько, в зависимости от расхода воды. Подача осветлённого стока из септика трубой 50 мм через переливное отверстие ванны.
  12. Leshleru
    Leshleru
    Leshleru
    Не, ну не столько бюджетно). Для более полного понимания ситуации скажу, что мои познания в сфере канализации примерно нулевые). Но стройка уже идëт, а про каналью я совсем забыл. Пока в уме крутится следующая схема: два колодца по два бетонных кольца с переливом, первый герметичный, второй нет. Не знаю как они правильно называются. Вопросов, в силу отсутствия знаний, куча. Где расположить такое сооружение? Нормально ли при моих условиях оно будет работать? Как сделать первый колодец из бетонных колец герметичный? Или заменить на что-нибудь пластиковое? Крышу дырявить вентиляцией канализации не буду, дом одноэтажный, какие варианты вентиляции можно сделать?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, в доме будут запахи. Возможно, не сразу.
    Дело в том, что стандартная канализационная арматура не рассчитана на герметичность "по газу", и либо сразу, либо через некоторое время начинает пропускать газ из трубы, если в системе нет вытяжки. В городских домах вытяжка стояка на крышу есть, поэтому в квартирах и не пахнет: даже при снятом унитазе бодро тянет в трубу.
    Впрочем, в летнем варианте можно сделать вытяжку выше крыши по улице. Зимой эту вытяжку внутри перекроет инеем.
    А сразу при отсутствии вентиляции будут запахи вокруг септика. Продукты брожения в септике должны куда-то уходить: либо на крышу, либо во двор, как пожелаете.
    https://www.forumhouse.ru/threads/361092/
  14. Leshleru
    Leshleru
    Leshleru
    А если разместить трубу на септике?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Во-первых, это не решает проблему запахов в доме. Труба на септике не будет проветривать трубы внутри дома.
    Во-вторых, см. вторую часть моего ответа. Вряд ли Вы будете делать пятиметровую трубу на растяжках. А низкая труба даст вам запахи во дворе вокруг септика.
    При стандартной схеме во дворе, на фильтрующем сооружении за септиком, находится низкая приточная труба - из которой запаха нет, потому что воздух в неё входит. А выходят запахи на крышу, рядом с дымовой трубой, и мирно рассеиваются в воздухе.
