Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Ну не скажите, спецы, которые мне устанавливали септик, вручили целый пакет документов.
    Я по началу думал фуфел всё это, а нет, когда коснулось, оказалось не так.
    Так вот дело даже до суда не дошло.
    Все документы в поряде и мне предложили мировую, причём на моих условиях.
  2. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Пардон, где же взять 50м на 6-ти соточном участке?
  3. М.В.
    М.В.
    М.В.
    Московская область
    Доброго всем дня.
    Извиняюсь, что не начинаю новую тему, потому что вопрос о том же, о канализации. Подскажите, как мне лучше поступить.
    У меня участок в виде «сапога» находится в поселке, вокруг постоянно проживают соседи. Единственное место, где я могу выкопать выгребную яму, находится в «голенище», в 23 метрах от моего дома и скважины (и моей, и соседской). Но это место выше на 1,2 м относительно дома. Грунт – песок, грунтовые воды гуляют от 4 м до 2,2 м. Выгребную яму планирую, только из-за того, что живем там не постоянно, зимой бываем редко, но в перспективе на месте ямы поставить септик.
    Как мне лучше поступить, углубиться в землю, чтобы все шло самотеком или есть какие-то другие варианты. Хотелось, чтоб это было побюджетней. Забыл добавить, отводить надо будет только серые воды.
  4. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Можно построить систему, которая позволит поднимать сточные воды на любую высоту, но всё это упрётся в рубль.
    Поэтому, так как самое лучшее - это самотёк: "Копайте, Шура, копайте..."
  5. М.В.
    М.В.
    М.В.
    Московская область
    Это уже не копать, это уже закапываться! :)
    На 25 метров гона какой должен быть перепад для самотека? Чтоб понять на какой глубине будет ввод в выгребную яму. На какой глубине должна лежать труба при выходе от дома, чтоб не замерзла? Какого диаметра выбрать трубу и из какого материала?
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    Перепада в 25см будет достаточно на вашу длину. Трубу ПП или ПВХ положите диаметром 110мм, закапывать по СНиПам нужно ниже глубины промерзания, но если трубу утеплить, можно и выше. В принципе замерзать там нечему, толь намерзнуть пар может.
  7. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    С предыдущим высказыванием не соглашусь. На 1 метр трассы перепад должен быть 5 - 7 см. Следовательно на Ваших 23 метрах 23*0,07=1,61 м. Да плюс сам рельеф 1,2 м, итого верхний уровень отстойника должен быть в районе 3 метров. Прибавьте метр - полтора на сам бак и определите глубину ямы в этой точке. Не смертельно, колодцы глубже.
    Зато: с такой глубины никакие пучины отстойник не вытолкнут, канализационная труба идёт на глубине вполне достаточной чтобы не замёрзнуть, выкинуть 3-4 м3 земли проще и дешевле, чем соорудить насосную перекачивающую станцию, которую впоследствии придётся ещё и обслуживать, а в момент её выхода из строя плавать в ...
  8. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Все время считал, чта трубы укладываются с перепадом 1%. Неужели ошибался?
  9. М.В.
    М.В.
    М.В.
    Московская область
    А не получиться ли так, что из-за большого угла наклона вода будет быстро стекать, не успевая уносить все жирные взвеси, что по плотности легче воды, и тогда они будут откладываться в трубе, что в конечном итоге приведет к её закупориванию?
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
    СНиП 2.04.03-85
    Уклоны трубопроводов, каналов и лотков
    2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
    Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007.
    В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005, 150 мм - 0,007.
    Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02.
    При этом, скорость движения воды в трубе должна быть не больше 4м/с и не менее 0,7м/с
  11. М.В.
    М.В.
    М.В.
    Московская область
    Спасибо за ссылку , если пойму, что самотеком у меня не получиться, воспользуюсь этим.
    Вопрос к starper,
    правильно ли я понял, на 25 м, перепад составит 12,5 см при диаметре трубы 200 мм? А обязательно заглублять трубу такого диаметра ниже глубины промерзания? Есть какие-то варианты без утепления, а то у знакомых случай был: труба в утеплителе зимой замерзла а оттаяла только в середине лета :)] . Не хотелось бы так попасть.
    С уважением, Макс.
  12. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Увы, но ошибался... Может не по СНиП, а по жизни.
  13. starper
    starper
    starper
    Гость
    Не совсем.
    на 25 метров, минимальный перепад составит 20см. Уклон можно делать и больше. Труба у вас будет 110мм и и большая часть будет по любому заглублена ниже уровня промерзания, т.к. у вас перепад высот 1,2м.
    У знакомого канализация замерзла?
  14. М.В.
    М.В.
    М.В.
    Московская область
    При выходе из дома на какой глубине труба должна быть? Каким образом эту глубину можно уменьшить?
    Знакомый после этого случая (прошло больше 3х лет) поставил септик в 2х м от дома, он живет там постоянно. Летом очищенные стоки использует для полива (запаха от них нет), зимой что с ними делает - не знаю?
    С уважением, Макс.
  15. starper
    starper
    starper
    Гость
    :) Очень тяжело что-либо советовать, если по правилам, то ниже уровня промерзания, если рисковать, то хотя бы на глубине 60 см, утеплить, уклон величить.
    А вы почему не хотите последовать примеру знакомого и не сделать септик рядом с домом?
