Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. TTanya
    TTanya
    TTanya
    В принципе наземное фильтрующее сооружение возможно, главное выделить для него место на участке. а как туда будет попадать из дома стоки, если труба канализации выходит из под фундамента?
    Обойтись без "химическую и ультрафиолетовое обеззараживание" нельзя, т. к. это требование управляющей компании (канава находиться на ее территории).
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно согласен с @Ladomir, ведь при устройстве почвенной фильтрации стоки отсутствуют.
    Вот только как посмотрит на это коттеджный поселок в лице руководства?
    Если у них меркантильный интерес
    то доказывать другое будет проблематично
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Узнайте у управляющего, про отсутствие стоков в казенную канаву.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так выделяйте. :)
    Площадь ФС определяется из количества стоков из дома и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Принудительно из септика или из колодца с насосом располагаемого после септика.
    Есть и другое решение, но оно хуже. ИМХО
    Можно.
    И нужно.
    Национальное экологическое законодательство имеет приоритет над "Требования коттеджного поселка:"
    Это или ошибка владельцев КП (от не знания) или навязывание Вам определённого производителя Аэрационных Установок.
    А зачем нам с Вами канава? Мы в неё лить ничего не собираемся.
    Мы стоки утилизируем на своей земле.
  5. TTanya
    TTanya
    TTanya
    Участок небольшой (9 соток, из них 1 сотка под домом и 1,5 - перед домом-въезд, парковка) и высокие грунтовые воды (с Павлом земляки), поэтому от поля фильтрации отказались.
    Можем ничего не сливать в канаву - это не обязаловка. Навязывать производителя не навязывают: у управляющего стоит Топаз, у соседа - 3 большие емкости закопаны (у него и участок намного больше).
    Нам надо выбрать между производителями: есть ком предложения на установку BioPurit standart (5-7) и на Юнилос Астра. Надо понять что проще в обслуживании (сможем сами) и что надежнее.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    интересно, куда из Топаса льется? Уж не в канаву ли?
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    И лампа УФ небось есть:)
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Это ни разу не маленький участок. Делайте тест на водопоглощение, посчитайте размер, потом решайте. Самое безпроблемное решение это септик и утилизация у себя на участке (при грамотном исполнении в туже канаву и будет сочится инкогнито) а можно очень даже задекорировать:).
  9. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Всем доброго времени суток!
    Предполагаю что таких тем очень большое количество, но у всех разные вводные данные...
    У меня так:
    Московская область, Можайский район, Денисьево, дом ПМЖ, 2 взрослых, один ребенок, как вариант 2-3 человека в гости. 2 раковины, 1 унитаз, стиральная машинка, душевая кабина.
    Земля плодородная 35см, далее суглинок.
    Что лучше АУ или септик?
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Готовим попкорн;)
    1. УГВ ?
    2. Бюджет?
    3. Тест на водопоглощение (как раз весна скоро)
    Ну и по мелочи (канавы, соседи, администрация, размер участка)
    Про попкорн не обижайтесь, просто если встретятся в Вашей теме противники, будет битва.
  11. Тобби
    Тобби
    Тобби
    1. 4-5м
    2. 120000, возможно незначительное увеличение
    3. Не делал, поля фильтрации на участке делать места нет
    Вдоль участка ливневая канава, с 3 сторон соседи, с четвертой дорога. 7 соток, администрация не очень...
    Вообще планировал сделать сброс в ливневую канаву;)
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    У соседей что?
    Почему нет места? Облагороженно или жалко?
    Вода, из крана нормальная или ...?
    Ситуация проста. Если в канаву то АУ. Если не в канаву а на участок, то септик. У меня лично стоит АУ, но септик у меня тоже был. Мое мнение септик лучший вариант, для проживания городской семьи ПМЖ, просто правильно рассчитать и все.
  13. Тобби
    Тобби
    Тобби
    У соседей туалет типа "сортир", постоянно не живут. Места нет потому что все рассчитано и распланировано. А перед входом в дом делать как то не хочется... Воду сдавал на анализ, сказали идеальная... А почему септик лучше, чем АУ? В чем конкретно его +?
  14. Garry3232
    Garry3232
    Garry3232
    Мытищи
    У меня Топас. конечно думаю в Ваш бюджет не впишетесь раза в два. Не глючит, запаха нет, минус один - 2-3 раза в год приезжает товарищ его чистить. В принципе можно и самому освоить, хитрого ничего нет, нужен Керхер и полчаса-час времени.
  15. Тобби
    Тобби
    Тобби
    А почему у Вас бюджет в 2 раза больше моего? Какие то хитрости при установке?
    Как вариант рассматриваю Астра5
