Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я бы действительно сам советовал, если бы имел представление о пробе на впитываемость. Особенно с учётом сезонных колебаний влажности грунта и УГВ.
    Но я первый раз слышу про эту пробу от вас и потому не могу советовать.
    Как её делают-то?
    А что за мифы такие?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Мифы о том что глина не впитывает стоки, о невозможности устройства септика на глине, о морозном пучении глины.
    О пробе на впитываемость много раз обьяснял Вадим и Евгений (читайте форум).
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В этом разделе ни разу не видел, хотя и прочитал весь от корки до корки.
    В септический не захожу - без надобности.
  5. Hyper
    Hyper
    Hyper
    Есть еще одна проблема дом находится довольно близко к водяной скважине (не знаю правила для колодца и скважины по отношению к септику одни и те же?) и границе https://www.dropbox.com/s/3ydr6mb5d2vf7oc/1.JPG
    квадрат 1 - сосед, квадрат 2 - мой дом, 3 - скважина, полоска снизу - дорога. от дома до забора соседа метров 6, до скважины метров 10 (на выходных промеряю точно)
    стрелочкой указано планируемое место вывода канализации (переносить место вывода, мало вероятно, ввиду планировки дома) дом находится в нижней точке участка, т. е уклон от дороги вверх
    ух и написал...
    за картинку прошу прощения, под рукой ничего не оказалось, кроме paint
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Апще-то и здесь картинки принимают. Выбираете миниатюру и всё.
    В paintе ещё подписывать можно где чего.
    Ну и ставьте там, где стрелка. Бабайка-то герметичная.
    А вот вывод из неё уже подальше. Особенно, если поля фильтрации.
  7. Orzuz
    Orzuz
    Orzuz
    Здравствуйте. Вот и я к Вам за советом. Ситуация такая. Участок обжитой, поэтому много ограничений по размещению и типу устройства. Цветы, грядки, деревья. Септик или ЛОУ. Я прикладываю схему участка. Она не точна до метра, но позволяет видеть картину. Мои рассуждения. Грунт глина. По весне вода в колодце вровень с землей. В земле 10 колец. Средняя высота воды летом 5 колец. Проживают летом 2 человека. Могут приехать на короткое время еще 2-3 человека. Проживание в основном постоянное на летний период. Но сегодняшнюю погоду не выдержали, на неделю уехали в город. Т. ч. такое не исключено. Раз в сезон могут выкл. электричество до суток. Раковина, душ и планируется туалет со сливом. Расположение колодца (ширина участка 30м., а он посередке) не позволяет делать фильтрационные поля. Напрашивается вариант «что то» с выходом в герметичный колодец. Затем откачка куда то. Канавы вдоль дороги у участка нет. При необходимости могу прокапать канавку глубиной 20см. и соединиться с канавкой начинающейся ниже меня. В метрах 30-40 есть овражек. По уровню он выше участка на 50см. Что бы добраться до него надо пересечь дорогу. По тому, что прочел на форуме. Теория - после септика жидкость плохо очищена и на прямую сливать стремно, может вызвать недовольства у соседей. Но это теория, живьем не нюхал. После ЛОУ дела с чистотой получше, вроде и безболезненно слить можно. Но за такой штукой уход постоянный нужен. С другой стороны, неужели все у кого ЛОУ, живут не отрываюсь от дома, ведь есть такие как я? По расположению тоже взгляните. Чем то из насаждений придется поступиться. Душ, туалет и раковина разбросаны. Какое расстояние может быть от туалета? Т. к. На участке тесно, желательно устройство с мин. земляных работ.
  8. stiv6661
    stiv6661
    stiv6661
    Подскажите пожалуйста...извиняюсь, может было подобное уже...планирую установить ЛОС, производительностью около 1 м3/сутки...почва на участке - первые 60 см - плодородный члой, далее 7 метров глина и суглинок... провел эксперимент: вырыл ямку на 2 метра глубиной, залил водой, за неделю ушло литров 50...и то кажется испарилась... УГВ очень низкий...у соседей по весне дренажный колодец от ЛОС переполняется постоянно...что сделать, чтобы в будущем не париться? Кучу тем перечитал, так ничего и не понял
  9. stiv6661
    stiv6661
    stiv6661
    И кстати огромное поле фильтрации нет возможности создать...просто места мало...
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    вот в нем и делайте поле фльтрации.
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Купите себе АУ и лейте на грунт (как большинство пользователей), это конечно не очень морально, но...
  12. stiv6661
    stiv6661
    stiv6661
    Зимой замерзать будет все мне кажется
  13. stiv6661
    stiv6661
    stiv6661
    зимой по-замерзает все мне кажется...
    А если такой вариант:
    от станции ЛОС дренаж вывести в дренажный колодец глубиной метра 3 (с подушкой из гранитного щебня в 1 м) и вокруг колодца обсыпать все щебнем, далее переливную трубу соорудить и во второй дренажный колодец, и после ну на всякий случай - вдруг будет переполнение - вывести аварийную трубу в канаву вдоль забора (я не думаю что будет больше 100 литров выливаться в случае переполнения).
    Т. е. по подсчетам объем воды в двух колодцах равен 3,4 м3, а воды мы потребляем литров 650 в сутки...будет успевать уходить или нет?)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если сделать все правильно, то не замерзнет.
    Надежда умирает последней, но она умирает. Делайте как надо делать и правильно. Проводить эксперименты на себе не советую.
  15. stiv6661
    stiv6661
    stiv6661
    ну подскажите как правильно...уровень промерзания грунта 1,72 м., а плодородный слой - 0,6 м., очевидно что зимой мокрый грунт замерзнет напрочь...а зимой заморачиваться не хотелось бы за это...
