Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Ну если не высокая от земли будет, то еще ладно. И через ее не шел бы запах.
  2. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если вы про АУ, то запаха нет. Азот и углекислый не пахнут.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @john kerry, сброс из септика на метр выше угв по СНиП. На поверхность прям сливать?@-Викторович-, вентстояк нужен любой АУ. Твереобразным в меньшей степени.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как наружные кассеты делают?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Примерно так и делают. Вы просто не уточнили до конца при ответе.
  7. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    @Вадим (spb), по Тверь уже как бы принято решение. Но уточните мне по вент стояку. Где он должен быть установлен? Возможно ли вне дома? Так как дом уже с отделкой. Какова высота стояка должна быть?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @-Викторович-, вне дома возможно но нежелательно, в связи со сложностями зимней эксплуатации. Вентстояк выше и дальше от окон.
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @-Викторович-, запах от вент стояка будь здоров, если нет возможности выводить его от унитаза, через крышу (самый правильный вариант), делайте так, чтобы зимой была возможность залить в него воды (при сильных морозах стояк зарастает инеем за три-четыре дня) или ставьте в него греющий кабель.
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
  11. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    У меня не все так просто. Необходимо проходить два уровня плит перекрытия, но и это не главноне. Нет места где его расположить внутри помещения. Короче буду делать по улице, в крайнем случае утеплю.
  12. Hyper
    Hyper
    Hyper
    Подскажите какую канализацию лучше использовать: Подмосковье, УГВ низкий? метров 5 может и больше (в 20 метрах от дома колодец старый из 12 колец, сухой), уклон на 10 метров ~ 1м, почва глина 1-1,5 м, дальше щебень с глиной (недалеко карьеры, где добывали щебень) Сам склоняюсь к септикам, но в связи с глинистой почвой сильно сомневаюсь.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Ну дак сделайте пробу на впитываемость грунта, это будет намного дешевле чем потом долгие годы мучаться с не правильно сделанным выбором.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да скажите уже, чтоб крота брал. Чего вокруг да около... Добейте, чтоб не мучился:)]
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Он это и сам поймет.
    Вы бы сами советовали людям делать пробу на впитываемость грунта, тогда мне не пришлось бы терять время. Мифы о глине надо развенчивать.
