Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Aazis, для сведения (в качестве фундаментальных знаний) при поглощения и уничтожении отходов жизнедеятельности с помощью аэробных бактерий не выделяется метан (в отличии от анаэробных). Если вы принюхаетесь к фановой трубе поймете что запах противный конечно, но не такой как из выгребной ямы или серых стоков септика
  2. Aazis
    Aazis
    Aazis
    @gglad, и к чему это? Я по вашему не верно дал определение вентиляции, как способу борьбы с запахами и аэрации, как способу поддержания жизни аэробов?
    Аэрация не способ борьбы с запахами. Это факт.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Madman7, похоже что почвенную фильтрацию Вам не сделать.
  4. Madman7
    Madman7
    Madman7
    @Вадим (spb), а какие есть еще варианты? Как я понял, и из септиков, и из АУ сброс в грунт (напрямую, через фильтрационные колодцы/поля). На рельеф и в водоем при соответствующей очистки тоже можно. Так что посоветуете септик или АУ? В приложении разные схемы. Какая может подойти?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    После септика нужно не столько фильтрация, сколько преобразование 65% очистки в 98% с помощью почвенных бактерий и тд.
    АУ отводит чистую воду, которая должна быть 98%, но возможен вынос ила, которы заилит почву. Тут нужна только механическая фильтрация ила, например через песочный фильтр. И всё. Зря что ли за электричество платили?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Madman7, не смог открыть схему. Вы её лучше как рисунок вставьте в сообщение.
  7. Madman7
    Madman7
    Madman7
    @john kerry, от АУ отказался вот по каким причинам:
    1) Зависимость от электричества (а у нас пока не понятна ситуация с электричеством, так как поселок новый и всего 7квт на участок), при отсутствии электричества такая установка работает как обычный септик.
    2) Необходимость времени (2-3 дня) для выхода на рабочий режим. При не постоянном проживании зимой не будет успевать выходить на рабочий режим, как следствие либо гибель активного ила и бактерий, либо опять же будет работать как обычный септик.
    Может я что-то не понял в принципе работы АУ...
    @Вадим (spb), вот схемы
    Схемы устройства септиков
    • Тип грунта – песок и (или) супесь.
    • Уровень грунтовых вод - до 3,5 метров.
    • 3-х камерный септик с дренирующим колодцем.
    • Количество потребителей - 6 чел.
    • Тип грунта - песок и (или) супесь.
    • 2-х камерный септик с дренирующим колодцем.
    • Количество потребителей - 4 чел.
    • Однокамерный септик с дренирующим колодцем без фекального сброса.
    • Количество потребителей - 5 чел.
    • Тип грунта - глина и (или) суглинки.
    • 2-х камерный септик со сборным колодцем и дренажным насосом для фекалий (выброс на рельеф принудительный).
    • Тип грунта - любой.
    • Всесезонный 2-х камерный септик с дозирующим колодцем и самотеком на рельеф.
    • Всесезонный 3-х камерный септик с дозирующим колодцем и самотеком на рельеф.
    • Уровень грунтовых вод - 3 метра.
    • Всесезонный 3-х камерный септик с дозирующим колодцем для сброса на рельеф и фильтрующей траншеей.
    • Всесезонный 2-х камерный септик с дозирующим колодцем для сброса на рельеф и фильтрующей траншеей.
  8. Madman7
    Madman7
    Madman7
  9. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Дабы не плодить тем, разрешите у Вас задать свой вопрос.
    Сейчас занимаюсь проектирование инженерных систем будущего дома, а точнее канашки.
    Накидал примерно в скетчапе как выглядит.
    Вопрос, под каким углом можно вывести сточную трубу в колодец?
    На каком расстоянии от дома расположить колодец?
    На участке песок, вода уходит быстро. В нынешний колодец не заглядывали уже несколько лет.
    Для нового дома естественно надо будет побольше, так как и точек водоразбора будет больше и жить планируем круглый год.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идеально, если под прямым!
    На практике, под любым - это допускается.
    Важно! на самой ТРАССЕ не должно быть поворотов на трубопроводе. Все повороты только в колодцах (и т. п. девайсах).
    Судя по рисунку "колодец" это септик. Тогда не менее 5 метров от дома.
    Если это Фильтрующий Колодец (ФК) (колодец без дна), то все 8 метров.
    Объём септика и площадь сооружения почвенной фильтрации зависят от количества проживающих, а не от количества "точек".
    Удачи!
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не забудьте прочистки и ревизии.
    Соблюдайте уклоны.
    Исключите повороты трубопровода под прямым углом ОДНИМ фитингом.
    Определите ПРАВИЛЬНУЮ глубину канализационного выпуска из дома.
    Удачи!
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Можно больше слой дать.
    Сверху на керамзит можно положить геоткань/геотекстиль и засыпать грунтом.
  13. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Уклоны делаю 2см на 1м.
    Вот как ее определить на каком уровне выводить?
    По идее если постоянно пользоваться то она не замерзнет, но на всякий лучше утеплить если близко к поверхности вести.
    На выходных поеду с геодезистом участок "пострелять", заодно еще с соседями пообщаюсь, у кого как канашка устроена. Соседи вокруг уже давно круглый год живут, дома капитальные.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это зависит от диаметра.
    Для 110 мм это верно! Но не всегда (возможны нюансы:)).
    По опыту подобных элементов в Вашем районе. Это в НОРМАТИВЕ написано.
    В Москве это обычно от 0,5 до 0,7 м. Можно конечно и глубже, но это не рационально.
    Да даже если и не пользоваться она не замёрзнет. Ведь замерзать нечему. :)
    Это конечно, если ОС правильно построено.
  15. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Вам про метан ответили) https://www.forumhouse.ru/threads/255447/#post-9353500
