Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Можно раз в неделю или раз в месяц. Смотря что.
  2. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Хотя впрочем у меня много примеров, когда люди по выходным только приезжают и ничего страшного, важно в самом начале чтобы ил зародился или донорский завезти.
  3. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
  4. barbari
    barbari
    barbari
    Минск
    Здравствуйте.
    Вопрос - моя очередь настала мучаться выбором, какую сделать канализацию в доме. Жилой дом, планируется постоянное проживание мин. 2 человека, периодически до 5-6, с гостями до 10. Возможен отъезд как зимой так и летом на 2-3 недели. Место на участке есть. Сделан дренажный колодец, для дренажа дома и ливнёвки, из 5 колец, хорошо работает. Грунт - суглиник. Скважина 70м, от предполагаемого септика метров 30. Как то так. Погуглила, и вот что у меня получилось (3 варианта):
    Честно говоря, нравится классический трехкамерный септик, но пугает 1. возможное наличие запаха 2. не хочется возится с откачкой - огород не планируем, значит только машина, значит надо делать подъездные пути и т. д. 3. высока вероятность загубить (заилить) дренажный колодец, а в него выведена ливнёвка и дренаж от дома. Из плюсов - не надо заворачиваться с тем что туда попадёт - хоть бумажки, хоть волосы, хоть химия - всё одно.
    Либо второй вариант - это Астры, Топазы, Евробионы, Юбосы и т. д. Тут другая проблема (поправте, если ошибаюсь) я так понимаю 1. очень сильно нужно следить за тем что туда смываешь - напрягает (особенно если гости приехали, не будешь же с каждым простите в туалет ходить, смотреть что он там делает), иначе система может забиться бумажками или сдохнуть от химии - и выйти из строя 2. можно недоглядеть, например уехав в отпуск зимой и загубить всю систему, а на приведение её в чувства уйдёт как минимум недели две, и без специально обученных людей тут не обойдёшься 3. может выйти из строя какая нибудь из хитрых внутренностей - от шланга до насоса - и всё как в п. 2 4. как то пугают сообщения о сдавлении и деформации этих агрегатов - это что норма? или же имеет значение из чего они сделаны? тогда что лучше для корпуса? Плюсы - поставил и забыл НО при условии исключения четырёх вышеперечисленных пунктов.
    И третье, системы типа биореактор NL Traidenis/ - честно говоря так и не поняла, чем они отличается от п. 2, правда что ли лучше?
    Конечно, хочется минимальных проблем в эксплуатации и обслуживании.
    Ну и по цене, тоже вопрос, конечно.
    Так что буду благодарна, если поможете советом и отзывами
    Спасибо.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Скажу про септики: 1 - запаха нет. При наличии фанового стояка запаха нет при любом типе канализации, при отсутствии фан. стояка запаха у септика нет при его выходе на режим работы.
    2 Откачка один раз в три года. Машину можно пустить зимой когда грунт замерз, а снега еще нет, т. е. можно не строить дорогу, а оставить лужайку. В общем асс. машина не напрягает.
    3. это не правда. Как раз после септика грунт наиболее долго не забивается, если стоит нормальный септик.
  6. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Добрый день! Вопрос такой: Есть ли смысл ставить АУ на 2-3 чел. постоянного проживания? Просто мне нужен большой залповый сброс 200-250 литров. Как быть с бактериями и активным илом? Будут ли они жить?
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @ВячеславBG, 200-250 это не большой сброс, для многих АУ это вполне штатно
  8. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @gglad, Знаю, но залповый сброс подразумевает под собой сброс в течении двух часов.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда первый вариант.
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @ВячеславBG, не совсем понятно что Вы собираетесь сливать. Ванная стандартная 200-250 л. сливается за 3-5 минут, что вы собираетесь сливать в течении 2.5 часов
  11. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @gglad, Специалисты Топас и Юнилос говорили что залповый сброс это количество воды слитое в течении двух часов. Это их слова - не мои) Понятное дело что я ванну раз и слил. Ванна будет побольше, литров 250-300.Поэтому подбираю систему чтобы недорого, несложно и работала хорошо.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Твереобразных смотрите.
  13. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @Вадим (spb), Спасибо. Посмотрел и это на мой взгляд лучшее что я видел (цена и качество).
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @ВячеславBG, с Вадимом не согласится трудно. В прошлом году поставил Лидер (4 человека постоянно) рад до невозможности)
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    После долгих изысканий поставил АУ Юнилос "Астра-5", главная причина выбора - завод по производству находится недалеко, есть оперативное обслуживание по этой же причине. Станция 5-МИДИ с принудительной откачкой. МИДИ - т. к. труба канализации выведена на 65 см глубины была. Первая зима: посещение наездами раз в 1-2 недели, в мороз сильный (30 град.) станция замерзла (отсек дренажного насоса) загорелась аварийная лампа - надо дополнительно в этом случае утеплять сверху (боковое утепление было сделано, естественно). Отогрел пушкой и кипятильником. На след год укутаю\накрою сверху утеплителем и пленкой (снега в этом году не было). Если постоянное использование с теплой водой или приличный снежный покров - замерзнуть не должна. Был бы Топас рядом - поставил бы его, т. е. выбор чисто по удобству установки и эксплуатации от производителя, а так - все они приблизительно одинаковые по исполнению и качеству. Слив в канаву, зимой запахов нет ... надо летом посмотреть.
    По поводу "не нужен большой залповый сброс 2-3 человека" ... задают вопрос. То же интересовался станцией "троечкой", т. к. именно 2-3 человека. Материал у них, "троечек" - облегченный, у "пятерки" - стандартный толстый. Жена воду лить любит ... так что 250 литров - не так уж много и при нормальном использовании. Разница будет в деньгах все равно копейки ... не надо ничего выдумывать ... берем стандартную станцию и вперед - крепко, надежно, минимально необходимо, удобно в обслуживании по внутреннему объему ("нырять" и лазить туда тоже иногда необходимо :)]).
