Выбор канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Антонина, 10.01.07.
  1. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Причем дом 600м2, 5 человек жило
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что-то у Вас арифметика не сходится.
    Скромный объём грязного стока из дома - минимум 100 литров на человека, 300-400 литров грязной воды в сутки. Примерно половина из этого - очень грязный кухонный сток с большим количеством жира, прочей органики, моющих веществ. Кушают нынче хорошо, в тарелках и на сковородках оставляют много.
    Итого, за полгода минимум 50 кубов. Не машина, а железнодорожная цистерна.
    Где ошибка?
    Посуду моют?
    Куда девают кухонный сток? В те же 7 кубов?
  3. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Да, все в один колодец, часть легких стоков уходит в грунт, поскольку колодец без дна, тяжелые забирает машина, глубина колодца примерно 5 метров.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Значит хорошо дренирующий грунт, типа песка, раз столько воды в него уходит.
    Но без предочистки рано или поздно он заилится всякой шнягой, отравив всю округу и превратится в практически герметичную емкость.
    Через сколько - зависит от грунта, объема и вида стоков.
    Может и лет 5-6 продержится.
    Но скорее всего 3-4
  5. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    А разве ас машина ил не засасывает вместе с тяжелыми стоками?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ага :). Что-то такое я и ожидал.
    Первая проблема в том, что в грунт уходят не "часть лёгких стоков", а просто свежие фекалии с живой и бодрой кишечной микрофлорой. Что категорически и давно запрещено санитарными нормами; выгреб под откачку обязан быть герметичным. Поэтому такая схема работает без убойных штрафов только потому, что в России сейчас нет регулярного санитарного надзора. Отдельные случаи, впрочем, случаются. Штрафы на частных лиц при этом накладываются порядка десятков тысяч, на организации - несколько миллионов рублей.
    Впрочем, по этой же причине считаются "работающими" многие (если не большинство) сверхмалые аэрационные установки, хозяева которых физически не в состоянии обеспечить реальную работу этих хрупких и сложных систем.
    Вторая проблема в том, что такая схема держится только на очень хороших грунтах: песок и т. п. Обычный суглинок забивается органикой и бактериями, "кольматится" до непропускающего воду состояния уже через несколько месяцев. После чего колодец становится практически герметичным, и вода начинает переливаться через край.
  7. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    а если нефть закончится, вдруг, машина может и не приехать)
  8. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    К тому моменту, как она закончится, у нас походу весь транспорт на газ переведут) вон уже двигатель для локомотива на газ поставили)
  9. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Тоже есть вопрос по канализации. Участок на холме, грунт - 30 см чернозёма, потом глина. Грунтовые воды очень низко, есть подвал метра на 2,5 глубиной, воды за 2 года ни разу не было. Пока будет проживать 2 человека, ПМЖ. Планируется ванна, туалет, 2 раковины. Участок с уклоном от дома, крайний на массиве, за забором - поле. Бурили скважину - вода из отстойника, около 3 кубов, уходила где-то за день. Что вы посоветуете, Вадим?
  10. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Смотря какие АУ .. квадратные -да -раскрученные аналоги 30летней давности (работают -не спорю) А есть АУ в которых ломаться нечему -стоит только компрессор .
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Который, надо понимать, не ломается?
  12. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Стоит 2000 рублей - за 8 лет -2 штуки (накрыли чем-то) Если интересно почитайте сколько работают мембранные компресоры
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В любой сверхмалой АУ самая хрупкая деталь - не компрессор, не клапана, а биосистема. Очень маленькая, и поэтому очень хрупкая. Она-то и ломается на раз, а чинится неприемлемо долго.
    Септик отличается от АУ в первую очередь не компрессорами, а размером и массой биосистемы. Точнее, двух независимых биосистем. Закрытая биосистема, которая кушает осадок - никуда не торопится, и может работать медленно и с перерывами. Открытая биосистема, которая кушает раствор - имеет живой вес много сотен килограммов, питается не только стоком, и поломать её ну очень сложно. Тупой механический отстойник делит органику между этими двумя потребителями. Всё.
  14. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Те системы о которых я говорю -предельно простые -септическая камера, анаэробный биореактор, аэратор, отстойник,аэратор,отсек сбора воды. Написал по порядку. Работает без эйрлифтов (они есть -предназначены для перекачки ила в первый отсек) Система работает по принципу перелива -ломаться нечему. Биосистема -если ее не гробить планомерно работает стабильно, При отлючении энергии такая система работает как септик (первая камера -анаэробы) Отключение на сутки -практически не уменьшает колл-во аэробных бактерий. А вот в септике отсутствуют аэробные процессы. Правда сейчас некоторые производители добавив в септик аэратор -гордо называют ее Станция биологической очистки сточных вод -при этом убрав отсек с анаэробами. Настоящая система как раз и отличается теми последовательностями процессов которые я описал в начале. Септик -это отстойник двух-реже 3 камерный В котором присутствуют процессы биологического разложения (это естественно) Если расставить по порядку различные системы (из расчета эффективности работы по очистке) Сначала -септик ,затем септик с аэрацией, затем СБО. Решать конечно потребителю -это бесспорно.
  15. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    +100
    И еще -неочищенные стоки загрязняют землю настолько, что ее нужно вывозить на промышленный полигон .. т. е это практически 15-20 камазов вокруг ямы. Земля становится ядовитая и опасная. Все потому, что присутствуют различные химикаты -раньше этого небыло. Вот требования по размещению септика (так его назовем) от водозабора -Канализация в водоохранной зоне должна располагаться на дистанции не менее: 250 м – от уреза воды рек, 100 м – от берега озера, 50 м – от подземных источников воды. Конечно все говорят " мне. п...й" Просто нужно задуматься над этим .
