1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Плотность бетона на гранитном щебне 2,5 тн /куб. на песке поменьше 2,2. Вес квадратного метра 154кг. Но кроме веса Пола есть напольное покрытие мебель, одежда бытовая техника, люди и тп.
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всё у вас нормально. Но с учётом, что будет стяжка, которая своим монолитом вылечит зыбкость перекрытия, если оно есть. Я бы, если бы не было стяжки, закладывал бы лаги на 300 на таком пролёте. У меня пролёт 3.6, сдвоенные лаги 50х200 каждые 600. До стяжки ощущалась зыбкость /дрожь.
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    При выборе перекрытия, тут на форуме мне многие советовали, что лаги 50х200 каждые 300 эффективнее чем 100х200 каждые 600.,ещё помню что кто то писал, что 100 балка тяжелее и под своим весом у неё прогиб будет больше, чем от 50ой.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут пол-форума абы что пишет, не понимая и не вдумываясь в написанное, надо фильтровать.
  5. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Во время заливки делайте подпорки в любом случае. Если нет то понадобится много дорогова клея.
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Верно, дело хорошее. Себе делал 5 подпорок на длину комнаты 7.5метров. Снимал их дней через 45.
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Правильно советовали!
    При меньшем шаге балок перекрытия можно сэкономить на толщине материала черного пола. Загляните в таблицу Б-2 СП 31-105, никаких сдвоенных-строенных балок Вы там не увидите.
    Вопросы устойчивости плоской формы деформирования решаются другими методами.
  8. Andreyekb89
    Andreyekb89
    Andreyekb89
    Добрый день!
    Прошу подсказать (покритиковать) с полом в бане.
    Сруб из профилированного бруса, стоит на железобетонных сваях. Лаги 150х100 (сдвоенная доска 150х50). Максимальный пролет лаг 220см., расстояние между лаг 59см.
    Пирог хочу сделать следующий (снизу в верх):
    - доска дюймовка
    - сетка от грызунов
    - ветрозащитная мембрана «Изоспан А цоколь»
    - фанера 4мм
    - утеплитель «Кнауф Норд» 100мм и 50мм
    - ЦСП 16мм
    - пеноплекс 50мм
    - труба теплого пола
    - полусухая стяжка
    - гидроизоляция «кнауф флэхендихт» 2 слоя
    - керамогранит
    Единственное что не очень пока понимаю, как правильно сделать примыкание пола к стене и как сделать бортики в ПО и МО. Если сделать бортики из пеноплекса и потом залить стяжку? Правильно ли так сделать? И можно ли потом на пеноплекс клеить керамогранит? Или все таки как-то крепить ЦСП через проставки к бревну и потом уже на него клеить керамогранит?
  9. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Я считаю фанера 4мм лишняя, влага не будет выходить.
